Comment améliorer son ping - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 03-03-2009 à 21:28:17
Change de FAI.
120 de ping en adsl c'est minable.
Marsh Posté le 04-03-2009 à 11:51:16
Pour le changement je n'avais pas le choix seul deux FAI me donnait l'adsl à 1mega: free et orange....
quoi d'autre?
Marsh Posté le 04-03-2009 à 14:48:05
free ça aurait été mieux a priori
Marsh Posté le 04-03-2009 à 16:15:59
c'est vrai avec fastpath, mais qd j'ai pris contact avec free ils n'ont pas été sur de eux su combien ils étaient en mesure de donner !
Marsh Posté le 04-03-2009 à 17:11:00
Le fastpath a mon avis tu peux oublier, cela correspond à la désactivation d'une partie des corrections d'erreurs sur la ligne et donc avec un tel affaiblissement, a priori cela ne marchera pas
Marsh Posté le 05-03-2009 à 15:58:19
bon çà c'est fait!
Si je ne peux rien tirer de mon FAI ou d'une quelconque amélioration grace à un soft ou à une/des modif(s) de ma base de registre...existe t'il une solution matériel? carte réseau booster ?
Marsh Posté le 05-03-2009 à 18:45:20
ui ui j'ay ai pensé mais dans encore 23 ans qd le cred' sera terminé ![]()
Marsh Posté le 06-03-2009 à 12:10:26
Es-tu couvert par le réseau numericable?
Si c'est le cas cela pourrait avantageusement remplacer du 1mb adsl
Marsh Posté le 06-03-2009 à 14:14:59
pas encore..j'avais vérifié
et une carte réseau qui deboite? non?
Marsh Posté le 06-03-2009 à 16:08:58
Le problème vient de ta ligne telephonique qui est treeeees longue, tu as un debit de moins de 1mbits/s. Une carte réseau classique c'est 100Mbits/s, soit 100x plus que ton acces internet. Elle ne fera rien de plus.
Pour résumer: tu est dépendant de la ligne téléphonique, a moins de demenager tu n'auras pas sensiblement mieux, ni avec Free ni avec Orange.
Marsh Posté le 06-03-2009 à 18:06:11
| M4vrick a écrit : Le problème vient de ta ligne telephonique qui est treeeees longue, tu as un debit de moins de 1mbits/s. Une carte réseau classique c'est 100Mbits/s, soit 100x plus que ton acces internet. Elle ne fera rien de plus. |
+1 ![]()
Marsh Posté le 07-03-2009 à 10:00:06
enfin vérifie si chez toi tu n'as pas de condo dans tes prises tel...
Marsh Posté le 11-03-2009 à 12:15:51
Pour l'intal ma live box est installé sur le boitier DTI (donc à la source) de là la maison est cablé en ethernet et RJ 45 (à la place des prises teléphoniques habituellles). J'ai installé un hub 8 ports d'ou arrive ma live box et part mon réseau....donc nan sur ce points RAS.
Et une carte gamer Killer m1 ???
Marsh Posté le 11-03-2009 à 12:32:13
| Donsaalustre a écrit : Pour l'intal ma live box est installé sur le boitier DTI (donc à la source) de là la maison est cablé en ethernet et RJ 45 (à la place des prises teléphoniques habituellles). J'ai installé un hub 8 ports d'ou arrive ma live box et part mon réseau....donc nan sur ce points RAS. |
Ca ne changera RIEN, le blocage si situe au niveau de la longueur de ta ligne téléphonique. C'est un peu comme si tu demandais si avec une Ferrari, tu irais plus vite dans les bouchons qu'avec une vieille R5.
Marsh Posté le 12-03-2009 à 12:48:43
Freds45, ton exemple est valable sur le réseau ou la carte M1 ? voir les deux ?
Marsh Posté le 12-03-2009 à 16:16:59
En gros une carte M1 est utile quand tu joues soit en réseau local (type Ethernet gigabite) ou alors online mais dans ce cas avec une Très bonne qualité de ligne. Et encore c'est vraiment marginal, le gain est vraiment "faible" pour le prix de la carte.
Le soucis chez toi viens du fait que tu es trop loin du DSLAM, tu n'y peut rien.
Marsh Posté le 12-03-2009 à 17:02:10
ReplyMarsh Posté le 14-03-2009 à 22:38:15
| Je@nb a écrit : Ces cartes c'est juste de la branlette |
+1 c'est du pipeau marketing, rien de plus.
Marsh Posté le 03-03-2009 à 15:45:54
Bonjour à tous et déjà merci pour vos réponses!
ma conf:
Q6600 o/c 3;2Ghz, 4 Go DDR2 PC8500 crucial, HDD raptor 150Go, CG GTX 280
Modem:
live box mini, 1 méga Max (tester 612Ko)
Jeu pratiqué:
BF2
Bon, je suis en train de me torturer sur "comment améliorer mon ping"?.
En moyenne je suis entre 125 et 160 sans Team Speak! donc une fois lancé je devrais prendre de 10 à 20ms de plus!
Donc j'ai lu plusieurs chose...notamment de modifié deux choses dans ma base de registre,
=>le 1er je le vois:
je cite:
"Pour baisser son ping dans les jeux :
Cliquer sur le bouton démarrer
Choisir Exécuter
Entrer le texte regedit et valider
Aller à la clé : HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesTcpipParametersInterfaces
Là ça devient un peu plus compliqué. Vous allez avoir plusieurs "dossiers" avec des noms différents du genre {45sdq-5sdq456q-sdq}. Cliquez sur chacun
de ces "dossiers" et regardez les clés présentes à droite. Le "dossier" qui nous interessera sera celui contenant la plus grande quantité de clés et devrait ressembler à l'image ci dessous.
Maintenant, à droite créer une clé dword ( Clic droit, Nouveau, DWORD ) du nom de TcpAckFrequency , modifier la ( clic droit dessus, modifier ) et mettre comme valeur 1 ( vous pouvez mettre 2 si cela ne vous convient pas, par la suite )"
=> le deuxième est inconnu au bataillon, car sous vista je ne le trouve pas, et la recherche ne crtl F ne fonctionne pas, elle ne remonte rien!
Je cite:
"Une autre clé regedit à modifier pour optimiser son ping :
Aller dans HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftMSMQParameters
Cliquer à droite pour ajouter une nouvelle clé Dword du nom de TCPNoDelay et mettre comme valeur 1
Une fois ces changements réalisés, un reboot est nécessaire pour les prendre en charge"
Bon là je sèche,ensuite j'ai étudié deux soft "tcp optimiser " et "Netspeedboost", bon sur ces duex soft les avis sont partagés, et je ne sais pas ce que je vais réellement gagné???
Sinon peut être imaginer une solution en hard ? carte réseau.....
Bref c'est chaud
