5 pc branchés en ethernet sur Freebox? possible? - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 20-12-2009 à 22:12:21
Avec n'importe quel switch correct ça marche.
Par contre usb + ethernet, je doute que ça marche..
ce qui doit ptet merder c'est si t'as un (très) vieux switch, il lui faut p'tet un câble croisé pour être relié à la freebox (les vieux switchs / hubs devaient être reliés entre eux par des croisés, ce n'est plus le cas depuis longtemps).
Marsh Posté le 20-12-2009 à 22:45:25
quand je dis usb -> c'est par rapport à un port usb présent sur la freebox.
Marsh Posté le 20-12-2009 à 23:05:46
salut essaye avec le port jaune pour la TV j'avais essayé et ça marchais.
Marsh Posté le 20-12-2009 à 23:06:53
ou si un pc a deux port ethernet y 'aurais peu etre moyen, sinon essaye les boitiers CPL ( les freeplugs) tu prend celui du boitié tv ca devrais marché
Marsh Posté le 21-12-2009 à 02:44:41
euh...tu peux détailler la dernière partie stp? avec les freeplugs?
Marsh Posté le 21-12-2009 à 10:21:27
un switch à 10 ou 15 euro branché sur la freeboite et les pc branché sur le switch. Meme les pas chere de/croise les cables
Marsh Posté le 21-12-2009 à 22:20:17
et bien tu débranche ta fiche RJ45 de ta box TV et tu la branche sur le PC ( l'alimentation tu peux l'enlever aussi) et normalement tu aura internet
Marsh Posté le 25-12-2009 à 04:58:09
Merci à vous
Un switch 8 ports à 25€ aura fait l'affaire, tout fonctionne parfaitement
Merci et Bonne continuation !!!!!!!
Marsh Posté le 20-12-2009 à 21:27:20
Bien le bonjour à tous
 ). Le problème est le suivant, pendant ce temps, un autre pc doit resté connecté à la freebox (en ethernet si possible ou bien puis-je le brancher en usb??? ).
En fait j'organise depuis peu des soirées lan avec des 3 potes (on est donc 4 à jouer), et je nous branche tous en ethernet sur la freebox...ca marche niquel pour jouer aux jeux en ligne (genre steam
Donc d'après vous, puis-je mettre un switch ou un autre petit periphérique du genre ? cela fonctionnerai-t'il?
car j'avais essayer avec un vieux switch mais ca avait échouer (peut-être à cause de l'état du switch >_< )
Merci de vos réponses
Cordialement,
Stitry
