Tablette avec un clavier - Tablette - Technologies Mobiles
Marsh Posté le 07-06-2017 à 20:22:05
Surface pro 4....
Dell xps 2 en 1 (convertible)
Acer, Lenvo,HP font aussi des tablettes avec stylet et clavier
La nouvelle Galaxy Book pas encore sortie...
Marsh Posté le 08-06-2017 à 15:16:09
Le problème c'est ton budget, il n'y a rien qui rentre.
C'est juste le budget pour un ordi portable correct/fiable, alors pour un 2 en 1 tactile de la même puissance..
Ou alors il faut taper dans l'occase.
Marsh Posté le 08-06-2017 à 15:34:21
Je crois que je vais laisser tombé alors, j'ai pas le budget pour une surface pro 4 ou autre
merci quand même ![]()
Marsh Posté le 13-06-2017 à 13:21:00
| flash_gordon a écrit : Le problème c'est ton budget, il n'y a rien qui rentre. C'est juste le budget pour un ordi portable correct/fiable, alors pour un 2 en 1 tactile de la même puissance.. Ou alors il faut taper dans l'occase. |
Sans connaitre la taille de l'écran, tu ne peux pas répondre ...
Il manque la taille de l'écran.
Marsh Posté le 06-06-2017 à 14:24:31
Salut salut tout le monde
) 600~700€...
Cela fait deux ans que j'utilisais à mon travail mon ordinateur portable à défaut d'en avoir un... A la base juste pour dépanner mon patron le temps d'un déménagement etc....
C'était un K53SD de Asus, avec 500go en SSHD, core i7, 8go de ram.
Mais voilà un mois il est décédé ( à l'ouverture pas mal de condensateur explosé proche de l'alimentation et près du processeurs, donc changement de CM complet...)
Manque de chance je commençais à avoir besoin d'un ordinateur portable pour des activités perso... Chose que mon pc fixe ne peux pas faire, même si beaucoup plus puissant
Je recherche donc une tablette avec un clavier pour plusieurs raisons :
- Prise de notes en réunion, donc un clavier serait sympa
- Diffusion sur une télé ou moniteur donc possibilité sortie vga, hdmi via adaptateur ( Youtube et autre streaming depuis le navigateur... Anime pas exemple sur des sites, réunion )
- Musiques, vidéos...
- Petit développement Web ( Sans Wamp je précise, réservé à mon ordinateur fixe )
- Peut être pourquoi pas de la virtualisation de très petit serveur linux ( VirtualBox, Hyper-V?? )
- Compatible microSD
- mini 128go de place
Si possible, j'aimerais éviter un Android ou Apple.
Alors je parle de tablette depuis tout à l'heure mais je pense plus que ce soit dans la catégorie Pc portable 2 en 1 non??
Mon budget ( donc pas de surface pro 4
Désolé, j'écris cela vite fait à la fin de ma pause repas, mais c'est assez urgent. Je précise Neuf car mon patron va tout avoir intérêt à me rembourser au moins une partie !!!
Merci beaucoup
