compteur, bouton poussoir wifi - Domotique et maison connectée - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 25-07-2018 à 17:57:46
| esope31 a écrit : taille du bouton 1cm*1cm*1cm |
avec ou sans le module Wifi? Avec ça risque d'être compliqué.
En principe ton truc peut se réaliser avec du Arduino ou du ESP8266 sans problème particulier, après ça reste un projet d'une certaine complexité. ![]()
Marsh Posté le 25-07-2018 à 18:58:45
en 1x1x1cm ça va être chaud
Pour la techno, le Wifi/BT ne sont pas adaptés : ça nécessite une connexion permanente, donc une alim solide, donc une alim qui prend de la place.
un bouton sur le protocole Zigbee (ou assimilé) me semblerait plus adapté.
[genre les boutons ronds Xiaomi, qui doivent faire dans les 4cm de diamètre]
derrière avec un système domotique et une clé zigbee tu devrais pouvoir faire les scenarios que tu souhaites
Marsh Posté le 25-07-2018 à 17:21:04
Je recherche un compteur de type bouton poussoir, qui pourrait envoyer à chaque impulsion une information par wifi.
Cette information devrait pouvoir être paramétrable.
- 1 pour dire j’en ajoute 1 et code pour le bouton pour dire quel bouton ajoute 1.
Sachant qu’il faut que je puisse avoir environ 50 boutons différents.
Je résume donc, un bouton poussoir (résistant) chaque fois que j’appuie dessus il envoie par wifi (éventuellement Bluetooth) une information le bouton N° 001 ;1
Je précise que je suis nul en électronique, que je suis prêt à payer pour chaque bouton.
Important la taille du bouton 1cm*1cm*1cm environ résistant, pouvant être collé par la base éventuellement à peu près étanche
