Ipaq - D'où peut provenir une perte de batterie... - GPS / PDA - Technologies Mobiles
Marsh Posté le 05-01-2005 à 19:26:46
à quel niveau il se décharge ?
par exemple, mon PDA perd 5% de batterie en 24h, sans utilisation, ce qui est normal (il faut bien alimenter la RAM pour pouvoir la conserver ).
Marsh Posté le 05-01-2005 à 19:34:26
Quel ipaq as-tu ?? si c'est un 2210, et que tu lui laisse une carte SD insérée, c'est normal dans certains cas (un patch est d'ailleurs dispo pour corriger celà)
Mais effectivement, donne plus de détail :
- type de l'ipaq
- condition de la décharge
Marsh Posté le 08-01-2005 à 21:46:07
Seb_XX a écrit : Quel ipaq as-tu ?? si c'est un 2210, et que tu lui laisse une carte SD insérée, c'est normal dans certains cas (un patch est d'ailleurs dispo pour corriger celà) |
Juste pour vérifier qu'on parle du même, duquel tu parles ?
Marsh Posté le 08-01-2005 à 22:30:49
laurent_g: tu te serais pas trompé d'interlocuteur ?? (mon ipaq allait tres bien )
Les Seb's sont nombreux, mais différents à la fois
Marsh Posté le 08-01-2005 à 22:33:50
ba non, je voudrais savoir de quel patch tu parles exactement
Marsh Posté le 09-01-2005 à 18:33:33
ah ok, pourtant simple, sur le site HP / section téléchargements pour le 2210.
Donc ça donne là http://h18007.www1.hp.com/support/ [...] 20674.html
Marsh Posté le 09-01-2005 à 18:34:57
Et dans la série des astuces, pour ceux qui ont des soucis d'alarmes sur le 2210 qui ne se déclenchent pas là l'heure ... la solution existe : http://www.pocketpcfreewares.com/fr/index.php?soft=876
Marsh Posté le 05-01-2005 à 14:35:52
Mon ipaq se décharge tt seul alors que je ne l'utilise pas...
aucune application active.
y a t-il qquelquechose de connu qui fait que la batterie se décharge sur les ipaq ou est-ce la batteriee qui rend l'âme (l'ipaq a 3 ans) ?
PSN: Tilyoufaint
