Gros problème HTC Diamond Mémoire - GPS / PDA - Technologies Mobiles
Marsh Posté le 16-04-2009 à 16:59:30
tu as 2 types de mémoire sur Diamond : une petite mémoire ou le système est installé, et te laisse installé quelques apps, et une mémoire appelé Stockage interne, de 4Go.
Dans ton explorateur, il te suffit d'aller dans le dossier Stockage interne pour avoir tes 4 Go
Si jamais t'a pas compris, va poster dans le Topic du diamond ils te répondront.
Marsh Posté le 16-04-2009 à 17:45:46
Merci de ta réponse Turbo16, mais j'avais deja essayer et quand je ve mettre un fichier volumineux dans STOCKAGE INTERNE il me bloque quand meme me disant il n'y a plus de place ...
Bizar quand meme !
Marsh Posté le 17-04-2009 à 13:54:37
quand tu branches ton diamond en usb logiquement tu as le choix entre active synch et lecteur de disque
tu vois quoi sur ton pc pour la seconde solution? (logiquement tu dois voir comme une clé usb et là tu peux vérifier la taille dispo)
Marsh Posté le 17-04-2009 à 13:58:06
C'est bon depuis hier soir j'ai trouver la solution ... C'est bien un bug' venant du téléphone, il suffit juste de faire un Hard Reset avec le bouton volume bas et le bouton entrer en appuyant sur le bouton reset en dessou du stylet et dans le menu du reset j'ai choisi le bouton volume bas qui réinitialise aussi la mémoire et j'ai donc récupéré mes 4 Go
Merci quand meme a vous !
Marsh Posté le 15-04-2009 à 21:51:26
Bonjour a tous !
J'ai un probleme avec mon HTC Diamond ! Normalement le Diamond possède 4Go de mémoire, mais je ne dépasse point les 200Mo or je n'ai aucune chanson, ni image, ni programme, supprimé les cookie et tous le tralala ...
Quand je vais dans les parametres de la mémoire et dans l'onglet Stockage il me marque ==> Carte de stockage : Non installer.
Je ne comprend vraiment pas j'ai chrché durant des heure d'ou pouvez venir ce probleme et je n'arrive pas a le résoudre ...
Merci d'avance pour vos réponse !
