Comment lire sonde thermique radio, 433MHz, sur ordi fixe ? - Domotique et maison connectée - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 01-02-2020 à 18:46:34
C'est pas impossible mais peut-être compliqué. Tu sais manier un fer à souder et un compilateur?
Il y a le choix:
-SDR (software defined radio, ~25€) et un logiciel qui existe ou qu'il faudra faire (ce qui suppose connaître le format des trames envoyées ou faire du reverse engineering, très complexe!)
-récepteur générique 433,92MHz sur microcontrôleur de ton choix et liaison série/Wifi (ESP et Co) vers le PC. Idem pour les trames.
Marsh Posté le 01-02-2020 à 19:36:12
Peut-être essayer avec un Arduino ?
Un truc du genre https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?t=4120
Marsh Posté le 02-02-2020 à 09:45:57
rat de combat
rat de combat a écrit : C'est pas impossible mais peut-être compliqué. Tu sais manier un fer à souder et un compilateur? |
Manier :
un fer à souder, je sais
un compilateur, j'sais pô ! mais j'ai le temps d'apprendre... j'suis en vacances éternelles
pour le reste... je souhaite commence sur un ordi fixe, et seulement si ça fonctionne bien, de passer sur une "framboise" (plus sympa que raspberry, pour moi... que moâ ) !
je me demandais s'il existait une antenne appropriée, et un logiciel genre domoticz, qui puisse lire les infos que l'antenne envoie !
C'est loin d'en faire une activité à temps complet, mais tout simplement de connaitre les diverses températures dans les pièces où je place une sonde !
Pour l'instant, aucune intention, même si elle est proche... de faire du pilotage de température par pièce, même si cela me plairait de le faire...
Merci pour ton retour d'expérience
Marsh Posté le 02-02-2020 à 13:01:06
Une antenne nue ne fera pas l'affaire, il faut obligatoirement un récepteur et un µC. Ensuite avec une liaison série on peut interfacer un PC fixe ou une framboise, peu importe.
Partir de zéro c'est risqué, comme je disais ça peut être très compliqué. A ta place j'irai voir les domoticiens du forum pour savoir si il existe un truc tout fait. Tu peux aussi chercher sur le net avec le nom de tes capteurs.
Marsh Posté le 02-02-2020 à 14:07:34
rat de combat a écrit : Une antenne nue ne fera pas l'affaire, il faut obligatoirement un récepteur et un µC. Ensuite avec une liaison série on peut interfacer un PC fixe ou une framboise, peu importe. |
la discussion serait-elle mal placée ?
parce que je pensais y être, sur le forum domotique... !
Marsh Posté le 02-02-2020 à 14:16:26
Ok, rat de combat
J'vais poser ma question sur cette discussion, nous verrons bien
Marsh Posté le 31-01-2020 à 23:22:31
Bonsoir à Toutes et Tous
Je souhaite "écouter" les sondes thermiques qui sont dans les différentes pièces de notre appart, est-ce possible avec un ordi fixe, et quels seraient les éléments à lui ajouter, pour faire cette écoute ?
Même si elles sont de deux constructeurs différents, elles émettent toutes en 433MHz !
Merci de vos retours d'expériences
edit 1
je modifie le titre, des fois que cela soit mieux explicite...
Message édité par fh82 le 01-02-2020 à 13:12:21
BernArd -+- HP-8300/i7-2600 3.4GHz, Debian Bookworm 64bits -+- Xiaomi MI 11 / Free mobile
