Power / reset bouton sur nzxt Phantom 410 [Help] - Divers - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 25-12-2012 à 22:41:57
Ce produit irait bien?
http://www.conrad.fr/ce/fr/product [...] 0&ref=list
Qu'est ce que la tension et le courant de coupure?
En prenant compte de ces deux éléments ça ne pose pas de soucis pour l'allumage du Pc?
Marsh Posté le 26-12-2012 à 10:22:57
est-tu certain que ce sont bien les boutons qui sont dead ? Pour en avoir fait la sympathique expérience sur ce même boitier, c'était juste les petits connecteurs sur la CM qui était légèrement mal connecté après avoir tiré les câbles de mon alim.
Marsh Posté le 26-12-2012 à 13:32:15
Tu veux dire la partie métallique qui enrobe le pin de la carte mère?
En fait je suis sur que mon câble est bien mis, par contre que le truc métallique dans la fiche soit en très bon contact avec les pins je ne sais pas.
Si jamais le problème vient de la, je les resserre un peu?
Marsh Posté le 26-12-2012 à 16:16:20
Je parle de ces connecteurs, les miens étaient légèrement mal emboité expliquant le fait que ça ne bootait pas.
Marsh Posté le 26-12-2012 à 16:33:29
Sur un zalman, les connecteurs étaient carrément pas branché au cul des poussoirs.
Probablement pour éviter d'arracher les fils en retirant la façade si on veut changer le ventilo ou en rajouter un mais c'est pas rassurant de voir le PC ne pas bouter au premier essai ... pourraient au moins le mentionner dans la notice.
Marsh Posté le 26-12-2012 à 16:48:03
Après c'est peut-être pas ça du tout, mais vu que ça m'est arrivé et que je suis resté bloqué dessus pendant 1h à me demander d'où ça pouvais venir ![]()
Marsh Posté le 26-12-2012 à 19:35:54
je viens de tester et en effet, ce que pleymo-bile dit semble vrai, now, comment resserrer
| zendb a écrit : Après c'est peut-être pas ça du tout, mais vu que ça m'est arrivé et que je suis resté bloqué dessus pendant 1h à me demander d'où ça pouvais venir |
Avec mon nouveau boitier et ma cm a 200 euros, je te dis pas la pression que j'avais...
bon on sort la pince?
Marsh Posté le 26-12-2012 à 19:47:37
Sérieux ça viens de là toi aussi ??
C'est quoi le soucis exactement ? ça connecte mal entre les pin de la CM et tes connecteurs ? T'a essayé avec le "bloc" fourni avec ta CM ?
Marsh Posté le 26-12-2012 à 20:02:06
le bloc gris ? oui
je viens de faire un pseudo pont avec un reste d'ancien cable et celui du boitier ça marche une fois sur 2
J'ose pas trop sortir les connecteur de leur truc en plastique, j'ai fait quelques essais sur d'ancien ca reussi une fois sur deux donc bon.
Marsh Posté le 25-12-2012 à 13:11:47
Hello les bidouilleurs fous,
je viens poser une petite question sans doute ridicule a vos yeux, mais une réponse pourrait m'aider grandement:
Mon nouveau boitier : nzxt phantom 410.
Les boutons power et reset ne semblent pas être fonctionnels.
du coup, en attenant une solution de remplacement : je bootais a l'aide d'un tournevis (court circuit sur les deux pins du power).
je voudrais savoir si vous sauriez identifier le modèle des boutons pressoirs ci contre afin que j'en commande d'autres pour remplacer ceux qui ne fonctionnent pas. (ou équivalent, par contre il faudrait qu'ils soient de la meme taille car encastré dans un chassis plastique)
Pour le plaisir des yeux, ma solution temporaire :
