Amélioration de ma connection - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 07-02-2011 à 14:55:42
- Ca n'améliorera pas ton ping. Sauf si ton FAI a une option "joueurs" ou quelque chose prévu spécifiquement pour baisser ton ping.
- Changer de routeur n'améliorera pas ta connection Internet. Tout comme mettre un robinet en or n'améliorera pas la qualité de ton eau.
- Tu as déjà un routeur, donc si tu as besoin de plus de ports, tu as juste besoin d'un switch.
Marsh Posté le 09-02-2011 à 19:33:30
En France, et en ADSL, le meilleur ami des joueurs, c'est Free, en activant l'option fastpath sur ta ligne ça permet en général de descendre en dessous de 20 de ping.
Si tu habites ailleurs ben c'est différent...
Marsh Posté le 09-02-2011 à 21:40:41
Déjà du 50Mb en ADSL, ça me semble bizarre  alors que la limite de la norme ADSL2+
A moins d'habiter au Japon ou en Corée, avec cette norme les 50Mb promis je voudrais bien savoir quel FAI le propose, et dans quelles conditions (aggrégation de 2 lignes ?).
Pour la question routeur/switch, reste à savoir ce que tu as comme modem derrière. Dans certains cas c'est vraiment recommandé d'avoir un routeur (avec la Freebox ou la Livebox par exemple, si on a plus de 3 machines).
Marsh Posté le 10-02-2011 à 13:25:50
Ca ressemble à du VDSL2 et c'est pour ça que je pense que ça n'est pas en France.
Marsh Posté le 07-02-2011 à 14:52:39
Salut à tous , je joue souvent à des jeux de fps (cs notamment) et donc pas besoin de dire que le ping est assez imporant
 en ce moment je possède un routeur wrt54g de chez linsys Ethernet 10/100. es que si je possède un routeur prenant en charge la norme 10/100/1000 je pourrais mieux profiter de ma connexion ? et es que ma carte mere doit etre automatiquement compatible ?
 es que je ferais mieu d'acheter un routeur ou un switch sachant que je n'utilise pas vraiment le reseaux entre mes pc ? es que vous connaissez un modele recommandable et facilement configurable car je me rapel du mien qui étais assez ennuyeux?
Récemment mon FAI à ajoutez des nouveaux abonnement, et donc je me demandais si ceux ci pouvais améliorer mon ping dans le jeux ?
Voici les connections en question (à savoir que en ce moment je possède la version "illimité.." )
J'ai encore une petite question
Une dernière je le jure
Un grand merci a celui qui aura la gentillesse de me répondre
