Seul Internet Explorer se connecte à Internet - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 09-04-2008 à 17:24:01
Le pare-feu de Windows est désactivé.
Aucun autre pare-feu n'est actif.
A noter tout de même que Securitoo a été installé (puis désinstallé) sur cette machine.
Marsh Posté le 09-04-2008 à 23:12:19
salut j ai exactement le meme probleme, j ai posé un topic ya 5 min si j ai une reponse je te l envoi ce seré vraiment cool si tu pouvais faire pareil de ton coté merci d avance!!!
Marsh Posté le 10-04-2008 à 00:53:01
J ai trouvé ça sur un autre forum moi ça a pas marché mais si ça peut taider!
Va dans démarrer executer !
La tu tape cmd puis entrer !
Tu as une fenetre noir qui apparait !
la tu écrit : ipconfig/release
Puis tu vas avoir des lignes avec adresse Ip : 0.0.0.0
passerelle par défaut : 0.0.0.0
D.N.S : 0.0.0.0
Enfin un truc du genre !
Ensuite tu écrit à la suite ipconfig/renew
et la tu devrais voir réaparaître ton Ip ect
Sinon cela ce pourrait que des câbles soit males brancher ou un defaut de composant enfin bref
Marsh Posté le 10-04-2008 à 11:59:56
Merci de bien vouloir m'aider hank33 mais mon problème ne vient pas de la configuration IP de ma carte réseau.
D'ailleurs si c'était le cas, IE n'afficherait pas de page internet. ![]()
Marsh Posté le 10-04-2008 à 13:39:13
Une remarque qui a semble-t-il son importance : lors de la réinstallation de Windows XP, certains fichiers n'ont pas voulu se copier :
icwconn1.ex_
icwconn2.ex_
inetwiz.ex_
icwhelp
icwconn.dl_
icwutil.dl_
icwrmind.ex_
icwdll.dl_
et quelques autres...
Je peux pourtant copier ces fichiers sous Windows. Ce n'est donc pas un problème de lecture du support (CD illisible).
Marsh Posté le 10-04-2008 à 16:11:09
pour ca branche ton lecteur cv/dvd sur la meme nappe que ton disque dur
je sais pas pourquoi mais sur certaine becanes si on le fait pas l install plante comme tu la s décrit
Marsh Posté le 10-04-2008 à 16:24:00
L'install ne "plante" pas.
Simplement une vingtaine de fichiers ne veulent pas se copier.
Marsh Posté le 11-04-2008 à 12:44:23
Pas obligatoirement.
Le problème peut provenir de la base de registre. ![]()
Marsh Posté le 11-04-2008 à 21:49:57
pas lors d une install
si il ne copie pas tous les fichiers c est pas la base de registre
Marsh Posté le 11-04-2008 à 22:04:23
On ne se comprends pas.
Ce n'est pas parce qu'il ne copie pas tous les fichiers que l'erreur vient nécessairement de là. Une réinstallation conserve la base de registre telle qu'elle était précédemment et donc les erreurs qu'elle pourrait contenir.
Mais dans mon cas, j'avoue que ces fichiers sont sûrement la cause du problème. ![]()
Marsh Posté le 12-04-2008 à 08:43:36
essaie donc de réinstaller avec le lecteur dvd branché sur la meme nappe ide que le disque dur
Marsh Posté le 12-04-2008 à 22:55:17
J'ai conseillé à la personne de sauvegarder puis reformater son disque.
Un problème de plus qui s'allonge à la longue liste de mes problèmes sans réponse.
Marsh Posté le 09-04-2008 à 16:22:45
Bonjour.
Sur l'ordinateur d'un ami, seul Internet Explorer arrive à se connecter à Internet.
Impossible avec Firefox, l'anti-virus et d'autres logiciel se connectant à internet.
- Ce n'est pas une question de proxy.
- Le spyware qui était présent a été éradiqué.
- Il n'y a pas de logiciel de contrôle parental (à priori).
- Windows XP a été résinstallé par dessus.
- Aucun résident suspect n'est lancé au démarrage.
- J'ai testé à deux endroits différents avec un fai différent
Si l'un d'entre vous a une piste ce n'est pas de refus car là je sèche.
