Problème samsung ace, blocage après démarrage - Téléphone Android - Technologies Mobiles
Marsh Posté le 08-05-2012 à 00:49:04
Je viens d'essayer sur le conseil d'un ami d'effacer les fichiers présents sur le portable en pressant les touches power, menu et volume haut pour cela.
Maintenant le portable redémarre sans cesse.
Je n'ai pas de cable USB sous la main pour le moment, puis-je installer la rom à partir de la carte SD, il y a un menu qui semble indiquer cela :
"apply uptade from sdcard".
A moins que cela soit uniquement pour des mises à jour comme le nom l'indique ?
Du coup la question est bête, mais sait-on jamais !
Marsh Posté le 09-05-2012 à 21:38:59
J'ai réussi à récupérer un cable micro usb => usb.
De plus j'ai trouvé un tuto qui va bien je crois.
Le problème maintenant, c'est que je n'arrive pas à mettre le portable en mode "download", quand j'appuie sur les touches vol.bas + home + power, le portable se lance normalement (enfin il redémarre sans arrêt dans mon cas).
J'ai aussi essayé d'enlever la batterie, brancher le téléphone, faire la combinaison, et remettre la batterie tout en gardant la combinaison appuyée. Mais cela ne marche pas...
Des idées ?
Marsh Posté le 12-05-2012 à 15:03:04
Bon, pas beaucoup de réponses, mais ce n'est pas grave, ça me fait une sorte de journal !
J'ai enfin réussi à passer en mode download, en découpant un connecteur micro usb, et en reliant une résistance de 301kOhms entre les pattes 4 et 5.
Le problème, maintenant, c'est que mon téléphone n'est pas détecté par Odin ou Kies.
J'ai pourtant la dernière version de Kies, installé les pilotes à l'aide de ce dernier, mais rien n'y fait, que cela soit en mode download ou pas.
Il est écrit, sur Kies, "Connexion en cours", et cela en permanence.
Je vais essayer sur un autre ordinateur, sans grand espoir mais on verra bien.
Marsh Posté le 12-05-2012 à 16:11:04
Bon ben non, cela ne marche pas sur deux autres PCs non plus, (un sur XP, et deux autres sur Seven)...
Le problème est le même à chaque fois, kies reste sur "connexion en cours".
Des idées ?
Des gens qui ont eu le même problème ?
Marsh Posté le 13-05-2012 à 10:02:43
Bonjour Evilbrood,
En fait j'ai un soucis un peux similaire sur mon galaxy spica. En fait jusqu'à hier, il fonctionnait bien, j'avais toujours un ti message de démarrage sur un processus android qui avait cessé de fonctionné mais rien de bien gênant. Il suffisait de sélectionner "terminer maintenant" et hop mon portable se chargeait.
Mon soucis actuel (suite à la mise à jour de mes applis) c'est que mon launcher, ADW cesse de fonctionner au démarrage du mobile, du coup j'ai beau faire "terminer maintenant" il ne re-bascule pas sous le android classique mais me ré-affiche sans arrêts le message comme quoi le launcher a cessé de fonctionner.
J'ai essayé de connecté mon tel à Kies pour sauver mes données pour une éventuelle réinitialisation (car j'ai pas mal de choses importantes sur mon mobile) mais rien y fait il ne trouve pas la mémoire interne de mon teléphone. Et je soupçonne mon téléphone de ne pas la trouver non plus. Du coup il ne peut pas trouver les applis, logique.
J'ai beau essayé de démarrer en "safe mode" en suivant la procédure, "appuyer sur le bouton menu au démarrage d téléphone" je n'ai rien qui s'affiche.
J'en suis là, si tu as une petite idée de ce qu'il faudrait faire...
Marsh Posté le 13-05-2012 à 10:19:31
Là a l'heure actuelle je cherche un moyen du supprimer ADW launcher ce qui pourrait peut-être résoudre mon problème. Si tu as une solution quelconque je prend, car je veux à tout prix éviter de devoir réinitialiser android
Marsh Posté le 14-05-2012 à 23:58:08
Salut !
Je suis plutôt novice en la matière, c'est mon premier téléphone Android, le premier tactile d'ailleurs, et je ne l'ai que depuis 2 mois.
Donc ADW, cela ne me parle pas trop
Après le safe mode, d'après ce que j'ai compris, sert juste à démarrer sans que ton téléphone ne se connecte à ton compte Google, je ne sais pas si cela est utile pour récupérer les données.
J'ai cru voir qu'il était possible d'utiliser son téléphone en mode "stockage de masse", comme une clé usb, dans ce cas tu pourrais récupérer tes fichiers manuellement j'imagine, mais je ne sais pas comment on passe dans ce mode, et c'est possible d'y passer sans changer une option dans le téléphone
Je sais que je ne suis pas d'une grande aide, mais comme je l'ai dit je n'y connais pas grand chose pour le moment
Marsh Posté le 13-08-2012 à 16:43:40
j'ai le même problème, le launcher d'origine plante dès qu'il se lance donc téléphone inutilisable !!!
y'a t-il eu une solution apportée ????
d'avance merci
Kerv.
Marsh Posté le 07-05-2012 à 21:49:51
Je suis en possession d'un samsung galaxy ace (GT-S5830i) et depuis ce matin il dysfonctionne de façon très gênante.
Hier tout marchait bien (à part ma carte mémoire qui se déconnectait et se reconnectait assez régulièrement mais ce problème est présent depuis que j'ai cette carte mémoire).
Ce matin, mon réveil sonne normalement, le portable fonctionne normalement, mais quand je lance un jeu fraîchement installé (stickman stunts , téléchargé depuis le market), ce dernier charge anormalement longtemps. J'essaie donc de quitter mais le portable semble avoir freezé.
J'enlève donc la batterie pour éteindre le portable et je le relance.
Le portable démarre, mais une fois qu'il est lancé, des dizaines et des dizaines de messages d'erreur apparaissent, m'informant de la fermeture soudaine d'applications (market, samsung apps, horloge... 'fin tous les composants du système qui doivent se charger j'imagine), j'ai beau fermer tous ces messages d'erreur, de nouveaux apparaissent sans cesse et m'empêchent d'utiliser mon téléphone.
De plus, le téléphone finit par freezer au bout de quelques minutes.
Je ne sais pas quoi faire, j'ai retiré carte mémoire et carte sim, et le problème est toujours là.
Quelles solution envisager ?
Flasher la rom ? Si oui pourrait-on aimablement m'indiquer un tuto ?
Désolé si la question à déjà été posée, mais mes recherches n'aboutissent pas.
Merci d'avance
Mon topic de ventes matos informatique : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1897_1.htm
