Chacon DiO 1.0 - Problème interrupteur qui ne fait QUE allumer la lumi - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 13-03-2023 à 16:11:33
Je me permets de relancer ce sujet, en espérant que quelqu'un arrive à m'aider :S
Marsh Posté le 14-03-2023 à 16:09:17
Déjà il faudrait réduire la taille des images stp.
Tu dis que le montage a fonctionné pendant un bon moment et ensuite, sans rien avoir changé, il déconne c'est bien ça? Perso, après avoir COUPÉ LE COURANT au disjoncteur, je vérifierais déjà à l'ohmmètre les interrupteurs, il y en a peut-être un qui est HS? Ca peut arriver.
Marsh Posté le 15-03-2023 à 11:32:48
Merci pour ta réponse déjà.
| rat de combat a écrit : Déjà il faudrait réduire la taille des images stp. |
Voilà, j'ai modifié la taille des images.
| rat de combat a écrit : Tu dis que le montage a fonctionné pendant un bon moment et ensuite, sans rien avoir changé, il déconne c'est bien ça? Perso, après avoir COUPÉ LE COURANT au disjoncteur, je vérifierais déjà à l'ohmmètre les interrupteurs, il y en a peut-être un qui est HS? Ca peut arriver. |
Ok je vais tester ça. Je ne m'y connais pas bien, je place une borne de mon ohmmètre sur L et une borne sur 1 ou 2 à l'arrière de l'interrupteur et dans une position ou l'autre du bouton je dois voir une résistance nulle c'est ça ?
Marsh Posté le 16-03-2023 à 16:42:07
Merci pour la taille des images.
Oui c'est correct, en mode ohmmètre entre L et 1 ou 2. Selon la postion de l'interrupteur tu dois avoir une fois presque 0 Ohm et une fois une valeur "infinie" (le multi affiche "1" ). COUPER LE COURANT AU DISJONCTEUR AVANT!
Marsh Posté le 03-10-2024 à 23:06:15
Avez-vous trouvé la solution à votre panne.
J’ai exactement le même problème.
Cordialement
Marsh Posté le 08-03-2023 à 14:58:31
Bonjour à tous !
Je viens vous demander de l'aide sur un sujet qui me prend la tête depuis quelques temps. :|
Situation
J'ai une chambre.
Dans cette chambre il n'y a qu'une ampoule au plafond.
Il y a un interrupteur va-et-vient à côté de la porte de la chambre (IP)
Il y a un interrupteur va-et-vient à côté du lit (IL)
L'alimentation électrique de la lampe au plafond arrive derrière IP.
Je possède 2 modules du système DiO (Marque Chacon, acheté au Leroy Merlin en 2017):
[list]
Lien du manuel 54515
Lien du manuel 54700
Objectif
Contrôler l'ampoule au plafond en fonctionnement va-et-vient grâce aux modules DiO :
Branchements
700 est branché sur IL ainsi :
515 est branché sur IP ainsi :
Constats / problème
Lorsque j'utilise IP, j'arrive à allumer et éteindre la lumière dans tous les cas.
Lorsque j'utilise IL, je ne peux QUE allumer la lumière, je ne peux pas éteindre la lumière.
Ce que j'ai essayé pour résoudre le problème
Pistes
Grand Merci à ceux qui auront prit le temps de tout lire jusque ici.
Merci d'avance à ceux qui prendront de leur temps pour m'aider.
Bonne journée
Julien
Photos
Message édité par triple2909 le 15-03-2023 à 11:26:35
