Besoin d'aide pour des Caméras de surveillance - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 01-02-2019 à 21:52:37
On ne sait rien du matos, mais je vois mal une cam coaxiale se faire alimenter par du POE quelque soit l'adaptateur...
Marsh Posté le 02-02-2019 à 21:39:53
Hello, je ne cherche pas à alimenter la cam coaxiale via le PoE mais juste convertir le signal coax vers rj45, afin de pouvoir récupérer les deux caméras sur le NVR, à moins qu'ils existent des NVR qui possèdent les deux connectiques ? ( je n'en ai pas vus )
Marsh Posté le 03-02-2019 à 23:41:27
| bougti a écrit : pour vérifier les allers et venus de mon personnel de maison |
Marsh Posté le 04-02-2019 à 13:33:25
| bougti a écrit : Caméra de surveillance infrarouge intérieur |
Surement mais quel rapport avec mon problème enfaite ?
Marsh Posté le 06-02-2019 à 23:36:31
le coaxial, c'est les prises BNC, type F, avec son a part?
Je vais chercher un peu mieux, mais a priori ça me semble difficile.
EDIT:
Il existe des dispositifs pour convertir le coax en RJ45. actif, il faut voir quels sont les connecteurs!
J'ai fait une recherche rapide, alors je sais simplement que ça a été fait et fabriqué.
Demande à Google "conversion coaxial RJ45", tu auras des réponses.
Marsh Posté le 31-01-2019 à 20:22:59
Bonsoir, j'ai besoin de conseils/avis sur pour mon entreprise j'ai actuellement 4 caméras, deux d'entres elles sont connectées en PoE via un NVR, celui-ci à griller suite à un coup de foudre, il démarre mais plus aucune sortie vidéo, les voyants reste éteint, impossible de l'éteindre via le bouton power habituel, bref il est HS.
J'aimerais le remplacer et mettre les 4 caméras sur un NVR, le problème c'est que deux de mes caméras sont brancher en coaxiale, j'aimerais savoir si il est possible de passer ( au plus près du NVR ) en RJ45 ( sur les ports PoE ? ) ?
Les caméras sont vraiment très éloignés les unes des autres et du NVR en même temps, tirer un câble RJ45 serait très contraignant.
Du coup je sollicite vos avis pour avoir de meilleures solutions.
Merci à vous !!
