Help! J'ai briqué ma tablette ! - Tablette - Technologies Mobiles
Marsh Posté le 15-03-2013 à 12:46:06
En voulant installer un logiciel qui n'était pas fait pour le système de ma tablette, j'ai eu un problème avec les même symptômes.
Mais comme le processeur n'est pas le même (pour moi c'est un RK3066), je ne sais pas si tu auras les mêmes possibilités de récupération.
En fait il faut voir si ton PC reconnait toujours la tablette.
Pour cela il faut utiliser le logiciel de flash adapté à ta tablette.
Dans mon cas, c'était ROMFlashTool (et non superoneclick). J'ai pu effacer la mémoire Nand et flasher à nouveau. En 10 minutes (après quelques heures de frayeurs et de recherches) la tablette était à nouveau en état de fonctionnement.
Donc ma recommandation, si le problème n'est toujours pas réparé, serait de chercher une solution de flash à partir du PC et de faire SCRUPULEUSEMENT les procédures indiquées.
Ne désespère pas, si ta tablette s'allume, je suis sûr qu'il y a une solution... plus ou moins simple.
Sinon, si tu habites sur Montpellier, je t'achète ton dessous de plat pour 10€...
Marsh Posté le 16-03-2013 à 16:18:10
| dz_016 a écrit : Bonjour, |
merci du tuyau, je vais chercher dans ce sens là
Marsh Posté le 27-03-2013 à 00:55:15
10 jours plus tard
J'avais abandonné mais j'ai finalement trouvé, j'avais décompressé le ROOT et le firmware dans le même dossier, mélant les fichiers...
Marsh Posté le 27-03-2013 à 11:26:38
Donc tu ne vends plus ton dessous de plat? :-)
Content d'apprendre que tout se finit bien pour toi.
A chaque fois que je parle d'achat de tablette chinoise, je rappelle désormais qu'il faut quand même envisager de mettre un peu 'les mains dans le cambouis', au moins au début...
Marsh Posté le 27-03-2013 à 19:30:50
Et ben non
Boaf et encore même pas, la mienne d'origine fonctionnait nickelle. J'ai juste un probleme de désynchro WiFi assez inexplicable, qui semble se regler avec un petit soft du store (wifi booster un truc dans le genre)
Marsh Posté le 12-03-2013 à 00:03:00
Salut à tous.
ou il y'a quelque chose à faire?
J'ai depuis 3 mois environ une tablette ramos W28. J'en étais assez content sauf qu'elle avait des petits soucis avec le wifi. J'ai découvert qu'on pouvait la maj de la 4.0.3 à la 4.1 sur ce blog allemand (http://ramos-w28.blogspot.de/2013/ [...] b-vom.html traduisible assez facilement en français).
Mais j'ai fait une erreur!!
Il fallait que je copie
u-boot.bin
recovery.img
factory-update_param.aml
aml_autoscript
et j'ai copié ROOT.zip en plus! je sais pas si ça a une incidence
Je m'en suis pas aperçu et j'ai lancé ma tablette en maintenant volume down + power jusqu'à ce que le petit bonhomme android avec la "roue" apparaisse. Mais je sais pas si j'ai merdé là aussi car j'ai maintenu très longtemps sans qu'il ne se passe rien, puis en relachant la tablette s'est allumée , a chargé le p'tit bonhomme, puis reboot, et ce 3x d'affilée.
Et là plus rien, écran noir...
Je peux l'éteindre ou l'allumer, mais le VOL+power ne donne rien, et il y'a un petit bouton reset dans lequel on peut mettre une tête d'épingle, mais ça ne fait rien.
Bref, je fais un dessous de plat de ma jolie tablette
