tablette USB et windows si possible avec coque renforcée - Tablette - Technologies Mobiles
Marsh Posté le 08-12-2015 à 13:30:37
Même quand il y a avait RT c'était possible, il suffisait de pas acheter un modèle sous RT
Tes besoins sont trop imprécis pour répondre. Genre "plus c'est petit mieux c'est".. on peut te proposer du 7" s'il faut, on va vraiment dans le petit.. précise ce que tu cherches.
Idem pour le budget.
Marsh Posté le 08-12-2015 à 13:55:36
Bonjour et merci
Je dois tout mélanger alors entre l'os et le hard... toutes les tablettes peuvent avoir windows dessus et donc tous les drivers X86 pouvant aller avec ?
Pour la taille, j'ai un téléphone galaxy s3 de 4.8pouces, dans l'absolu ça me suffirait... je n'aurais qu'à afficher quelques valeurs, peut être un bout de graphique tout simple et quelques boutons. Même en 4' ça apparaitra largement assez gros pour taper dessus avec des moufles
je dis moufles...ça me fait penser à la techno des écrans tactiles ça... il y a peut être des différences que je ne connais pas ! Là pour mon besoin pas de mouflent mais si ca pouvait fonctionner avec des mains pas super propres ce serait mieux.
Le besoin est celui ci (absolument rien de plus)
Je branche la tablette via usb à une carte électronique
Ça m'affiche 3 bricoles et je télécharge un fichier dans un sens
Je clique sur un bouton, ça me transfert un fichier dans l'autre sens
je débranche la tablette
Je refais ça X fois
à la fin je récupère les fichiers téléchargés sur un pc (via clé USB par exemple s'il y en a beaucoup)
A priori, mis à part mon soucis de compatibilité Framework et driver je pense que n'importe quelle tablette ferait l'affaire 100x en terme de puissance et capa.
La nature de la connectique USB m'intéresse aussi. Si elle est plus grosse (costaud) tant mieux. Si elle est spéciale (connecteur constructeur), je serais plus ennuyé.
Après pour les autres critères c'est secondaire. Pour le prix si vous m'en trouvez une a 50€ je serais super content mais s'il faut mettre 300 pour que ça marche correctement je les mettrai
Marsh Posté le 08-12-2015 à 14:29:33
| PO20 a écrit : |
Ah non, mais il existe plein de tablettes windows. Et même quand windows RT était commercialisé, il y avait aussi des tablettes "windows complet" vendue à coté.
| PO20 a écrit : |
Le problème est lié à la taille. Sur une tablette 7"~8", tu n'auras jamais de port USB pleine taille, ça ne se retrouve que sur les tablettes 10".
| PO20 a écrit : Pour le prix si vous m'en trouvez une a 50€ je serais super content mais s'il faut mettre 300 pour que ça marche correctement je les mettrai |
Le moins cher dans les "marques" à ma connaissance est : http://www.amazon.com/HP-Stream-Wi [...] B00NSHLVD2
Il existe probablement moins cher en chinois, mais je ne m'y interresse pas trop, mieux vaut demander là : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Si au contraire tu cherches plutot de la qualité, ce sera plutot ça : http://www.amazon.fr/Lenovo-ThinkP [...] thinkpad+8
Marsh Posté le 08-12-2015 à 14:40:34
En gros n'importe quelle tablette avec un windows pas RT dessus remplira le job que je veux ?
les port USB qui sont dessus (des micro souvent) ce sont des OTG, ça marche dans les 2 sens ? genre la tablette passe en clé usb si je la branche sur un port USB de pc ?
Si je comprends bien la première (HP) n'a pas de DD , tout tourne sur une carte SD et sur la seconde (Lenovo, comme mon PC que j'aime tant :-P) a carrément un SSD de 128Go dedans ?
dommage que ça n'existe plus avec Seven...
Merci !
Marsh Posté le 08-12-2015 à 15:03:32
| PO20 a écrit : En gros n'importe quelle tablette avec un windows pas RT dessus remplira le job que je veux ? |
C'est ça.
| PO20 a écrit : |
Non, les deux tournent sur de l' eMMC. (comme les ipads etc). Dans l'idée c'est comme du SSD (mémoire flash), juste un poil moins perf. (mais mieux que du disque dur).
Tu trouveras du SSD uniquement sur les haut de gamme (surface pro etc)
| PO20 a écrit : |
Pas vraiment, les tablettes windows se considèrent elles-mêmes comme des ordinateurs complets. En gros si tu branches une tablette windows sur un ordi, c'est exactement comme si tu branches deux ordis en USB, il ne se passe absolument rien.
Pour les transferts entre la tablette et ton ordi, privilégies clé USB, transferts réseau (il y a l'explorateur de fichiers comme n'importe quel ordi) ou la synchro via le cloud.
| PO20 a écrit : |
7 n'est pas du tout prévu pour le tactile, il n'y a rien à regretter.
Marsh Posté le 08-12-2015 à 15:20:41
| flash_gordon a écrit : Pas vraiment, les tablettes windows se considèrent elles-mêmes comme des ordinateurs complets. En gros si tu branches une tablette windows sur un ordi, c'est exactement comme si tu branches deux ordis en USB, il ne se passe absolument rien. |
Je serai sur le terrain au milieu de machines ou au milieu des champs... Il y a pas moyen de faire un transfert filaire usb en activant le truc qui va bien ?
Parce que le bluetooth il y a pas apparemment pas sur celle là (la HP me plait bien, il y a des coques super qui vont avec :-P)et c'est pas très rapide pour des gros transferts.
En plus l'usb ça m'irait bien puisque ça ferait office de recharge de la tablette en même temps.
| flash_gordon a écrit : 7 n'est pas du tout prévu pour le tactile, il n'y a rien à regretter. |
C'est pas faux... pour celui qui n'aurait pas remarqué que les tablettes c'est pas mon truc...
Je suis en train de révolutionner ma vision des tablettes en leur trouvant un usage autre que occuper une main (celle qui tient la tablette) !
Marsh Posté le 08-12-2015 à 15:25:43
| PO20 a écrit : |
Bah je sais pas trop ce que tu veux faire, mais si tu es prêt à brancher des trucs, pourquoi la clé USB ça ne t'irait pas ?
Surtout que si ton logiciel est un poil paramétrable, tu peux travailler directement dessus.
Marsh Posté le 08-12-2015 à 15:50:22
ben l'ide ce serait de limiter les manips
on téléphone quend je le branche au pc j'ai une arborescences dispo sur le pc. Une appli de synchro sait faire le job automatiquement sans manip de clés.
Là ça m'aurait paru plus simple d'avoir juste la tablette à brancher au pc et hop le pc fait ce qu'il a à faire.
Si en plus ça peut recharger la tablette en même temps (ce que je suppose normal via l'usb) c'est encore mieux.
Marsh Posté le 08-12-2015 à 23:02:46
Mince
J’étais parti pour acheter celle là
http://www.amazon.com/HP-Stream-Wi [...] com-111-20
Amazon me met 81dollards pour la livraison... ça change le budget
J'ai rendu jaloux un copain qui s'est lancé à acheter celle là
http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] 2M58402124
(Il a pas trouvé moins cher)
Vous avez un avis dessus ?
Perso je ne recherche pas forcément le premier prix, veux u ntruc qui marche bien
Marsh Posté le 09-12-2015 à 09:55:39
nouvel élement : J'ai comme qui dirait un poil abimé mon tel portable ce matin... Un galaxy S3 donc 4.7' et 1280*720
Je me rend compte uqe les tablettes de 7' ont une resolution plus faible, ca veut donc dire que c'est ecrit assez gros pour ma grand ère dessus !
Et là me vient l'idée : si un tablette sous W8.1 avec port usb peut forcément faire tourner mon affaire avec framework .NET + driver X86 de FTDI, en est il de même pour untéléphone portable ???
Genre un lumia 640 sous W8.1 avec son port USB2.0 saurait faire tourner mon application ? en 5' (même taille que mon tel actuel) et 1280*720 il fait figure de bête de course à coté des tablettes 7' et pour moi que ce soit 5' c'est un avantage. Que ca me serve de téléphone ET de boitier de connexion en même temps ce serait enooooorme !
Un teléphone w8.1 avec USB saura faire comme une petite tablette W8.1 pour installer le framwork et un driver usb x86 ?
Marsh Posté le 09-12-2015 à 11:53:56
a, merdouille, je commençais a rêver fort
Coté tablette la HP stream 7 je ne la trouve pas en dehors d'amazon uk qui a un port de malade. Elle a pourtant des coques super et une résolution bien plus importante que les autres 7" que je vois passer :-(
A part elle je ne trouve que du chinois premier prix ou les lenvo miix3 mais déjà bien plus grosses. La Thinkpad etant carrément trop haut de gamme pour le besoin.
Elle est en fin de vie la Stream 7 ?
Marsh Posté le 08-12-2015 à 12:04:25
Je suis à la recherche d'une tablette équipée d'un port usb High speed sous window
Le but est de pouvoir y installer une application toute simple développée sous Visual studio en c# (il me faut installer le framework 4) ainsi qu'un driver D2XX de FTDI fait pour X86 ou X64 afin de causer à une carte électronique.
Aujourd'hui je fais ça le plus simplement du monde avec un pc portable mais j'aimerais pouvoir le faire avec un truc plus maniable.
Dans les critères de plus :
-une coque de protection pour rendre le truc un peu plus tout terrain sera la bienvenue (pas besoin d'être étanche malgré tout)
-plus c'est petit mieux c'est
-l'autonomie sera appréciée
-l'interface n'as pas besoin d’être très évoluée, il y aura surement 2 touches sur l'interface et un petit graphique sur lequel on a pas à agir...
-s'il y a un second port USB pour brancher une clé usb ce serait royal
-L'appareil ne servira à rien d'autre... le prix bas sera donc apprécié, évidement
Je n'ai pas touché à une tablette depuis des années et à l'époque il y avait du RT qui ne me permettait ps de faire ca. il me semble comprendre que c'est possible maintenant.
merci par avance pour vos confirmation et vos orientations
