Centraliser le SI et utiliser des clients
Centraliser le SI et utiliser des clients - Domotique et maison connectée - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 03-06-2020 à 12:02:49
Hello monde,
Le projet perso sur lequel je suis est assez FAT ... Je vais le présenter globalement:
Existant:
 OSEF ... Enfin ... comme tout doit être changé ou modifié, ça n'apporte pas grand chose. J'ai quelques configs et un NAS quoi.
En projet:
3 comptes (évolutif) ayant un accès simultané depuis n'importe ou dans la maison à tout ça:
Jeux PC installés en stand alone
Jeux PC installés sur plateforme
Jeux sur console
Bureautique
Bibliothèque multimédia personnalisée et commune
Contrôle domotique selon profil
1 compte admin ayant accès à:
Serveur sécurité
Serveur domotique
CAO et modélisation
Gestion Database
Pilotage central de machines de prod
Les solutions exclues:
 Un gros-serveur-qui-fait-tout : Un serveur WINSERV2019 Pro ou Datacenter coûte super cher! pour avoir les performances sur le papier, il faut compter au bas mots 20K (2CG à 7k plus un proliant d'HP + l'ajout de RAM + les licenses). Et niveau software je ne sais pas du tout si les drivers permettent de répartir les charges comme il faut sur les composants (pour la RAM, je suppose que ça irait, mais pour la CG, si 3 sessions sont ouvertes, toutes les 3 sur un witcher 3 par exemple... ça roule? Ou le premier connecté dispose de la CG et les autres d'une puce graphique qui traîne sur la CM?)
Prérequis , de la place:
Le rangement de tout ça
 Dans un meuble 100% homemade dans la salle de geekage (4m de long, 75cm de profondeur, 75cm de hauteur + Étagères jusqu’à la pente du plafond) comprenant donc:
  Tv
  Box Web
  Box Tv
  Lecteur BR
  imprimante partagée
  Serveurs (4 à priori)
  Configs (6 à priori)
  Onduleurs
  NAS (4 à priori)
  6 consoles (dont 2 en péritel avec adaptateur vers HDMI 1080p)
  Jeux
  DVD/BR
 Ce meuble est en cours de design, mais comme je ne suis pas encore sûr de ce qui sera dedans, pour l'instant j'en suis aux principes et à l'encombrement...
 L'utilisation de formats rack en partie basse me parait appropriée. Je réfléchis donc aux possibilités de refroidissement et de nettoyage.
1ère étape : Multimédia/Informatique:
La famille s'agrandi, on vieilli tout ça ... Il faut avoir un environnement un peut plus sérieux, du coup, l'informatique et le multimédia qui sont une ÉNORME source de glandage pour tout le monde à la maison doit dégager des parties de vie "quotidiennes".
Tout en restant accessibles dans l'absolu ... je vais essayer d'être assez clair.
Le but : Centraliser TOUTES les geekeries:
Jeux sur PC; Jeux sur console; Ciné; VR; PRN ...
Bref tout dans la même pièce de la maison. Jusque la ça va, avec un diable et une rallonge ça se gère.
Mais tout doit rester accessible de partout et pour (presque) tout le monde dans la maison. Et la ça se complique je trouve.
Pour un user unique, pas de problème, ou moins de problèmes en tout cas.
2nd étape : La fabrication:
A créer, une centralisation des contrôle des machines de prod (Imp 3D, découpe et gravure laser, TCN, etc...) Mais souvent les logiciels sont gourmants (2 ou 3 lancés en même temps plantent un i5 5th gen), et surtout la connection se fait exclusivement en USB ... Je veux placer le poste de contrôle à 55-57m et 67-69m de câbles, les 2 pôles de machines étant elles-même distantes de plusieurs dizaines de mètres...
3ème étape : La sécurité:
Entièrement à créer. Le but est de sécuriser la maison et le terrain, même en cas de coupure de courant; ce sur 3 postes:
 Fog (Saturation des volumes en brouillard épais)
 Caméra (8 caméras extérieures + 5 caméras intérieures)
 Alarmes/Sirène (légalité à vérifier pour les sirènes en intérieur même bridées, je ne suis pas sûr que ça puisse être autorisé)
Du coup, je pensais à un raspberry par poste de sécurité. Pour les caméras, si la sauvegarde ne peut plus se faire, un streaming pourrait être faisable en restant sur batteries, moyennant un relai 4G.
4ème étape : La domotique:
Entièrement à créer aussi, une domotique standard même si assez complète:
 Gestion de consommation électrique
 Gestion de consommation d'eau
 Gestion hygrométrie (surtout pour certains ateliers)
 Contrôle des luminaires
 Activation / désactivation des appareils électroménagers
 Enceintes connectées / Micros
 Contrôle des disponibilités de fréquences E;H;3/4/5G, par blocage ou saturation (ça ... je sais que ce n'est pas légal dans les lieux publics, j'aimerais le faire dans le privé ... à renseigner sur la possibilité.)
 Prise en charge des animaux domestiques
 Ouverture/fermeture chatière
Les solutions envisagées:
 Pour la connexion générale, je pense fabriquer un thin client avec un écran intégré qui serait optionnel; puisque assez petit, il faudrait pouvoir le virer et en utiliser un plus grand à l'occasion. genre un raspberry avec un écran de portable 13 pouce.
Serveurs:
 Serveur Sécurité Fog (léger type raspberry sur onduleur)
 Serveur Sécurité Caméra (léger type raspberry sur onduleur pour service minimum)
 Serveur Sécurité Alarmes/Sirène (léger type raspberry sur onduleur)
 Serveur domotique
Jeux PC installés en stand alone / Jeux PC installés sur plateforme
 1 config de Jeux par compte avec les répertoires d'installation partagés (Fonctionnement à tester)
Jeux sur console
 Splitter Hdmi : 1 vers TV + 1 vers ??? (un raspberry streamer envisagé)
Serveurs multimédia
 1 Nas ou un Volume par compte
 1 Nas (2 Volumes : Média communs + Laboratoire)
Divers questionnements :
Comment partager les périphériques?
 Par exemple une manette X360 ou Xone sur la config de jeu via le client.
 Plus compliqué une manette de X360 sur ps3/4 via le client.
Comment récupérer le flux A/V des consoles?
Est-ce que "l'installation partagée" fonctionne pour les configs de jeux?
Comment connecter les machines de fabrication et leur contrôleur ?
Pour la domotique, la sécurité etc ... des raspberry suffisent-il?
Comment ranger autant de truc dans un meuble, certes gros, mais pas sans fond nonplu...?
Exclusions:
Je n'envisage pas de partager des périphériques tels que wiimote ou casque VR.
L'utilisation à distance des consoles doit pouvoir se faire à plusieurs, pour le multijoueur de canapé.
Voilà, je ne suis pas beaucoup entré dans le détail, le post est déjà long...
Si vous avez des idées, des interrogations, je suis évidement preneur!
Niveau budget et délais:
Délai : Réalisation dans les 3 ans, avec un début de fabrication dans les 12 à 18 mois.
Budget, je ne sais pas ... On verra^^ surement l'équivalent de quelque cafés... Même si je vais fabriquer beaucoup de choses moi même et qu'il y aura pas mal de récup.
Message édité par valonwyrd le 15-07-2020 à 12:47:44
Marsh Posté le 03-06-2020 à 16:32:56
Eh ben... C'est quoi tes compétences? A mon avis tu vois BEAUCOUP trop grand là, surtout vu les questions que tu poses. Commence par un truc petit, sinon tu vas dépenser des sous sans résultat et tu vas vite être frustré.
Marsh Posté le 09-06-2020 à 07:28:10
Je n'ai pas de compétences ou de handicap particuliers. Merci de l'inquiétude, mais je pense avoir une idée réaliste des résultats que je veux obtenir et des moyens que je dois mobiliser pour ça. C'est sûr que je vais devoir faire plus d'efforts et dépenser plus d'argent pour produire mon projet unique que si j'avais l'habitude de le répliquer comme une entreprise. Mais c'était le cas quand je me suis lancé dans les travaux plus... habituels, de rénovation notamment, avec zéro compétence et c'est fait^^ là je ne part pas de zéro du tout. Il ne faut pas penser que les choses sont infaisables ou inaccessibles, il faut juste savoir ce qu'elles coûtent en efforts. Dans 3 ans, le projet aura surement évolué c'est sûr, il y aura surement de nouvelles choses et d'autres auront été supprimées pour diverses raisons mais les objectifs seront remplis, j'en doute peu. Ce qui est vrai c'est que tout ne peut pas être fait en même temps sans le faire faire par d'autres. Si quelqu'un se lance dans des ambitions aussi, voir plus grandes (Parce que plus gros est facile à imaginer), il est important de faire une pré-étude complète pour évaluer la charge de travail, la faisabilité globale et le budget (Dans mon cas OSEF un peu du budget, je sais que ça passe; mais souvent, c'est une donnée fondamentale); et surtout .... Ne pas faire de choses incompatibles, contre-productive, qui devront être défaites et refaites, ça flingue le planning, le budget, ca démultiplie les efforts, et ça ne sert en rien la qualité du résultat final...
Et pour ce qui est des questions que je me pose ... elles sont bien normales, demande à des DSI si on peut partager un port USB avec de l'open source ... Réponse unanime de mes contacts "Oui, c'est certain, mais je ne sais pas du tout comment.. " normal .. il y a très rarement des questions stupides; ce sont souvent les réponses qui sont nazes.
Marsh Posté le 10-06-2020 à 20:34:33
salut
globalement tes demandes partent dans tout les sens ce qui les rends très difficile a cerné ... sans parlé des pattés sans retour à la ligne :o
première remarque,tu devrais séparé le professionnel et le privé.
en second pour la sécurité je dirais d'oublié le DIY et va vers une centrale agrée.
Pour ce qui est de la centralisation, un gros serveur avec un hyperviseur de vm devrais te convenir. Et pour le cloud gaming PC, moonlight devrait aussi te convenir.
Par contre niveau partage des consoles , oublie
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 15-07-2020 à 13:03:56
... salut
J'ai revu la mise en forme du post, je crois que c'est plus clair.
"première remarque,tu devrais séparé le professionnel et le privé."
C'est fait, il n'y a rien de pro ici, je suis cordonnier, je ne voudrai pas perdre les gens avec des termes techniques.
"en second pour la sécurité je dirais d'oublié le DIY et va vers une centrale agrée."
Je suis en désaccord; Payer un presta ou du plug and play, c'est évidement une solution, mais surtout pour tout ce qui se présente sous forme de box^^; ça serrai un échec.
Ce serait payer 3x la valeur d'un truc qui ne fonctionnera pas bien (souvenirs annaux de l'époque ou j'achetai mes NAS syno 1.5k€ extensibles pour 2k€).
Le faire mieux, sois-même et moins cher est évidement et heureusement possible.
"Pour ce qui est de la centralisation, un gros serveur avec un hyperviseur de vm devrais te convenir."
Je ne pense pas du tout, pas de partage de drivers sans des cartes graphiques over chères, du coup, 1 user à la fois, c'est naze.
"Et pour le cloud gaming PC, moonlight devrait aussi te convenir."
A tester, pour l'instant je suyis sur la piste de parsec mais je ne me suis presque pas penché dessus je dois dire...
Moolight est une solution Nvidia, ça me plait bien .. A voir quels jeux ou type d'install sont incompatibles, quelles sont ses limites.
"Par contre niveau partage des consoles , oublie"
ça, j'ai l'impression que ca va être très simple ou très compliqué, selon la disponibilité des adaptateurs du type :
https://www.amazon.fr/Adaptateur-ma [...] ideocom-21
Sans ça, il faut reproduire le comportement d'une manette (Ps3 et x360) et que ce soit par programmation ou pcb/dev, je ne le ferai probablement pas. J'ai trop de lacunes, je suis comptable.
Sans même parler de latences et opti relou, le gain sera assez faible en fait: c'est pour ne pas faire monter les invités dans mon bureau... Ce serait se faire chier pour pas grand chose.
Ceci dit, tant qu'il n'est pas acté que c'est une usine à gaz, ça reste d'actualité; le cas échéant, ça rejoindra la longue liste des sujets de veille informatives ... Au cas où
Trop pris en ce moment sur des problèmes de chambre de bébé et de maçonnerie de bow-window et autres racontespastavieWSH, je n'ai avancé que sur le design des meubles et tracé de passage de câbles, j'ai aussi produit quelques échecs de client légers... J'espère pouvoir cocher quelques cases au moi d'aout, pendant la fermeture annuelle de mon cabinet dentaire.
Note pour les anti RDS, CSM d'asus à l'air ouf!
C'est un utilitaire de contrôle à distance installé en Hard, ca à l'air super fiable.
(je l'utilise depuis quelque semaines et pas souvent, je ne me mouille pas trop lool, dans 6mois je cracherai peut être dessus)
Et il y a plein de trucs gérable avec. voir les cartes mères assus "...\CSM"
