L'"agrégation" de connexion 4G+Adsl ? - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 20-03-2020 à 18:30:09
ça n'additionne pas, ça équilibre (load-balancing = équilibration de charge)
dans ton cas, tu n'auras que 15mbps ou 20mbps sur un téléchargement, mais pas les deux
l'avantage, c'est que si tu as un téléchargement qui tourne à 20mbps, le reste passera sur les 15mbps (ou inversement)
raisonnement également valable pour plusieurs personnes sur le réseau (un qui joue, l'autre qui télécharge...)
Marsh Posté le 21-03-2020 à 05:02:39
J'ai utilisé ça pendant un an en attendant la fibre l'année dernière : https://www.openmptcprouter.com/
L'antenne et le modem 4G sont OK, par contre il faut un raspberry à la place du TP Link pour pouvoir installer l'image fourni par openmptcprouter.
Il faut également louer un serveur dédié ou un VPS que tu peux trouver chez OVH ou ailleurs afin d'avoir un seul point d'entrée / sortie sur Internet (ton IP Internet/WAN chez toi devient l'IP du serveur dédié / VPS)
La documentation est bien faite, openmptcprouter est vraiment très stable / très fiable, je n'ai eu aucun problème, les mecs derrière ont fait un gros boulot.
C'est mieux si tu as quelques connaissances système / réseau quand même pour comprendre ce que tu fais car le moindre truc qui ne se passerait pas comme dans la documentation pourrait s'avérer bloquant pour un néophyte total.
Avec ce système, tu as une vraie agrégation ADSL / 4G, et tu peux héberger des services chez toi qui sont accessibles depuis Internet (un serveur web, un serveur domotique ou un serveur Plex par exemple), au contraire du load balancing où tu auras une IP Internet différente en fonction de la connexion utilisée, ce qui devient vite un cauchemar pour l'accessibilité depuis l'extérieur.
Marsh Posté le 21-03-2020 à 08:35:50
| Andorria a écrit : ça n'additionne pas, ça équilibre (load-balancing = équilibration de charge) dans ton cas, tu n'auras que 15mbps ou 20mbps sur un téléchargement, mais pas les deux l'avantage, c'est que si tu as un téléchargement qui tourne à 20mbps, le reste passera sur les 15mbps (ou inversement) |
Oui et non
Pendant pas mal de temps j'ai fait du load balancing sur deux lignes adsl, ça s'additionne dès que l'application utilise plusieurs connexion simultanée
Avec deux lignes adsl 8 Mbits j'avais Netflix en 4k à 15 Mbits par exemple
Pareil sur Steam, les consoles etc... C'est assez commun finalement
Il n'y a que chez Free que le load balancing est inutilisable
Marsh Posté le 21-03-2020 à 10:40:17
| Big Blue a écrit :
Avec deux lignes adsl 8 Mbits j'avais Netflix en 4k à 15 Mbits par exemple Il n'y a que chez Free que le load balancing est inutilisable |
Ça ne s'additionne donc pas, ça répartit les connexions entre les 2 accès ![]()
Marsh Posté le 21-03-2020 à 11:51:09
Merci pour les réponses, on est justement avec vos commentaires là ou ça bloque.
Est-ce que finalement ça s'additionne, ou est-ce que comme dis plus haut j'ai en quelques sortes deux débits distinct qui prennent le pas l'un sur l'autre en cas de DL
Du coup pour moi c'est la solution mtcprouter la mieux, avec ça j'aurais la vraie "addition des débits" grace à leur truc ?
Marsh Posté le 21-03-2020 à 17:23:47
Bonjour à tous.
Concernant l'agrégation en général, il y a aussi les routeurs double WAN comme celui-ci: https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] 0beb34c41.
Alors c'est cher, c'est très cher mais ça semble faire le job efficacement. Jamais testé personnellement mais j'ai le retour d'une personne qui en est satisfaite. Donc à creuser.
Site: https://www.draytek.fr/index.php/fo [...] s/multiwan
Marsh Posté le 21-03-2020 à 20:13:58
solution clé en main pour additionner les débits : https://www.ovhtelecom.fr/overthebox/
Marsh Posté le 21-03-2020 à 20:55:06
| Freddy17 a écrit : Bonjour à tous. |
Heu tu prends un modem adsl ASUS à 50€, tu lui met une clé usb 4g et hop il fait le load balancing de base ...
Marsh Posté le 22-03-2020 à 08:31:46
Encore une fois, ça n'est pas de l'agrégation. Les termes ont un sens.
Marsh Posté le 09-07-2020 à 10:31:32
Mauvais choix de modem : prend le B715S23C, il dépote vraiment !
Marsh Posté le 09-07-2020 à 22:37:25
+1 pour l'OvertHeBox d'OVH mais le service n'est pas donné actuellement. Par contre, ça marche très bien.
Marsh Posté le 20-03-2020 à 17:20:06
Bonjour tout le monde.
Je crée un topic en expliquant mon projet et si quelqu'un as les réponses je suis preneur, j'ai fouillé des forums à droite à gauche et je trouve souvent des réponses contradictoires. Si quelqu'un as chez lui ce que je veux faire c'est encore mieux.
Donc le projet :
-Une co Free à la campagne qui saute, 15 mégas en temps normal, mais bien plus souvent autour de 8-9 avec des sautes de connexion.
-Un forfait 4G bouygues illimité le week-end + 70Go la semaine qui ne me servent pas tant que ça.
J'aimerais sur mon pc profiter de la vitesse de ma connexion Free -15 mégas, et y AJOUTER/ADDITIONNER ma connexion 4G. afin de faire par exemple : Les 15 mégas de ma co adsl + 20 de 4G = 35 mégas arrivant sur mon ordi et dispo.
J'ai vu qu'il existait des "Load balancing Routeur" pour faire ça et "additionner" la 4g ET l'adsl.
- Le projet est donc d'avoir une antenne sur mon toit par exemple : https://www.amazon.fr/directionnell [...] 875&sr=8-9
- Cette antenne arrive dans un modem 4G avec ma puce 4G dedans : https://www.amazon.fr/Huawei-B525s- [...] 915&sr=8-5
- Et de ce modem, je pars sur le fameux "lOad balancing" : https://www.amazon.fr/TP-Link-TL-R4 [...] 210&sr=8-2
Voilà la source 1 donc au load balancing : La 4G.
La source 2 c'est simplement si j'ai bien compris un cable ethernet qui pars de ma box et va dans le routeur.
- A la fin de tout ça, je paramètre le load balancing et un cable en sort pour aller dans mon pc en ethernet.
Du coup la question est : Est-ce que j'ai bon dans mon montage (Car y'en à quand même pour du blé, et s'apercevoir après 300e que ça merde c'est gênant), est-ce que je vais bien pouvoir ADDITIONNER MES DEBITS et donc avoir dans mon pc par exemple comme dit plus haut 35 mégas ? Genre en téléchargements divers 35 mégas dispos sur le même DL ? Je veux pas de fail over ou quoi que ce soit d'autre.
