Modulation triangulaire d'un signal carré
Modulation triangulaire d'un signal carré - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 27-11-2023 à 18:15:14
Je cherche à faire un circuit me permettant de générer le signal montré par l'image accessible à cette adresse : https://ibb.co/BVdKBGL
Le signal rectangulaire a une fréquence d'environ 350Hz, Il peut être généré par un générateur Basse Fréquence.
L'amplitude de ce signal rectangulaire doit varier de 0 à une valeur E volts pendant un temps qui doit pouvoir varier de 0.1 seconde à quelques secondes, temps au bout duquel le signal rectangulaire retombe à 0 volt et recommance à monter jusqu'à l'amplitude E volts et ainsi de suite.
La valeur de E doit être réglable dans un intervalle 1 à 15 volts
La valeur de T doit être réglable de 0.1 seconde à quelques secondes (pas plus de 10)
On peut peut-être dire qu'on module un signal rectangulaire  d'environ 350Hz par un signal en dents de scie de fréquence ègale à quelques hertz à quelques dixièmes de hertz,
J'avais pensé faire un signal programmé par arduino, mais je n'atteindrai pas la valeur de E au dessus de 5 volts avec l'Arduino
Il y a peut-être, à partir du signal programmé par l'arduino la posibilité de monter la tension au delà de 5 volts
Avez-vous des idées soit par l'arduino, soit par un tout autre circuit ?
Je me permets de préciser tout de suite que la question n'est pas '' A quoi ça va servir '' mais que la question est " Comment générer ce signal ".
Merci pour vos idées
Marsh Posté le 29-11-2023 à 17:28:18
603 personnes ont lu le message et aucune réponse !!!
Y-a-t-il un problème pour voir l'image accessible par https://ibb.co/BVdKBGL
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 29-11-2023 à 18:40:28
Tu m'excusera, mais perso les gens qui font des up au bout d'à peine 48h déjà ça ne donne pas envie de répondre et ceci
encore moins...
Marsh Posté le 30-11-2023 à 17:59:27
J'aurais pu m'exprimer d'une manière un peu moins hard, mais reconnais aussi que ce que je dis, c'est quand même souvent le cas.
Donc je m'excuse
Cordialement
Marsh Posté le 30-11-2023 à 22:52:29
Ca ressemble surtout à un exercice de cours ou quelque chose comme ca...
On a l'impression que tu attends une réponse toute faite pour régler l'ensemble du problème avec toutes les contraintes.
Dit-nous déjà si tu as une base de travail, un circuit qui marche pour une partie du problème ? Quelles sont les points sur lesquels tu bloques ?
Venir sur un forum avec juste "comment je fais ca?" c'est limite. On aime plutot aider sur des points précis.
--== M4vr|ck ==--
Marsh Posté le 01-12-2023 à 18:37:09
C'est de la modulation d'amplitude par un signal type sawtooth.
On ne va pas te pondre une solution toute faite, par contre on peut te dire d'aller voir comment faire de la modulation d'amplitude.
Et oui ça peut se coder de façon assez rapide avec un arduino avec un DAC derrière par exemple (intéressant pour la facilité de mise en oeuvre avec des modules tous faits, mais côté niveau coût de revient c'est un peu minable :o). En plus analogique, ce genre de rampe peut aussi s'obtenir avec un intégrateur.
Et pour les 15V faudra probablement amplifier derrière avec un opamp quelconque.
Rien d'insurmontable
Message édité par TotalRecall le 02-12-2023 à 08:49:27
Topic .Net - C# @ Prog
