Quel Condensateur pour un Moteur Electrique ?
Quel Condensateur pour un Moteur Electrique ? - Conception, dépannage, mods - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 21-05-2022 à 12:01:29
j'ai un petit moteur de tour à métaux, à balais, alimenté en courant continu
sous 230 volts avec une puissance de 150 watts à 4000 tours minutes.
La carte électronique d'alimentation a été supprimée pour une alimentation extérieure que je ne possède pas, et que je dois donc remplacer.
Je compte l'alimenter avec un variateur régulateur de tension 0 à 220 volts pour faire varier la vitesse de rotation puis redresser le courant de sortie et enfin tenter de stabiliser le courant d'alimentation à l'aide d'un condensateur.
Quel type de condensateur utiliser ?
Et quelle capacité ?
Merci de vos réponses,
Alexis
Marsh Posté le 22-05-2022 à 21:21:51
C'est pas un peut couillu comme montage ça?
T'es pas au bon endroit, demande ici à la place: https://forum.hardware.fr/hfr/elect [...] ujet-1.htm
Mais bon, je ne suis pas bien sûr qu'on ait des connaisseurs en électrotechnique ici. Alimenter un moteur, c'est pas exactement comme une lampe!
NB: Attention de pas faire le con, 220V courant continu ça commence à être bien dangereux à manipuler.
Si je me souviens de mes cours, quand tu vas redresser tes 220V alternatif, ça va te faire 220/racine de 2 = 155V. Il te faut du 310V alternatif en entré si tu veux le redresser vers du 220V continu.
Ton montage il ne vas pas être régulé en tension de sortie, c'est de l'électronique à l'ancienne ça.
Message édité par guig2000 le 22-05-2022 à 21:32:43
Guig Esprit du Sage
Marsh Posté le 23-05-2022 à 12:20:12
Merci de la réponse,
Je ne suis pas bien avancé...
Si j'émets cette question, c'est précisément parce que je ne maitrise pas bien le problème.
Je vais peut être m'orienter vers la recherche d'une alimentation électronique adéquate.
Si vous avez des idées sur le sujet, je suis preneur ...
Bien cordialement,
Alex
http://information.generale.free.fr/tour/tour.html
Marsh Posté le 23-05-2022 à 12:40:51
Cet espace de discussion a pour but de discuter, comme son nom l'indique, du matériel informatique, que ce soit au niveau des nouveautés, de choix pour un achat ou encore de problème technique.
Pour rappel, hein...
Marsh Posté le 25-05-2022 à 11:11:01
Es-tu sur que ce moteur est alimenté en 220V continu ?
Souvent ce type de machine fonctionne avec un moteur continu mais en 24V .Il est alimenté par un circuit électronique qui va assurer la conversion tension 220v alternatif à 24v continu.
Autre question , c'est quoi ce tour ? référence marque.
Je possède un tour unimat 3 dont j'ai changé le moteur et que j'alimente à l'aide d'une alimentation 220v 24V + un variateur de vitesse.
A l'origine, ce moteur possède 2 vitesses grâce à un double bobinage.
Marsh Posté le 26-05-2022 à 18:52:08
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Electronique, domotique, DIY par TotalRecall
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 26-05-2022 à 18:56:06
J'ai transféré le topic.
A propos du 230V redressé, en fait la bonne formule c'est 230 fois racine de 2, donc environ 320V continu pour 230V alternatif.
C'est logique : en "230V alternatif", 230V c'est en gros la valeur "moyenne" du signal, mais en réalité les pics du sinus montent à 325V (et -325 dans le sens négatif). Donc quand tu redresses la tension, ce qui reste c'est la valeur la plus élevée des pics (je simplifie grossièrement).
Mais ouais c'est dangereux, et il faut être sûr. Déjà le moteur qui fonctionne en 230V continu ça me parait louche.
Ensuite selon la topologie il y a des moteurs AC dont la vitesse se cale sur la fréquence plus que la tension. Si c'est vraiment un moteur DC (?) la question ne se pose pas, mais sinon baisser la tension risque juste de faire s'effondrer le couple sans rien ralentir.
On pourrait avoir des photos du bousin ?
Message édité par TotalRecall le 26-05-2022 à 18:58:12
