Régulation automatique 11 ventilateurs rhéobus/controleur/arduino?
Régulation automatique 11 ventilateurs rhéobus/controleur/arduino? - Nano-ordinateur, microcontrôleurs, FPGA - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 21-05-2013 à 11:24:07
Hello à tous!
Voilà dans l'optique du refroidissement de mon prochain boitier (MM UFO 2) Je voudrais trouver un système qui régulera automatiquement la vitesse des 11 ventilateurs en fonction de la température.
Je ne cherche pas une régulation type 3/5/7/12V mais quelques chose de plus proportionnel en fonction de la température :jap:
Existe il une carte controleur où l'on peut faire varier la vitesse en fonction de la température avec une courbe comme sur le contrôle de ventilation d'une CG dans EVGA précision http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTHa8BbxaOSPAif1dUwUUGbnl_OlhjxdSFf9c-Y1QCBDyUL8lPV8okmVpI7UA
J'ai pensé aussi à un module arduino mais j'y connais rien...
merci à vous!  :hello:
Waterbox
Marsh Posté le 21-05-2013 à 11:35:08
Il faudrait une sorte de rhéobus automatique avec plusieurs sondes, j'ai déjà vu ça quelque part, je vais essayer de remettre la main dessus.
Le seul que j'ai trouvé pour le moment (mais il n'est pas automatique) pour suffisamment de ventilos c'est celui là :
Scythe Kaze Q-12
Edit : J'ai trouvé une solution : Lamptron Fan Controller Touch Argent
C'est cher, mais tu peux brancher jusqu'à 12 ventilos, vu qu'il y a 30W par canal. Ils fonctionneraient par pair. Attention cependant, il s'agit de 6 connecteurs 3 pins, il faudra donc penser à des dédoubleurs + adaptateurs molex/3pins si tes ventilos sont en molex. En plus ça fera un max de cables dans le boitier.
Message édité par artouillassse le 21-05-2013 à 11:50:31
Marsh Posté le 21-05-2013 à 11:40:28
Hello!
merci à toi pour ton aide!
effectivement j'ai déjà vu celui ci mais comme tu le précises pas du tout automatique  :cry:
Waterbox
Marsh Posté le 21-05-2013 à 11:59:13
Ce qui est assez incroyable, c'est que tous les rhéobus sont en 3 pins, alors que pas mal de ventilateurs fournis dans les boitiers sont en molex 4 pins. Ils pourraient pas se mettre d'accord et ne faire que du 3 pins (moins encombrant que le molex) ? Ca oblige à mettre des adaptateurs, et vlà les cables en plus dans l'boitier, pas terrible pour la circulation d'air.
Tes ventilos ils sont en quoi ?
Edited
Message édité par artouillassse le 21-05-2013 à 15:48:01
Marsh Posté le 21-05-2013 à 12:27:55
salut
regarde a ceci :
http://translate.google.com/transl [...] 26hs%3DPRc
http://koolance.com/tms-205-softwa [...] controller
avec leur carte d extension respective tu arrives a une dizaine de canaux  ce qui devrait te suffire
si tu n as pas assez de canaux tu peux toujours délester vers un port pwm de la mobal et/ou utiliser un/des splitter(s)
Ce qui est assez incroyable, c'est que tous les rhéobus sont en 3 pins, alors que pas mal de ventilateurs sont en molex 4 pins. Ils pourraient pas se mettre d'accord et ne faire que du 3 pins (moins encombrant que le molex) ? Ca oblige à mettre des adaptateurs, et vlà les cables en plus dans l'boitier, pas terrible pour la circulation d'air.
 [:cerveau heink]
Message édité par madpo le 21-05-2013 à 12:28:53
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 21-05-2013 à 12:30:11
@Madpo : tu peux développer l'expression de ton bonhomme bizarre stp ? ^^
Car je parle des ventilateurs pour boitier qui sont souvent en molex 4 pins standard, et que la majeur partie des rhéobus ont des connecteurs 3 pins (style carte mère). Je ne vois pas en quoi c'est compliqué à comprendre ^^
Message édité par artouillassse le 21-05-2013 à 12:33:11
Marsh Posté le 21-05-2013 à 12:32:14
si c'est des ventilos PWM tu peux utiliser ou faire ce genre de câble et tout réguler par soft (speedfan ou autre):
http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 64736.html
La puissance est fourni directement par l'alim du molex, la tension PWM doit pouvoir driver plus de 3 ventilos, moi je tenterai un montage avec 5 ventilos sur 2 prises régulables PWM de ta carte mere
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 21-05-2013 à 12:46:26
je rajoute le big NG
http://www.hfx.fr/t-balancer-bigng-mcubed.html
j ai d énorme doute sur la véracité de ce que tu avances
Marsh Posté le 21-05-2013 à 13:19:22
Mais j'avance rien, il suffit d'aller sur LDLC (par exemple) dans la catégorie ventilateurs boitiers, et tu verras qu'il existe des ventilateurs 3 pins (connecteur CM), et des ventilateurs molex (connecteur d'alimentation standard). J'pige pas quel est le problème ^^
Quand le doute est énorme, il suffit parfois d'un petit rien pour le dissoudre.
Après si tu doutes encore de ce que j'avance, je te mettrais même le lien ou trouver les ventilateurs boitiers dont je parle.
Ceci dit, tous les rhéobus ont des connecteurs 3 pins pour ventilateurs (à moins de m'en sortir qui peuvent alimenter des ventilos en molex)
Edit : je viens de regarder pour les ventilateurs boitier : http://www.ldlc.com/fiche/PB00066130.html
Sinon je parle également des ventilateurs fournis d'origine dans les boitiers.
Message édité par artouillassse le 21-05-2013 à 13:23:11
Marsh Posté le 21-05-2013 à 13:20:35
madpo a écrit :
salut
regarde a ceci :
Hello!
merci à toi c'est pile poile ce que je recherche  :love:
Par contre pas donné avec l'extension  :sweat:  Je regarde des tests  :jap:
Hello!
merci à toi pour la réponse!
Malheureusement ceux ne sont pas des PWM.... :(
Merci celui là aussi à l'air intéressant  :jap:
Waterbox
Marsh Posté le 21-05-2013 à 13:58:22
je te requote
et sur ldlc en utilisant les filtre il y a 4 ventilateurs avec prise molex sur plus de 200 ... chez moi 4 sur 200 ce n'est pas "pas mal" c'est juste anecdotique du coup mes doutes étaient bien fondé  [:cerveau sol]
calagan57 a écrit :
Hello!
calagan57 a écrit :
Hello!
tu cites arduino c'est aussi une solution , mais elle demandera de mettre un peu plus les mains dans le cambouis
il faudrait que tu expliques un peu plus ce que tu cherche a faire , car une régulation par ventilateur ça veux dire une sonde pour chaque ventilateur ...
dans le cas ou tu voudrais utiliser un sonde pour plusieurs régulation autant utiliser un cable comme flagadadim propose, tu économiseras un canal
Marsh Posté le 21-05-2013 à 14:19:38
Merci encore!
En fait je cherche simplement à faire varier automatiquement la vitesse des ventilos quand la charge GPU/CPU augmente pour refroidir ces éléments  :jap:
Au final c'est peut êtreplus judicieux économiquement de partir sur des ventilos PWM avec des Adaptateur Molex vers PWM et brancher le tout sur les CH_fan de ma carte mère... surtout que j'en ai 7 Ch_fan sur la P67 FTW  :whistle:
Tu conseillerais quoi comme ventilo PWM 120?
merci à toi et aux autres!  :hello:
Waterbox
Marsh Posté le 21-05-2013 à 14:25:46
ben normalement le ventilo de carte graphique sont déja réguler ...
niveau cpu ... prise CPU_FAN :o
pour le reste sur la mobo voir peut etre sur u rheobus
pour les ventillo : http://www.hardware.fr/articles/86 [...] m-pwm.html
Marsh Posté le 21-05-2013 à 14:35:54
oui je sais bien pour le gpu et cpu  ;)
mais j'ai 11 ventilos à installer dans ma tour et je voudrais que ces derniers soit silencieux ou OFF quand le CPU/GPU sont au repos (pas de chauffe) et qu'ils augmentent de vitesse quand la charge CPU/GPU augmente (quand ils dégagent de la chaleur)  :jap:
Waterbox
Marsh Posté le 21-05-2013 à 14:50:41
Un grand merci pour le lien du test madpo  :love:
j'suis tombé sur le Coolink SWIF2 120P   :love:  il sera magnifique pour mon mod vert/nvidia  :love:
tant pis je revendrais mes 3 ventilos bequiet 120mm et je controlerais le tout avec la carte mère  :jap:
Waterbox
Marsh Posté le 21-05-2013 à 15:38:26
@Madpo : pour te répondre, en effet les ventilos séparés vendus dans le commerce sont principalement en 3 pins.
Cependant, bon nombre de boitiers sont fournis d'office avec plusieurs ventilos, dont certains d'entre eux sont souvent en molex. Donc tes doutes ne sont pas si fondés que tu le dis (et retire tes lunettes de soleil, il n'y a pas assez de lumière ^^).
Donc oui, je me suis peut-être emporté concernant les ventilos vendus séparemment, mais pas sur le fond. Donc merci mais l'arrogance, tu peux te la garder  :jap:
Incroyable qu'il y ait sur forum hardware des gens qui ne respectent pas l'ignorance des autres....
Message édité par artouillassse le 21-05-2013 à 15:39:28
Marsh Posté le 21-05-2013 à 16:09:13
ton ignorance ? c'est pas moi qui ai donné un lien LDLC en disant d aller y voir les ventilateurs boitier ...
j ai été voir et j ai vu ...
si tu ne sais pas ce que tu posts abstiens toi de poster
arrête aussi d essayer de faire des pirouettes il est clair ici qu avec 11 ventilateurs on ne parle pas de ventilateur fournis avec un boitier
PS : les attaques personnelle tu peux aussi te les garder ;)
Marsh Posté le 21-05-2013 à 16:14:05
Moi j'ai toujours pas compris l'intéret de 11 ventillos !   :D
Message édité par Niklos00 le 21-05-2013 à 16:14:19
Marsh Posté le 21-05-2013 à 16:44:39
Surement parce que ça n'a pas été dit.
Mais en effet la question se pose. Pourquoi vouloir mettre 11 ventilos ?
Marsh Posté le 21-05-2013 à 17:28:26
Je vous demande de vous arrêter!  [:macbeth:4]
 :D
 [:sanozuke]  parce que j'ai 11 trous de 114mm dans mon boitier  [:pussoforce] http://img580.imageshack.us/img580/2048/20110930134630.jpg
Waterbox
Marsh Posté le 21-05-2013 à 17:34:13
un mountain mod :o
je comprends que tu veuille réguler le ventilo :o
même au minimum ça doit pas mal de boucan
Marsh Posté le 21-05-2013 à 17:34:21
C'est pas parce qu'il y a 11 trous qu'il faut mettre 11 ventillos.
1) çà va consomer
2) çà va faire du bruit
3) çà va couter.
4) çà va servir à... Rien !
Marsh Posté le 21-05-2013 à 17:38:00
madpo a écrit :
un mountain mod :o
mais non mais non  :o   :D
1) çà va consomer
3) çà va couter.
mais non mais non ²  :o
Waterbox
Marsh Posté le 21-05-2013 à 17:43:32
un 2500k@4.5Ghz et un sli de 680  :jap:
Waterbox
Marsh Posté le 21-05-2013 à 19:37:41
Attaque personnelle ? .... :lol: bref ^^ je reconnais mon erreur et en plus je me fais taxer d'attaquant. Woow
@Calagan : joli délire ! (au fait, je voulais tout simplement t'aider, mais je ne suis pas un expert en ce domaine comme tu auras pu le constater :lol:)
Message édité par artouillassse le 21-05-2013 à 19:42:15
Marsh Posté le 23-11-2015 à 18:41:36
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Electronique, domotique, DIY par TotalRecall
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 17-10-2017 à 07:51:47
Dans l'idée de commander 8 ventilateurs en push/pull je m'étais fais une petite carte 1->8 connecteurs 4 pins https://drive.google.com/open?id=0B [...] nVDMjZWaHM. Si ça peux convenir à ton utilisation je peux te de faire les schémas adapté à un format arduino shield et les fichiers pour commander les pcb.
Message édité par edpgm2 le 17-10-2017 à 09:17:01
Marsh Posté le 09-04-2018 à 12:31:41
Avec autant de ventilos ça devient un peu lourd pour la mb.
Ce serait plus safe d'apporter le courant via une molex (et d'amplifier le signal pwm) ?
Mon topic ventes ;)
