tablette avec stylet à pression variable
tablette avec stylet à pression variable - Tablette - Technologies Mobiles
Marsh Posté le 18-06-2016 à 01:36:16
Je cherche une tablette Win10 que je pourrais utiliser avec un stylet à pression variable.
Pour dessiner...
J'ai cherché depuis des jours mais je ne comprends rien.
Est-ce la tablette qui gère ça ou n'importe quelle tablette peut le faire si on utilise le stylet adequate ?
Sur BangGood, certaines tablettes sont spécifiées Stylus.
Mais elles sont vendues sans stylet.
Certaines tablettes sont estampillées Stylus, d'autres non.
Bref, je cherche à savoir quelles sont les tablettes qui supportent ça (toutes ?) et avec quel stylet.
MS Surface, ça, c'est clair mais je cherche dans la gamme de prix en dessous.
Ca me semblait simple mais je ne trouve pas !
Merci,
Marsh Posté le 20-06-2016 à 13:44:26
Même question pour moi svp :=)
NewGame+ ~ Mugen sur Youtube ~ MechDIY (Promo 16%) / Geekbuying
Marsh Posté le 20-06-2016 à 14:43:49
Oui.
Non.
Pour un vrai stylet avec pression variable, il faut une technologie intégrée dans l'écran pour reconnaitre le stylet.
Il y a grosso-modo trois technologies disponibles et bien entendu incompatibles entre elles (donc stylets incompatibles entre les modèles) :D
- Wacom : Le leader du marché, créateur du stylet de dessin en fait. Beaucoup d'avantages, comme le fait que les stylets n'ont pas besoin de piles, mais quelques inconvénients qui deviennent de plus en plus génant quand la diagonale de la tablette augmente (parallaxe, problèmes de précisions vers les bords, épaisseur de la dalle). au delà de 12" ça devient même un peu craignos. Ce qui équipait les premières Surface et équipe tous les Samsung note. (et quelques autres marques).
- Ntrig : racheté par Microsoft pour ses surfaces. Encore quelques manques par rapport à Wacom, mais c'est le challenger le plus serieux, avec d'excellents arguments et de bonnes performances (grosso modo tous les inconvénients de wacom sont balayés : parallaxe, précision aux angles, épaisseur de la dalle), par contre il faut une pile dans le stylet. D'autre marques aussi l'utilisent (Sony de tête).
- Synaptics : La solution la moins chère du marché (quasiment pas de différence de prix entre une dalle touch et une dalle touch+stylus chez synaptics), mais il y a tout à faire. ça va pour prendre des notes, mais c'est pas utilisable pour dessiner (à mon sens, avec mon expérience), lag, délai, manque de précision..
Quand une tablette supporte un stylet, c'est écrit en gros, la technologie a un coût qui se répercute directement dans le prix de vente, donc c'est pas planqué dans les specs.
Faut voir exactement ce qu'il y a sur bangood, mais du chinois qui supporte réellement un vrai stylet (et pas un machin à bout rond d'ipad), ce sera probablement du synaptics, je ne me fais pas trop d'illusions.
C'est quoi ton budget ?
Message édité par flash_gordon le 20-06-2016 à 16:16:32
Marsh Posté le 20-06-2016 à 16:19:09
Merci FG pour les infos, alors c'est pas mon sujet mais j'en profite, personnellement c'est pour remplacer ma Galaxy note 10.1 2014 qui a la batterie qui est au bout, actuellement c'est donc du WACOM mais je suis sur du NTRIG sur ma SP3 ;)
Marsh Posté le 20-06-2016 à 16:20:47
Donc tu as dû constater les avantages/inconvénients par toi-même :jap:
Marsh Posté le 20-06-2016 à 16:24:23
Oui, mais le problème c'est de trouver la remplaçante car j'avoue que je sèche là (sachant que la SurfacePro3 reste à la maison) là je cherche une tablette de mobilité qui gère correctement un stylet
Si tu peux m'aiguiller stp ? :)
Message édité par clads92 le 20-06-2016 à 16:24:39
Marsh Posté le 20-06-2016 à 16:25:14
L'idée ça va surtout être le budget.
Par défaut je dirais la surface pas pro, mais bon..
Marsh Posté le 20-06-2016 à 16:26:09
c'est ce que je pensait, mais on est un peu haut en budget, j'aimerais rester vers du 300 max environ :(
Sur la surface 3, faut ajouter le typer cover en plus :( [Il me semble que côté android c'est désert aussi]
Message édité par clads92 le 20-06-2016 à 16:26:28
Marsh Posté le 20-06-2016 à 16:32:42
Il y a les Dell Venue pro, les 10" commencent à 299€, avec 50€ de stylet à rajouter.
Mais c'est du synaptics. Je viens de regarder pour voir si ça s'est amélioré, et même si le reviewer est content, moi je vois toujours les mêmes défauts rédhibitoires : https://www.youtube.com/watch?v=dpXMl-Jen3U
Marsh Posté le 22-06-2016 à 14:18:21
Ahem...Je crois que la Galaxy Tab Pro S qui tourne sur windows 10 n'a pas d'écran spécial pour le stylet...mais j'ai testé leur stylet bluetooth et il fonctionne parfaitement (fluidité, pression) mais il faut installer des drivers sinon il n'est pas reconnu du tout...
Je pense que c'est avec les nouvelles api INK de Microsoft  donc il est peut être possible que toute tablette windows puisse fonctionner avec ce type de stylet mais avec des drivers!
Marsh Posté le 22-06-2016 à 14:26:26
C'est effectivement possible d'émuler le tout logiciellement, mais ça implique :
- un bout rond large comme les stylets classiques pour ipad
- de la latence
En gros c'est la même technologie que ça: https://www.fiftythree.com/pencil
l'avantage de windows étant que tu n'est pas forcément liée à une seule app. Mais le bout rond, no way quoi. Je prefere encore du synaptics.
Message édité par flash_gordon le 22-06-2016 à 14:32:53
Marsh Posté le 22-06-2016 à 18:48:36
@Flash Gordon : Non je pense que c'est inexact.
J'ai testé le stylet bluetooth de la Galaxy tab pro S qui est à pointe fine...
Il fonctionne très bien sur les périphériques android sans pilote sauf le palm rejection et la pression qui ne sont pas gérés.Il y a aussi le fineline stylus chez wacom qui est bluetooth et optimisé pour l'ipad
Marsh Posté le 27-06-2016 à 15:42:33
C'est un bout rond caoutchouc comme les autres : https://www.cyberport.de/samsung-bl [...] _1702.html
Le stylet fait deux metres de large donc ça se voit moins, mais dans le principe c'est un bete bout capacitif.
http://17c4dcd7f91259d8cc66-f5932f6db0039e8c02f89a70c334ff0e.r2.cf1.rackcdn.com/wp-content/uploads/sites/2/tabpropen.jpg
Message édité par flash_gordon le 27-06-2016 à 15:44:26
Marsh Posté le 30-06-2016 à 13:42:57
Ce n'est pas ce modèle en photo que Samsung vend-Je sais moi aussi je suis surpris...Celui officiel que j'ai pris à la Fnac est différent(et beaucoup moins joli)...Après ce n'est pas un simple capacitif car il ne fonctionne pas sur ma surface!
Marsh Posté le 30-06-2016 à 13:48:53
Bah alors il y a une couche dédiée sur la Galaxy tab. Il n'y a pas de magie.
Marsh Posté le 30-06-2016 à 14:03:27
Sur les Galaxy Tab A, il y a effectivement une prise en charge de stylets spécifiques. Après, je ne sais pas quelle techno elles utilisent. Probablement la même chose que les Galaxy Note.
Marsh Posté le 30-06-2016 à 14:37:48
@Flash_Gordon : Tu as surement raison il doit y avoir une couche spéciale...Ce que je pense savoir ce n'est pas du Wacom(EMR) -Mon stylet Galaxy note ne fonctionne pas-ni du N-Trig..Ce serait peut être du Wacom AES car le stylet est actif mais il ne permet pas d'avoir le curseur qui apparaît lorsqu'on approche le stylet de l'écran.
Enfin à la Fnac, avec le vendeur on a essayé le C-PEN sur les tablettes windows (Surface 3 et Pro 4) ainsi que la Thinkpad 8...le stylet n'a pas fonctionné du tout même  en capacitif...alors que sur les tablettes android non samsung il était reconnu....Bizarre.
J'avais espoir qu'il y avait de "l'intelligence" dans ce stylet et qu'il puisse fonctionner sous n'importe quelle tablette windows grace aux nouvelles api windows Ink...Si c'est propriétaire, je vais le rapporter car je n'en aurais pas l'utilité...
Fin de la parenthèse sur le C-PEn
Marsh Posté le 08-08-2016 à 14:06:49
Désolé pour le up.. mais maintenant, avec l'update Anniversary, la question ne se pose plus : Si windows detecte une couche stylet, windows ink est automatiquement activé et dans la barre des taches. Si pas d'icone windows ink, alors pas de couche stylet.
Message édité par flash_gordon le 08-08-2016 à 14:09:12
Marsh Posté le 08-08-2016 à 23:49:56
Sinon il suffit de regarder dans les informations système, à "stylet et fonction tactile", s'il y a indiqué les deux ou juste "prise en charge tactile ..."
Marsh Posté le 09-08-2016 à 10:33:08
Pas de soucis pour le up mais ton argument ne tient pas :) Ma tablette thinkpad 8 a bien le windows ink dans la barre des taches
