aidez moi à choisir mon pocket !!! HELP !!! - GPS / PDA - Technologies Mobiles
Marsh Posté le 12-08-2006 à 23:30:07
mattch a écrit : Acer N311 |
Je suis à peu près dans la même situation que toi (hésitation entre le x51v et le N560).
Je m'oriente de plus en plus vers le N560 :
- Solution plus compacte si on a l'intention de faire du GPS (besoin de trimballer le module GPS autrement, pas pratique notamment en mode piéton comme tu y fais allusion)
- Assez cher intrinsèquement, mais finalement quand on regarde le prix d'une solution PDA + BT338, ça revient quasiment au même
- Écran apparemment meilleur que le x51v notamment
En revanche je suis assez intrigué par ta remarque concernant les problèmes de SAV.
Il est certes quasi introuvable, mais je ne vois pas en quoi un mauvais approvisionnement des fournisseurs empêcherait Fujitsu de réparer/remplacer ton appareil.
C'est quand même le constructeur, or quand tu envoies ton appareil en SAV c'est bien souvent directement au constructeur et pas au revendeur, et ça serait bien un comble si ils n'avaient pas de stocks eux-même.
Marsh Posté le 13-08-2006 à 00:02:07
J'ai un X51V, j'en suis extrèmement heureux, l'écran est magnifique (FULL VGA), le processeur à 600 Mhz tourne du feu de dieu (et s'overclocke à 1 Ghz facilement), la carte accélératrice (celle de la DreamCast avec 16 mo de mémore vidéo dédiée est parfait pour le jeu ou pour lire les vidéos). Le WIFI et le bluetooth fonctionne parfaitement. Bref que du bonheur.
Marsh Posté le 13-08-2006 à 00:39:07
j'etais plutot parti vers le acer N311 pour le prix, l'ecran et la possibilite du branchement USB...
Pfffffffff... toujours pas décidé...
Mais j'ai pas un budget illimité ...
Marsh Posté le 13-08-2006 à 14:32:19
Oubli pas la différence de CPU (400 Mhz pour l'ACER) et 600 Mhz pour le DELL ainsi que la carte 3D du DELL et le fait que tu peux le brancher sur un écran externe ainsi que le DELL possède le double de mémoire ROM
Marsh Posté le 14-08-2006 à 22:47:23
alors vaut il mieux plus puissant avec une sortie video... = x51v
ou moins puissant mais aussi moins cher avec une sortie USB host = acer n311 ?????
sinon qu en est-il des accessoires diponibles pourceux qui ont ces modeles???
etuis, divers cables...
derniere question: y a t il entre ces 2 pda des differences sut le BT et le wifi???
merci.
Marsh Posté le 15-08-2006 à 20:28:31
antac a écrit : Oubli pas la différence de CPU (400 Mhz pour l'ACER) et 600 Mhz pour le DELL ainsi que la carte 3D du DELL et le fait que tu peux le brancher sur un écran externe ainsi que le DELL possède le double de mémoire ROM |
C'est vrai que le Dell est mieux niveau performances brutes. Mais cela ne se sent pas beaucoup en utilisation courante. C'est surtout interressant pour la lecture de films non réencodés spécialement (on peut lire des vidéos de 800 x 600 , ce qui n'a que peu d'interet car sur un si petit écran un film ne doit pas avoir une grande résolution...) et aussi pour certains jeux gourmands en ressources. Cependant le n311 s'en sort très bien avec des vidéos en 640x480 en qualité moyenne avec le lecteur TCPMP! Et il est quasiment impossible de faire la différence entre haute et basse qualité sur un écran de 3.7 pouces et de 65000 couleurs! Bon, la sortie VGA c'est vraiment quelque chose dont il faut avoir besoin, faut en faire une utilisation professionnelle. Personnelement je trouve que l'usb host est quelque chose de plus interressant pour, par exemple, copier des photos de son appareil numérique ou y brancher un lecteur de carte ou encore un DD externe alimenté. Je précise également que le processeur du n311 est plus performant que celui du Dell a fréquence égale.
Alors le truc "double de mémoire ROM" moi je pense que ce n'est pas un critère de choix. C'est vrai, qui n'utilise pas de carte mémoire?? Tout le monde utilise une carte mémoire de haute capacité avec son PDA! 1,2,4 Go.
Voila, comme vous l'aurez compris je ne suis pas très partisant du Dell!
Marsh Posté le 17-08-2006 à 12:01:55
Oui mais n'oublions pas d'autre critères : Les marques, Acer a de très bons rapports qualités prix (je suis le premier à dire, j'ai un laptop Acer) mais le SAV est vraiment mauvais par rapport à DELL qui lui est vraimment exellent.
Ensuite, c'est vrai qu'a fréquence éégale, le Acer dépasse le Dell (Samsung vs XScale) c'est vrai mais le Xscale reste pour l'instant plus performant que le Samsung au nivau des tests.
L'USB Host, oui c'est extrèmement important, et je regrette de pas l'avoir sur mon DELL mais la plus part des appareils numériques actuelles utilisent des cartes SD que l'on peut lire directement. De plus l'USB Host n'est présent que sur le socle, donc pour utiliser ta clé USB ou ton disque externe (en espérant qu'il fonctionne sous WM 2005) faut le brancher sur le socle, donc oubli l'utilisation en déplacement de ta clé USB.
La sortie VGA est un cable se branchant directement sur le PDA.
Au niveau de la RAM détrompe toi, on utilise effectivement des cartes mémoires mais la rapidité de transfert entre une carte mémoire et la RAM est bien inférieure à un transfert ROM-RAM. Ce qui donne l'utilité de la ROM pour certaine application gourmande.
Marsh Posté le 17-08-2006 à 14:44:36
OK je précise juste qu'il existe toute sorte de cables pour le n311 dont un cable usb host a brancher directement sur la broche du PDA, donc c'est pratique en déplacement!
Marsh Posté le 17-08-2006 à 21:31:25
Il se pourrait que moi aussi je me lance à la fin du mois, j'ai à peu prêt les memes besoins
- Wifi, GPS (Auto+pieton), video
C'est vrai que le n311 est sexy mais le fait de devoir trimballer le recepteur GPS sans arret en + du PDA ca m'ennuie un peu
Donc à priori le fujitsu est mieux sur ce dernier point, mais il est plus cher qu'un n311+recepteur non ?
Marsh Posté le 31-08-2006 à 12:11:31
Bon
moi , me balader de tps en tps avec le gps BT me gene pas vu que je m'en servirai que de tps en tps...
Sinon, au niveau prix, je crois que l'Acer est bien plus interessant, (325 - 330 euros) que les 2 autres...
Donc je pense pencher pour l'acer n311...
Mais avant, dernière question:
Est ce que la version de la Rom d'un Acer n311 acheté maintenant sera la meme qu'un n311 vendu au debut de sa commercialisation???
je pose cette question vu qu'apparemment bcp d'utilisateurs ont eu des soucis avec le n311...
Merci à tous!!!!
Marsh Posté le 31-08-2006 à 12:34:59
J'avais excatement le même problème il y a 1 mois.
Au final, en pesant le pour et le contre pour 15.000e fois, je me suis décidé pour le Fujitsu.
J'ai écarté le Dell presque immédiatement car je le trouve trop cher par rapport au N311 d'Acer. Les possiblités qu'il apporte (la connexion VGA et la carte vidéo plus performante) ne m'intéressaient pas.
Ensuite, entre l'Acer et le Fujitsu, j'ai choisi la simplicité. Avec le FS, j'ai un seul et unique appareil qui fait tout. Pas besoin d'avoir 15 chargeurs différents, 4 jeux de piles, 12 câbles qui traînent, pas besoin de ballader deux boîtiers, deux sacoches, deux étuis...
Bref, le N560 est peut-être plus cher qu'une solution type N311 + BT338, mais il fait tout en un.
Marsh Posté le 31-08-2006 à 12:50:32
Les n311 commercialisés actuellement sont assez fiables grâce à la ROM 1.00.16. (cf topic officiel)
Marsh Posté le 31-08-2006 à 15:41:58
merci jojo...
par contre on trouve le n311 par la fnac ou autre magasin... mais le N560 ??? vous l'avez acheté ou?
Marsh Posté le 12-08-2006 à 17:34:04
Acer N311
ou
Dell X51v
ou
loox N560 ???????????
Je sais pas lequel choisir...
Les caracteristiques techniques je les ai, à force de regarder les differents sites et forums...
J'en aurai besoin pour faire du wi fi, du gps en voiture de tps en tps et qques fois en pietons, regarder des videos et lire des mp3... pkoi pas des jeux...
Le N560 est cher mais il a le gps, il semble quasi introuvable donc si on a un souci ca risque de poser un pb pr le SAV...
L'acer est-il vraiment pleins de bugs?
le Dell n'est il pas trop encombrant?
acer ou dell avec un gps BT on arrive au prix du N560 voire moins cher...
enfin voila je sais pas trop quoi en penser, donc je compte sur vous pour aiguiller mon choix pour le meilleur rapport qualite/prix/bugs
Merci...
