virer l'arrivée cuivre FT dans l'appart, c'est possible ? - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 22-11-2022 à 14:58:57
Après si tu n'as pas encore la fibre, ça peut être intéressant de laisser pour le moment : chez moi le tech s'est servi du cuivre comme aiguille/tire fil, sans quoi la fibre passait pas.
Marsh Posté le 30-12-2022 à 13:37:35
| flash_gordon a écrit : chez moi le tech s'est servi du cuivre comme aiguille/tire fil, sans quoi la fibre passait pas. |
Chez moi c'est exactement ce qu'il s'est passé ; désormais le cuivre s'arrête à l'extérieur à qq centimètres du mur, sous la pelouse (les fourmis peuvent s'en servir).
Marsh Posté le 16-01-2023 à 16:28:05
Ah ben merci pour ce sujet, je me posais exactement la même question. Percer le mur serait difficile car à l'endroit où il faudrait il y a le tableau électrique de l'autre côté... Je vais vérifier si le cable cuivre est bien dans une gaine, dans ce cas vous confirmez qu'on peut l'utiliser comme tire-fil et le remplacer par la fibre.
Marsh Posté le 02-02-2023 à 16:27:41
| rat de combat a écrit : Ah ben merci pour ce sujet, je me posais exactement la même question. Percer le mur serait difficile car à l'endroit où il faudrait il y a le tableau électrique de l'autre côté... Je vais vérifier si le cable cuivre est bien dans une gaine, dans ce cas vous confirmez qu'on peut l'utiliser comme tire-fil et le remplacer par la fibre. |
C'est ce vas fait le technicien
Il a tiré la fibre avec le vieux fils cuivre, il avait beau passer le tire câble ça allait nulle par
La gaine avait un trou et ça allait dans le vide
Marsh Posté le 21-11-2022 à 18:49:41
je voudrais liberer le trou d'acces dans le mur porteur qui permettait de faire rentrer le multipaires cuivre du temps du téléfon rtc.
parceque alors Orange (ex-FT) ne pourrait alors plus localiser cette ligne cuivre , selon son enregistrement dans leur base de données des lignes cuivrées.
, bref cette recommandation me parait bien obsolete
ça eviterait de repercer un trou pour passer l'arrivée fibre. Bien sur , je laisserai la partie du cable située dans les armoires techniques de l'étage , arrivant jusqu'au ras de ma porte; clean quoi.
Seulement il se dit que 'non' faut pas faire ça
J'entends l'argument sauf que c'est déjà le cas pour des millions de lignes dans lesquelles le fameux "condo" a été viré du temps de l'ADSL !
bref sans condo, impossible de 'sonder' une ligne
En plus Orange a un plan décénnal ( >2030 sauf erreur) pour récuperer le magot des 600 000 km de lignes cuivre
votre avis ?
