Wifi & Pda & Adhoc [HELP] - GPS / PDA - Technologies Mobiles
Marsh Posté le 21-05-2004 à 13:33:47
ton pc doit etre configuré pour faire un partage de connexion internet entre ta carte reseau (si t'as un routeur ou ton modem) et ta carte wifi.
apres il suffit de renseigner sur ton PDA comme passerelle par défaut 192.168.0.50 de mm pour le DNS.
Marsh Posté le 21-05-2004 à 14:33:19
moi aussi j'ai le meme soucis sauf queje suis osus pocket pc 2002 topic a ce sujet pour passse au windows mobile 2003
je vois la liaison entre le pocket et le pc maintenant le pocket pc et le pc arrive a communiquer echanger de packet masi avant impossible vais tester le ping
donc je susi dans la meme poisiton que toi sin on pouvait m'aider serait sympa aussi
Marsh Posté le 21-05-2004 à 16:40:40
seyed_s a écrit : ton pc doit etre configuré pour faire un partage de connexion internet entre ta carte reseau (si t'as un routeur ou ton modem) et ta carte wifi. |
ben je suis en pont entre le lan & le wifi:
Le pc a son ethernet sur le lan de chez moi sur lequel un autre pc fait le partage de l'internet
J'avais deja fait ca etre de l'ethernet & firewire ca marche niquel, je vois pas pourquoi ca marche pas avec wifi + ethernet.
A mon avis le probleme est sur le pda (je maitrise pas du tout les ppc )
Marsh Posté le 21-05-2004 à 17:02:45
Pareil, j'ai un pc qui partage la connection pour un autre en RJ45 et une carte usb wifi sur celui qui partage et impossible de faire fonctionner le net ou accces au réseau sur le pda pourtant il me marque que la connection est excellente (e800 wifi aussi ...).
Par contre quand je mets que le wifi sur le serveur sans l'autre pc (celui en RJ45), j'ai acces au réseau et au net aussi ...
Enfin je me prend la tete dessus depuis 2 jours
Marsh Posté le 21-05-2004 à 18:50:04
ca y est ca marche... en fait le pont ne marche pas avec le wifi
(quelle bouze!)
Marsh Posté le 21-05-2004 à 19:02:00
Tu as fait comment pour que ca marche car j'ai encore fait des tests et rien pour le net pourtant sur le pda il me configure bien l'ip et la passerelle, quand je lui donne le dns (sans mettre de dns il me mets une vieille ip) mais le net toujours rien
Marsh Posté le 21-05-2004 à 19:06:13
ompopeye a écrit : Pareil, j'ai un pc qui partage la connection pour un autre en RJ45 et une carte usb wifi sur celui qui partage et impossible de faire fonctionner le net ou accces au réseau sur le pda |
quand tu partages l'acces internet, c'est pour 1 carte réseau (rj45 ou wifi) --> si le partage est activé pour la carte réseau filaire ca ne marchera pas sur le wifi, et vice et versa
Marsh Posté le 21-05-2004 à 19:12:26
Je sais merci quand meme
mais je passe par un pont réseau, en fait c'est quand je mets le filaire et le wifi pour le pont réseau, le filaire marche toujours mais l'e800 lui veut rien savoir
mais si je partage la connection juste pour le pda (sans pont réseau) sa passe sans prob, pour ca la je sais plus trop quoi faire
Marsh Posté le 21-05-2004 à 19:56:55
nighthawkii a écrit : quand tu partages l'acces internet, c'est pour 1 carte réseau (rj45 ou wifi) --> si le partage est activé pour la carte réseau filaire ca ne marchera pas sur le wifi, et vice et versa |
J'ai pas tout compris moi
moi j'ai toujorus le meme probleme je ressairai ce soir ou demain moi j'arrive de temps en temps a faire passer des paquet entre le pocket pc et le pc mas ica etait juste une fois alros pouvait vous m'aider un petit tutorial serait bienvenu pour moi merci
Marsh Posté le 21-05-2004 à 20:25:58
ompopeye a écrit : Je sais |
c'est ce que je dis... le pont reseau ne marche avec du wifi, j'ai un lan & un wlan apres un coup de wingate ou winroute entre les 2 & ca marche niquel ... En plus ca fait firewall pour l'access wifi
edit: moi aussi j'ai un E800, c'est assez genial le surf avec !
la j'ai juste testé voir si ca marchait avec un portable wifi qu'on m'a passé... Je vais m'acheter une carte wifi pour le PC: ca coutera bien moins cher que point d'access wifi
Marsh Posté le 21-05-2004 à 20:40:39
ionik a écrit : J'ai pas tout compris moi |
voilà comment j'ai configuré le tout pour que ca fonctionne chez moi :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
pour vérifier si tout va bien, ne mets pas de clé WEP au départ, car dans mon cas ct ce qui foutait la merde.
Marsh Posté le 22-05-2004 à 13:11:24
le pont reseau c'est dla merde j'utilise la maniere simple en passant par un partage de connexion sur la carte wifi (propriétés de la carte LAN filaire)
Marsh Posté le 22-05-2004 à 15:25:35
seyed_s a écrit : le pont reseau c'est dla merde j'utilise la maniere simple en passant par un partage de connexion sur la carte wifi (propriétés de la carte LAN filaire) |
quand ca marche c'est niquel... bon quand ca marche pas (comme avec le wifi c'est nul )
Marsh Posté le 22-05-2004 à 16:53:53
teuton a écrit : quand ca marche c'est niquel... bon quand ca marche pas (comme avec le wifi c'est nul |
la maniere que j'ai décrite fonctionne que ce soit sous 2000 ou XP (le pont n'est dispo que sous XP)
Marsh Posté le 25-05-2004 à 17:53:28
teuton a écrit : ca y est ca marche... en fait le pont ne marche pas avec le wifi |
moi ca marche tres bien sous xp sp1 avec dell axim x3i !
Marsh Posté le 26-05-2004 à 08:02:41
ouais ben ça m'etonnerai que ce soit au niveau matériel que ça coince ...
Marsh Posté le 31-05-2004 à 10:56:55
vous avez reussi à activer le filtrage mac en Adhoc ?
j'ai ouvert un topic la:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9336-1.htm
Help
Marsh Posté le 21-05-2004 à 13:26:04
Je viens d'avoir un E800 WIFI
et j'aimerais faire du net à partir de celui-ci.
J'ai un portable qui est configuré en pont avec un LAN & Sa carte Wifi.
Le wifi est configuré en AdHoc, idem sur le PDA, j'ai mis du WEP, la clé est bonne sur les 2 ordis.
Je configure un @IP sur le PDA genre 192.168.0.9 le pc est en 192.168.0.50...
Mon probleme est que le PDA voit bien le reseau WLAN avec search for wireless device, il voit bien la porteuse WIFI, mais impossible de faire du net
Sur le PC, je n'arrive pas a pinguer le PDA avec l'adresse, pourtant en fesant un ARP -A j'ai bien l'adresse MAC du PDA sur le PC...
quelqu'un connait ou trouver un tutorial de config wifi, j'ai fait un petit search sur ce forum, mais je n'ai rien trouvé
Help!
Merci d'avance
Vide Grenier V4 | Mon feedback
