Huawei Y5 2018 problème - Téléphone Android - Technologies Mobiles
Marsh Posté le 24-11-2019 à 19:38:31
| camell a écrit : Salut, je me demandais si il y a ici quelqu'un de renseigné sur mon problème. Il se passe que j'ai récemment cassé l'écran de mon tel donc j'ai pris un kit avec l'écran tactile et lcd et les outils pour l'opération. |
Ah ces petits connecteurs avec un p'tit blocage (je méconnais le terme exact...)
as-tu manipulé avec la p'tite pince qui va bien ?
si voui, as-tu reconnecté, puis remis le p'tit blocage ?
s'il n'y a que ça comme connecteur, il se peut que la nappe de fils, soit mal positionnée...
Dans ces cas là, faut impérativement... rester calme ![]()
Marsh Posté le 24-11-2019 à 20:01:46
Salut, le problème c'est que le petit câble est vraiment très court du coup pas moyen de reconnecter le ptit connecteur, donc on dirait vraiment que c'est mort pour moi
Marsh Posté le 24-11-2019 à 20:16:42
| camell a écrit : Salut, le problème c'est que le petit câble est vraiment très court du coup pas moyen de reconnecter le ptit connecteur, donc on dirait vraiment que c'est mort pour moi |
Non... prendre une petite pince, comme le dépanneur a, et faire la manip à l'envers !
le câble doit être "juste" juste... mais pas plus court...
pour avoir travaillé avec ce genre de câble, mais pas en téléphonie, faut beaucoup de patience, surtout lorsque tu fais cela pour la première fois !
Eux, ils ont l'habitude, pas nous ![]()
Marsh Posté le 24-11-2019 à 22:31:47
J'ai essayé de remettre le truc en place et de le maintenir avec du scotch, mais ca ne fonctionne pas... si ca se trouve c'est même pas ca qui ne marche pas,peut etre j'ai fait chauffer le telephone trop longtemps quand j'ai enlevé l'écran, enfin bon merci des conseils
Marsh Posté le 24-11-2019 à 19:30:14
J'ai suivi ce tuto, https://youtu.be/HSufWStLnPE?t=165 , et au moment que je vous ai mis, j'ai fait ce qu'il a fait j'ai déconnecté le petit machin, et j'ai continué la réparation normalement. Mais ce gougnaffier ne montre pas le moment où l'on remet en place les pièces, et, quand je l'ai fait par moi même, je me suis rendu compte que ce machin était impossible à reconnecter. Depuis mon écran marche (il s'allume quand je recharge le tel), mais je crois que ce que j'ai déconnecté est lié à l'allumage du téléphone puisque depuis plus moyen de l'allumer. Bref merci de m'avoir lu, si tu as la solution merci encore plus je te suis reconnaissant presque jusqu'à ma mort.
