Cable VGA X50v InSide !! 45 économisés ! [AVIS] - GPS / PDA - Technologies Mobiles
Marsh Posté le 30-06-2005 à 17:02:43
Ca m'a quand même pris 1 grosse heure pour souder les 10 minis fils sur la prise d'origine de l'axim.
Il faut une station à souder et du mini fil et ca roule
Marsh Posté le 30-06-2005 à 17:04:06
bah oui mais bon tu me devais bien ca, ptit con
Marsh Posté le 30-06-2005 à 17:05:09
fait attention jeune insolent, ou je ne te fais pas les finitions
Marsh Posté le 30-06-2005 à 17:06:14
maintenant je peux presque le fiare
le plus chiant c'etait les mini soudures
Marsh Posté le 30-06-2005 à 18:34:58
euh encore moi........
les connecteur ce sont ceux sur axim?
Marsh Posté le 30-06-2005 à 21:01:10
sssebouilleee a écrit : fishton, |
sssebouilleee a écrit : euh encore moi........ |
Marsh Posté le 30-06-2005 à 23:12:45
malin le bougre . les bouchons vont devenir un plaisir il me semble
Marsh Posté le 30-06-2005 à 23:20:26
merci pour la reponse et dommage !
c'etait interressant !
personne n'en vend un par hasard ?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 04-07-2005 à 20:46:02
oui oui pas le tps en ce moment je le ferais vite
Marsh Posté le 04-07-2005 à 22:23:39
ReplyMarsh Posté le 13-07-2005 à 22:30:42
Un p'tit up
ca gagne a etre connu hadesbest et fishton LE TUTO
ben oui maintenant que la CG est fini
Marsh Posté le 14-07-2005 à 09:25:05
Il fallait oser!!!
Le mien :
http://img310.imageshack.us/my.php [...] 71r3bi.jpg
J'avais mis le plan (pas de moi) dans le sujet sur le X50V.
Lien qui montre le démontage en douceur (il faut s'enregistrer pour voir les photos) :
http://www.aximsite.com/boards/sho [...] ge=3&pp=25
Lien qui donne accès au pinout :
http://www.aximsite.com/boards/sho [...] stcount=15
La réalisation propre et fiable n'est pas évidente, et les court-circuits peuvent être destructeurs...
Ceci dit, et après essai, je ne suis pas convaincu de l'utilité et vais donc le démonter pour mettre un câble USB (comme le socle Dell, mais en moins lourd).
Marsh Posté le 14-07-2005 à 12:02:26
Vhdl c'est original comme prénom, tu ferais pas de l'electronique toi
architecture x50v of x50vhdl is begin
Sinon, ça serait bien d'avoir les liens directs sur comment réaliser le cablage.
Marsh Posté le 18-07-2005 à 20:32:48
seul le Dell x50v propose une sortie VGA donc tu ne trouvera jamais pour ton hx4700 dsl
Marsh Posté le 19-07-2005 à 18:51:55
Fish est plonger dans les CG.
Y a pas une offre a HK pour des cables vga?
Marsh Posté le 19-07-2005 à 19:01:25
heu nan il connaissait meme pas
autan le faire soit meme
Marsh Posté le 20-07-2005 à 12:07:22
fishton a écrit : heu nan il connaissait meme pas |
Oui mais j'aimerais bien avoir le schema.
Au moins cote axim
Marsh Posté le 20-07-2005 à 12:18:52
voila le pinout :
Bottom Connector
back of x50v
______----________________________----______
| 1 17 19 35|
| _-_-_-_-_-_-_-_-_- _-_-_-_-_-_-_-_-_- |
| 2 18 20 36 |
-------------------_____--------------------
front of x50v
X50V uses TTL serial interface (3.3 v).
DTR 14
DSR 13
TX 11
RX 10
RTS 9
CTS 8
VGA Pin# x50v Pin# Label Function
1 33 RED Red color signal
2 35 GREEN Green color signal
3 31 BLUE Blue color signal
4 ID2 Monitor identification bit 2
5 N.C. Not Connected
6 34 GND-RED Ground Red signal
7 36 GND-GREEN Ground Green signal
8 32 GND-BLUE Ground Blue signal
9 N.C. Not Connected
10 30 GND-SYNC Ground Sync signal
11 ID1 Monitor identification bit 1
12 26 ID0 Monitor identification bit 0
13 28 H-SYNC Horizontal Synchronization
14 29 V-SYNC Vertical Synchronization
15 N.C. Not connected
Marsh Posté le 21-07-2005 à 09:02:31
Voilà le schéma que je citais par le lien, qui ne fonctionne plus bien visiblement.
http://img307.imageshack.us/img307 [...] ut40xn.png
Marsh Posté le 21-07-2005 à 10:16:14
c'est ce shema que j'ai utilisé il fonctione nikel
Marsh Posté le 21-07-2005 à 10:55:15
Ah ben Fish tu aurai pus le donner plus tot
Merci merci vhdl
Marsh Posté le 24-07-2005 à 21:11:58
Bon demain normalement, je commande chez wexim ma fiche.
Quelqu'un pourrai me dire comment s'appelle la fiche femelle pour l'alim. du X50v car je voudrait faire la meme que Dell.
http://pc-mobile.net/px50va.jpg
Marsh Posté le 24-07-2005 à 21:12:28
sssebouilleee a écrit : Bon demain normalement, je commande chez wexim ma fiche. |
Marsh Posté le 24-07-2005 à 23:10:04
Marsh Posté le 30-06-2005 à 01:13:37
hello
![http://img118.echo.cx/img118/7940/pict00019sh.th.jpg http://img118.echo.cx/img118/7940/pict00019sh.th.jpg](http://img118.echo.cx/img118/7940/pict00019sh.th.jpg)
![http://img118.echo.cx/img118/7272/pict00025nf.th.jpg http://img118.echo.cx/img118/7272/pict00025nf.th.jpg](http://img118.echo.cx/img118/7272/pict00025nf.th.jpg)
![http://img118.echo.cx/img118/566/pict00031kx.th.jpg http://img118.echo.cx/img118/566/pict00031kx.th.jpg](http://img118.echo.cx/img118/566/pict00031kx.th.jpg)
![http://img118.echo.cx/img118/5261/pict00072bv.th.jpg http://img118.echo.cx/img118/5261/pict00072bv.th.jpg](http://img118.echo.cx/img118/5261/pict00072bv.th.jpg)
![http://img118.echo.cx/img118/6439/pict00118iz.th.jpg http://img118.echo.cx/img118/6439/pict00118iz.th.jpg](http://img118.echo.cx/img118/6439/pict00118iz.th.jpg)
N'ayant pas les moyens d'acheter un cable VGA pour mon X50v45 ) made in Dell (, j'ai entrepris avec l'aide d'un amis, mieux équipé que moi, de réaliser le cable grace aux différents plans que l'on peut trouver sur internet afin de profiter de la sortie vga de notre cher X50v
Voici quelques photos du résultat :
les tutoriaux et aides viendront plus tard mais la il est tard
Ca sera plus propre dans un proche avenir, c'est ce que l'on peut considérer comme une beta
Coût : dans les 5
Message édité par fishton le 30-06-2005 à 01:18:11
--+-- Accessoires HP Touchpad en vente --+--
