Baisse de débit wifi - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 19-12-2017 à 07:42:05
| spiralvert47 a écrit : Bonsoir, j'ai souscris un abonnement SFR très haut débit avec la box plus de sfr, celle ci https://assistance.sfr.fr/internet- [...] cueil.html |
il se peut que la prise ne fonctionne pas bien (suite rouille), il se peut que ce soit un filtre dans la prise qui te ralentisse...
https://www.aduf.org/viewtopic.php?t=242104
Marsh Posté le 19-12-2017 à 08:27:18
Essaye en debranchant le rj45 de la box tv, certaines box détectent meme en veille le boitier tv et reservent la BP.
Fait un test en rj45 pour savoir si la box ou le wifi pose probleme.
Marsh Posté le 19-12-2017 à 23:01:03
J'ai débranché le rj45 de la box tv mais toujours un debit faible, je testerais en cable sur mon ordi demain
Marsh Posté le 19-12-2017 à 00:57:25
Donc je l'installe dans un coin, je branche mon filtre adsl à ma prise téléphonique murale puis le rj11 jusqu'à ma box et pendant 3 mois tout roule, me connectant uniquement en wifi sur mon pc (clé wifi) et sur mon mobile, je garde une excellente connexion (2 a 4mo/seconde et 20-40 ms de ping) pour une distance de 15 mètres environ.
La je décide de changer d'endroit la box car je vais installer un décodeur + ma télé, je possède une seconde prise tel murale ( moins loin de la télé, plus commode mais à la même distance de mon pc 15 mètres donc je me dis que le débit va pas changer) donc je rebranche le tout, j'allume la télé et je regarde la connexion sur mon mobile et mon pc (à peine 220ko/sec sur mon pc et des latences qui grimpent à 1200 ms) et à peine 1 mbit sur mon mobile.
Je m'y attendais, je savais que la TV mangeait beaucoup de bande passante donc je décide d'éteindre la télé et de mettre en veille le décodeur et là rien ne change, j'ai toujours des débits très faible. Si j'éteins la TV, je suis sensé retrouvé mes 2 à 4 mo/sec comme sur la premiere prise teléphonique ? non ?
Que faire ?
Se pourrait t'il que la seconde prise télephonique ne fonctionne pas bien ?
x5690
