Drone - Multicopter - Avion - Hélicoptère - R/C - FPV [Topic Unique] - Page : 667 - Robotique et modélisme - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 01-02-2017 à 09:08:13
Moi j'ai acheté celui-ci sur amazon :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] =UTF8&th=1
Il semble authentique (hologramme) et fonctionne très bien.
Edit: il faut prévoir une alimentation externe
Marsh Posté le 01-02-2017 à 09:42:57
| AbdrX a écrit : |
| jedam a écrit : Moi j'ai acheté celui-ci sur amazon : |
Merci vous deux .
Marsh Posté le 01-02-2017 à 11:51:40
| quetzmaki a écrit : Quelqu'un a un lien pour acheter le fameux imax b6, pas une copie, a vil prix ? |
hobbyking pour le vil prix
mais il faut de quoi faire des videos, chater en anglais si pb de garantie
Bon ca parle bcp de Mavic mais on voit quasiment aucunes images/videos faites avec ![]()
Marsh Posté le 01-02-2017 à 11:57:10
Qlq'un peut m'expliquer pourquoi j'arrive pas à armer mes moteurs
AUX1 position OFF :
AUX1 position ON :
ARM ne passe jamais au vert et mes moteurs ne s'arment pas
Marsh Posté le 01-02-2017 à 12:04:13
ReplyMarsh Posté le 01-02-2017 à 12:06:40
ReplyMarsh Posté le 01-02-2017 à 12:21:04
ReplyMarsh Posté le 01-02-2017 à 12:39:16
| fajitasss a écrit : Moi je le commande dans quelques jours à la fnac |
Commandé ce weekend chez studiosport car dispo mi-février a priori.
J'ai préféré commander chez eux pour avoir le support en direct au cas où.
Par contre, j'ai hésité à prendre les stickers qu'ils proposent ![]()
Tu as essayé de caler l'armement sur un autre switch Aux ?
Marsh Posté le 01-02-2017 à 12:42:52
ReplyMarsh Posté le 01-02-2017 à 12:47:32
| belkav a écrit : |
| belkav a écrit : |
T'as pris un mavic ? ![]()
Marsh Posté le 01-02-2017 à 13:00:24
| fajitasss a écrit : Je n'ai pas de studiosport par chez moi |
moi non plus mais la poste livre chez moi
| quetzmaki a écrit : |
Hélas oui
Marsh Posté le 01-02-2017 à 13:11:09
| joula a écrit : Qlq'un peut m'expliquer pourquoi j'arrive pas à armer mes moteurs |
deja, c'est pas bon pour moi niveau reglage de la reglette :
tu mets ton switch en position DESARMé => la petite zezette en dessous va se mettre PAR EXEMPLE a gauche. (1000 par exemple)
tu mets ton switch en position AMR => la petite zezette en dessous va se mettre PAR EXEMPLE a droite. (1800 par exemple)
=> tu identifies la position ARM, donc la plus a droite (1800 donc) et tu vas REDUIRE la taille de la reglette pour qu'elle soit au dessus de la zezette en rajoutant par exemple -100 / +100 => la reglette va faire 1700/1900
tu cliques sur SAVE
et surtout, tu fais le test SANS LES HELICES.
tu devrais avoir quelque chose comme ca =>
Marsh Posté le 01-02-2017 à 13:14:20
Regarde le curseur vert en position off. Il est toujours dans la plage d'activation car ton min est bien trop bas.
Tu devrais placer le premier curseur au centre (1500)
Abdrx a été plus rapide que moi ![]()
Marsh Posté le 01-02-2017 à 13:16:07
| jedam a écrit : |
Marsh Posté le 01-02-2017 à 14:12:15
j'ai commandé ça
http://www.banggood.com/2-Pairs-DA [...] ds=myorder
j'ai reçus de la Dalprop, qui semble originale... ![]()
j'ai commandé aussi cette ref
http://www.banggood.com/10-Pairs-R [...] ds=myorder
et peut etre celles ci
http://www.banggood.com/7-Pairs-Ki [...] mds=search
Je me fait un petit stock ![]()
Je vais aussi prendre de la 5030 aussi je pense
Marsh Posté le 01-02-2017 à 14:45:20
Bon, merci pour votre aide mais j'ai trouvé tout seul
C'était donc sur l'Eachine X73 que je n'arrivais pas à configurer l'armement.
Dans l'onglet Receiver, j'ai mis TAER1234 à la place de AETR1234.
Et hop, j'ai mon Throttle, les AUX qui marchent et j'arrive à armer
Moteurs désarmés
Moteurs armés
AUX2 position haute - mode angle
AUX2 position milieu - mode horizon
AUX2 position haute - mode accro
Si qlq'un peut m'expliquer à quoi servent ces TAER1234 et AETR1234
Marsh Posté le 01-02-2017 à 15:20:42
ça c'est l'ordre des voies.
Throttle/Aileron/Elevation/Rudder (Gaz, Roll, Pitch, yaw) ou l'autre ordre.
ça dépend des récepteurs, et d'un tas d'autres trucs mais on s'en cogne ça se résout très simplement ![]()
Marsh Posté le 01-02-2017 à 15:36:21
| joula a écrit : |
Faudrait que je le reçoive un jour
Marsh Posté le 01-02-2017 à 17:28:24
| Remigio a écrit : |
Tu le recevra quand le Mavic 2 sortira
DJI annonce le Mavic Pro 2 pour mars 2017
Marsh Posté le 01-02-2017 à 17:32:42
ReplyMarsh Posté le 01-02-2017 à 18:58:47
ReplyMarsh Posté le 02-02-2017 à 16:12:05
| rz1 a écrit : |
C'est malin ça
Btbw a eu une crise cardiaque
Marsh Posté le 02-02-2017 à 16:30:20
Je changerais pas pour le deux
Le seul up à faire c est de mettre le capteur du p4pro ( ce qui arrivera ) mais ça ne vaudra pas le coup juste pour ça
Il fait plus chaud, donc on va pouvoir voler à nouveau
Marsh Posté le 02-02-2017 à 18:15:54
ReplyMarsh Posté le 02-02-2017 à 18:17:47
| btbw03 a écrit : Je changerais pas pour le deux Le seul up à faire c est de mettre le capteur du p4pro ( ce qui arrivera ) mais ça ne vaudra pas le coup juste pour ça
A la Apple vous la sentez venir ? ^^
Un nouvel optique révolutionnaire, grand angle toussa toussa ... (en gros comme tu le disais celui du P4PRO)
Une autonomie encore plus importante (le blabla habituel) qui passe de 27 minutes à 30 minutes ( CF si vous volez en mode eco sans film ...)
Encore plus petit ( on gagne 0.5 cm en longueur c'est tout)
Une extension qui permet de mettre 2 cartes SD (c'est vrai qu'avec une de 64go on est limite en l'air en 20 minutes (ironie)
Un design ... nop faut pas déconner on ne change pas tout
Le tout pour 150€ de plus que le premier Mavic du nom ^^
J'espère qu'il ne se transforme pas en ça Dji !
Marsh Posté le 02-02-2017 à 18:18:54
| thekiller3 a écrit : il fait plus chaud oui... |
Moins froid est plus approprié je pense
Marsh Posté le 02-02-2017 à 18:42:26
| fajitasss a écrit :
Un nouvel optique révolutionnaire, grand angle toussa toussa ... (en gros comme tu le disais celui du P4PRO) J'espère qu'il ne se transforme pas en ça Dji ! |
bah un mavic avec le capteur du p4p a 1350€ c'est evident que cela se vendra et ce sera justifié car tu décrits un superbe appareil ![]()
Marsh Posté le 02-02-2017 à 18:45:52
| charli323 a écrit : |
J'en ai peut être trop mis
c est le "Mavic Pro 3 plus" pour suivre Apple
Marsh Posté le 02-02-2017 à 19:34:10
| fajitasss a écrit : |
en parlant de mavic, vu que materiel.net n'avance pas, j'ai commandé chez boulanger, ils ont une livraison de 30 pièces mercredi prochain
Marsh Posté le 02-02-2017 à 19:45:38
ReplyMarsh Posté le 02-02-2017 à 20:35:07
| fajitasss a écrit : Comment tu sais ça ? Ils ont celui à 1499€ ? |
je le sais car le mec m'a dit "on en reçoit 30 le 8 fevrier", je lui est demandé ses sources, la centrale lui a transféré les echanges avec dji (qu'il m'a montré), 16 sur les 30 en attente etaient réservés a 17h ce soir
Marsh Posté le 02-02-2017 à 20:46:16
Si ce que tu dis en vrai, je pense recevoir le miens en fin de semaine prochaine ![]()
Marsh Posté le 02-02-2017 à 20:48:05
Bah semaine prochaine pour moi alors ... pfff commander ici .... commander la ... une vrai girouette ce mavic ![]()
Marsh Posté le 02-02-2017 à 20:49:43
ReplyMarsh Posté le 02-02-2017 à 20:52:05
Ma motivation principale pour commander chez eux: le SAV car réparateur agréé DJI donc en cas de pépin, ils s'occuperaient des réparations (s'il passe par la garantie bien sur
). J'aurais pu le prendre autre part et l'avoir plus rapidement mais pour le SAV, les autres sites/magasins devraient le renvoyer à DJI pour les réparations. Et puis, je préfère donner du pognon à studiosport plutot qu'a la fnac, boulanger ou autre car ces derniers là manque pas de thunes... Enfin c'est vraiment un avis perso ![]()
Marsh Posté le 02-02-2017 à 21:10:28
http://www.mk-fr.info/forum/index.php?topic=27174.80 <---- Studiosport est pas exempt de défauts apparemment ...
Marsh Posté le 02-02-2017 à 23:02:07
| belkav a écrit : Ma motivation principale pour commander chez eux: le SAV car réparateur agréé DJI donc en cas de pépin, ils s'occuperaient des réparations (s'il passe par la garantie bien sur |
je suis tout a fait daccord, surtout que studiosport est moins cher ... mais je suis gavé d'attendre donc j'ai commandé au plus rapide.
Marsh Posté le 02-02-2017 à 23:12:21
Studiosport est au même prix 1499€ chez boulanger (la seul version en vente) et 1499 chez studiosport ...
Après fnac boulanger ... c est sur qu'ils manquent pas de thunes ^^
Marsh Posté le 01-02-2017 à 08:25:30
Yep.
Merci !
regarde sur les shop FR (flashRC, drone fpv racer, studiosport, made4race, fpv4drone, all drone racer etc etc), tu le sors peut etre a 60 balles mais c'est normalement de l'original ET tu as une garantie FR).
Don't Bother Asking. DBA.
