DartyBox THD et linux - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 09-03-2009 à 07:26:06
un petit "route -v -e" ? La box, niveau ip si c'est bien formé, elle voit pas le diff entre une requête DNS / TCP ou autre provenant d'une boite Win ou Nux.
Marsh Posté le 10-03-2009 à 22:44:45
| Citation : route -v -e |
Je ne comprend pas non plus pourquoi les paquets dns windows passerait mieux que ceux de linux, mais après avoir testé en connection wifi, ethernet, avec différents live cd de différentes distributions linux, en dhcp et en configuration manuelle de différents serveurs dns. je vois pas d'autres explications.
Marsh Posté le 11-03-2009 à 10:22:46
J'utilise personnelement Kunbuntu, et je possède la DartyBox THD, et je n'ai absolument pas ce genre de problème.
Tu es certain que tu n'as pas simplement un problème de config réseau sur ton pc?
Marsh Posté le 12-03-2009 à 22:10:19
un pb avec ça peut-être également ?
http://wiki.mandriva.com/fr/Mandri [...] ow_scaling (valable pour toutes les distros)
Marsh Posté le 02-10-2009 à 20:15:24
Bonjour tous
Je remonte ce message car j'ai exactement ce problème avec la dartybox THD.
J'ai un portable dual-boot Windows XP pro et Ubuntu 8.10 ; à mon domicile les week-end sur Livebox orange ADSL tout fonctionne parfaitement.
Dans mon studio d'étudiant en semaine sur Dartybox THD c'est la galére quand je boote sous Linux : exactement le problème décrit : mauvaise résolution DNS.
Pire : après un boot sous Linux, si je redémarre sous windows jai la connexion réseau qui est aussi planté : je dois éteindre PC et DartyBox pour la récupérer.
Cela fait 15 jours que ça dure; je suis arrivé à fonctionner correctement sous Linux qu'un seul soir en éteignant et rallumant la box, et ça a tenu 1h30 avant que le problème ré-apparaisse.
Incompréhensible: tout le monde jure que les connexions réseaux sont indépendantes du système d'exploitation et je suis d'accord- et j'ai 5 ans d'expérience en gestion de réseau TCP/IP. Mais là je perd mon latin; j'ai tout essayer : adresses fixes et DHCP.
Marsh Posté le 02-10-2009 à 21:43:12
planté où ? résolution, ping, téléchargement d'un fichier ?
Marsh Posté le 29-04-2011 à 21:18:30
j'ai le même problème, et je ne trouve pas d'info sur le net, n'y a t'il eu aucune solution depuis 2009 à ce problème?
symptome:
la résolution DNS est trés lente sous Linux/Dartybox THD.
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 29-04-2011 à 21:55:59
tu as essayé de changer de DNS ? en utilisant par exemple ceux de google (8.8.8.8 8.8.4.4 ou ceux d'opendns ou encore oleane ?)
Marsh Posté le 30-04-2011 à 08:13:21
problème résolu après passage à la derniere version de Ubuntu (10.04-11.04)
Marsh Posté le 08-03-2009 à 23:17:19
Hello tout le monde,
J'ai un problème assez étrange et je voulais savoir si d'autres avaient le même.
Je viens de souscrire à l'offre darty thd, et, après avoir changé de dartybox une fois, je suis obligé de me rendre à l'évidence: les dartybox thd n'aiment pas linux. Plus précisement, les requetes dns passée depuis une machine linux connectée à la box n'aboutissent pas ou alors au bout de plusieurs minutes.
Exemple:
ping google.fr
va donner
PING google.fr (216.239.59.104) 56(84) bytes of data.
donc l'adresse est bien résolue. Mais ensuite, il va se passer plusieurs minutes (pendant lesquelles un ctrl+C ne marche pas) avant que le reste arrive (mais avec un ping de 20ms et sans ping perdu).
Mais un ping d'une adresse ip d'une machine distante marche parfaitement.
Les navigateurs internet mettent aussi plusieurs minutes à résoudre un ndd, les wget n'y arrivent même pas,...
Et le plus étrange, c'est que si je lance windows en machine virtuelle sur un linux, je n'aurais pas ce problème-là depuis ce windows!!
Et ce quelque soit le serveur dns utilisé et la distribution linux utilisée, ça va de soit.
Là j'ai été obligé de faire un tunnel vers un serveur de your-freedom.net pour faire passer juste mes requetes dns et utiliser internet normalement.
Il doit y avoir une partie du protocole tcp/ip qui n'est pas respectée par les dartybox, c'est la seule explication que je vois.
Donc deux questions: y a-t-il d'autres gens qui peuvent décrire d'ou vient le problème?
est-ce que je peux faire quelque chose auprès de darty ou est-ce qu'ils m'enverront chier parce que j'utilise linux?
Message édité par Krakorix le 08-03-2009 à 23:19:25
