DNS Dynamique : Cherche solution - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 31-05-2013 à 10:39:04
Vu que mes domaines sont chez OVH, j'ai trouvé ca : http://guides.ovh.com/DynDns
Je vais voir si je peux faire fonctionner ca.
Quelqu'un l'utilise ?
Marsh Posté le 31-05-2013 à 11:41:43
Bon alors a priori la solution :
Créer un champ dynhost dans la conf dns d'ovh, avec un identifiant dynhost qui permet la mise à jour distance.
Il faut spécifier une 1ere fois l'ip publique du modem, pour l'initialiser (donc a priori on mets ce que l'on veut)
Ensuite, j'utilise le script qu'OVH met à dispo, mais je l'ai un peu modifié, car par défaut, il suppose que l'IP publique du modem se trouve sur l'une des interfaces du PC, ce qui n'est pas forcément le cas.
Donc, j'utilise une ligne qui permet de récuperer l'IP depuis mon-ip.org.
Quelques modifs plus tard, ca semble fonctionner... On verra au changement d'ip ![]()
Marsh Posté le 31-05-2013 à 10:33:36
Je viens de changer de box ; étant chez free avant, un de mes sous domaines pointaient sur min IP fixe.
Maintenant, IP dynamique, helas (numéricable).
On a la possibilité d'utiliser DynDNS, mais c'est devenu payant, et donc ca me casse les pieds.
J'entrevois une technique du genre :
Appel depuis une box chez moi d'un script à l'exterieur, mise à jour d'une entrée DNS sur mon domaine.
Mais bon, galère à mettre en place..
Une autre technique plus simple ? Y'a des service linux pour faire ca ?
