problème soudure à air chaud
problème soudure à air chaud - Conception, dépannage, mods - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 23-09-2019 à 20:15:05
Salut ,voilà mon soucis, j'ai voulu réparer ma carte mère de téléphone portable en remplaçant le port USB qui était cassé. Problème, lorsque j'ai voulu le dessouder à l'air chaud, je n'ai pas réussit à faire fondre l'étain pour retirer ce port. Je suis même jusqu'à aller monter la température à 500°C et en insistant dessus (je sais c'est pas top mais là je savais plus trop comment faire). Résultat des course, le plastique à l'intérieur du port a cramé et j'ai finit par enlever ce maudit port mais à la limite de l'avoir arraché.
Je suis pas du expert dans le domaine mais j'ai utilisé en plus du fer à air chaud, du ruban polyimide pour délimiter la zone de travail en la protégeant de la chaleur et du flux de soudage pour améliorer les soudures. Ensuite lorsque j'ai voulu mettre le nouveau port, il m'a été impossible de réussir à faire coller l'étain de la carte sur la carcasse du port même en mettant abondamment du flux de soudure. J'ai même poncer légèrement la carcasse du port pour créer une accroche mais rien.
En gros je vois pas où ça a pu louper, sois j'ai pas de chance ou je suis vraiment pas bon. Résultat des courses ma carte est foutue et le port est guère en meilleur état, ça m'a saoulé. :fou:
Donc si quelqu'un peut m'aider pour savoir où j'ai merdé, ce serait top. :jap:
Marsh Posté le 27-09-2019 à 09:37:18
salut, c'est parfois difficile c'est sur.
Perso je delimite avec du kapton aussi, puis dans les cas les plus difficile je retire la protection de mon pistolet a air chaud et 400°-450° maxi
- Je chauffe un peu d'un cote puis de l'autre et ca sort du premier coup si je m'y suis bien pris. parfois non
- Parfois je prends le fer et je recharge en etain sois genereux.
- Flux sous forme de pate
Ensuite pour remettre le nouveau
- Aspiration des restes pour voir les trous
- Certain ne le font pas et chauffe puis insere mais je trouve ca difficile
- Nettoyage alcool 99° avec brosse a dent
- je met un peu d'etain au niveau des pins arriere, juste un peu
- je pose et je ressoude simplement au fer
Faut t'entrainer sur des cartes mere hs, par exemple si tu arrives a retirer un port hdmi tu arriveras a retirer presque tout
une vidéo du maitre : https://www.youtube.com/watch?v=c7JHPT_TQ-g
et hop, sans la buse : https://www.youtube.com/watch?v=p2ftZKPwoAk&t=719s
Message édité par azertyiop le 27-09-2019 à 09:37:58
Marsh Posté le 09-10-2019 à 11:56:34
Une astuce à essayer. Recharge en étain/plomb avant de vouloir dessouder. Les normes ROHS impose de ne pas mettre de plomb et les températures de fusion sont très hautes. Si tu recharges d'abord en étain/plomb tu vas considérablement abaisser la température de fusion de ton point de soudure et tu vas augmenter tes chances de réussite. Je ne suis pas expert en téléphone portable mais je pratique cela pour changer des composants de type "mémoire flash" par exemple...
Mon projet de coffret multimédia: http://maison2valerie.wordpress.co [...] hapitre-1/
Marsh Posté le 12-10-2019 à 17:59:17
Impecc merci pour les retours
