Décodeur TV d'Orange derrière un routeur - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 10-04-2015 à 16:58:51
Salut!
Ça n'a pas de sens de mettre un routeur (le TP-Link) derrière un autre routeur (la Livebox Play). Au plus simple: Reconfigure ton routeur TP-Link en tant que simple switch. Pour cela:
Et en passant, tu devrais supprimer définitivement toute trace de CPL, et les remplacer par un câble Ethernet: Ça ira énormément plus vite avec la fibre...
Marsh Posté le 11-04-2015 à 14:43:46
Merci ta réponse.
Effectivement cela serait peut être plus simple de reconfigurer le TP-LINK en switch mais du coup je vais peut être perdre une bonne partie des fonctionnalités de ce dernier
J'ai également penser à passer la Livebox en mode bridge... mais cela n'existe pas...
Concernant le CPL, tu as raison, cela bride un peu mon réseau local. Etant en location, je préfère éviter de tirer de câbles Ethernet partout dans mon appartement.
Marsh Posté le 11-04-2015 à 15:05:05
| pretorien67 a écrit : reconfigurer le TP-LINK en switch mais du coup je vais peut être perdre une bonne partie des fonctionnalités de ce dernier |
Effectivement: Tu désactives en bloc absolument toutes ses fonctions routeur, pour l'utiliser en temps que simple switch... C'est le but!
Marsh Posté le 11-04-2015 à 16:44:14
J'aimerai bien connaitre les fonctionnalités dont tu as besoin ![]()
Marsh Posté le 13-04-2015 à 11:47:30
Apparemment, si l'on connecte périodiquement la Livebox au décodeur cela me permet de recevoir la TV via le routeur pendant un moment
Peut être que la future disponibilité de l'IPV6 me permettra d'éviter ce genre de manipulation... On ne sait jamais.
Marsh Posté le 10-04-2015 à 11:49:18
Je rencontre quelques soucis lorsque je veux faire fonctionner le décodeur TV d'Orange avec un routeur.
En effet, je viens de souscrire à une offre Livebox Play Fibre et j'ai donc installé le routeur que je possédais (un TP-LINK WDR3600 sous DD-WRT) derrière celle-ci. Internet fonctionne parfaitement depuis mon PC et mon NAS mais malheureusement la TV ne réceptionne aucune chaîne
Voici un schéma de mon réseau afin que mon explication soit un peu plus claire :
Tous les appareils sont connectés avec un CPL raccordé à un port ethernet du routeur.
Après avoir consulté quelques posts sur différents forum, j'ai tenté de mettre en place les VLAN 838 à 341 sur DD-WRT. Mais cela ne fonctionne toujours pas
VLAN2 correspond à mon interface WAN et VLAN1 au port ethernet raccordé au CPL.
Je voulais donc savoir si quelqu'un avait réussi à faire fonctionner la TV derrière un routeur sous DD-WRT ?
Merci d'avance
NFE114|SMB137|RCP101|NSY115|RSX112|NFP107|NFE102|NFP106|EME102|TET102|NFE101|NFE211|ENG210|BULATS 4
