probleme avec loox n560 - GPS / PDA - Technologies Mobiles
Marsh Posté le 06-11-2007 à 21:36:10
- Premièrement est tu sûr que ce n'est pas un .cab à éxécuter directement sur ton PDA (auquel cas il te suffit de faire un copier coller de ton ordi vers le PDA avec l'explorateur, puis de lancer le .cab à partir de l'explorateur de ton PDA).
- Quand tu as téléchargé ton logiciel, as tu pris la version pour processeur ARM?
Perso pour les divX j'utilise "Pocket MVP", il en sont à la version v0.8.011804 (http://www.afterdawn.com/software/alternative_platforms/pda_software/pocketmvp.cfm).
Marsh Posté le 18-02-2007 à 19:49:25
bonsoir a tous
je viens d'acquerir a loxx n560 je ne connais rien au PDA et je me renseigne donc en naviguant sur les forums et je cherchais un lecteur de divx pour mon pda. j'ai donc trouver "betaplayer" mais le problème est que mon pad quand je lance le .exe du lecteur pour l'installer me mets un message d'erreur " impossible ce n'est pas une application pocket pc" que dois je faire. Et surtout comment installe ton un logiciel dans un pocketpc car mon erreur viens peut etre de la
MERCI a tous car je galère grave
