Alimentation 12V de très fort Ampérage ! pas encore trouvée ... - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 25-03-2016 à 12:57:28
Tu veut démarrer une voiture avec ton alimentation ?
Marsh Posté le 25-03-2016 à 13:13:16
Non mais alimenter un énorme ampli en classe d
Marsh Posté le 25-03-2016 à 15:08:46
12*250=3000W - tu veux sonoriser quoi?? C'est certainement une puissance crête plutôt que continue non?
Marsh Posté le 26-03-2016 à 11:41:45
C'est clair, 3000W en class D c'est monstrueux niveau pression sonore.
Quel est ton budget ?
Pour avoir du 250A je pense que tu devras te tourner vers du matos industriel de compét coûteux et dur à trouver sans avoir accès aux bons circuits d'approvisionnement.
Une possibilité : pas mal d'alims serveurs PC ont un unique rail 12V de 100A, soit 1200W (plus quelques fils supplémentaires pour le contrôle et la redondance, très simple à bricoler pour utiliser l'alim en autonome).
Par contre tu trouveras difficilement plus de 100A donc c'est en dessous de ce que tu cherches (sauf montage parallèle, si c'est possible) mais ça ne coûte pas cher, ça se trouve sur le net, et c'est compact. Il faut juste adapter la ventilation.
Marsh Posté le 26-03-2016 à 13:32:06
Oui la pression et largement suffisante pour fendre des vitre
Et non pas de puissance de crête il peut tenir la charge de 2800 watt sur une durée indéterminée
Pour le moment il et alimenter avec un câble multi-brins cuivre de 30mm
Marsh Posté le 26-03-2016 à 13:34:16
Sinon je voit mal mettre les mini câble de cuivre d'une alimentation dans le bornier de l'ampli
Sachant que déjà la... Il traîne dans la voiture alimenter par une batterie de 180Ah 1000a alors que d'origine ces une 55Ah 480a
(le changement et juste pour une plus grosse autonomie contact coupé )
Marsh Posté le 27-10-2016 à 22:28:33
petit déterrage... déjà si tu ne trouves pas d'alim comme ça c'est que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, autant de courant avec si peu de tension, à part pour de l'audio ou de la soudure à arc, dans ce cas autant le faire toi même, ça ne coûte pas cher et ce n'est pas bien compliqué, juste un transfo (y en a un bon dans tous les micro-ondes) 4 diodes qui tiennent de forts courants (tu peux même les paralléliser pour que ça coûte moins cher) ou un truc tout cuit: http://www.ebay.com/itm/252284678660 et un énoooooooooooooorme condensateur de lissage que tu peux paralléliser aussi pour augmenter ses performances http://www.ebay.com/itm/50pcs-4700 [...] SwdU1W-54F
Marsh Posté le 25-03-2016 à 01:22:14
Quelqu'un peut me dire si il existe des alimentation 12 volt capable de tenir environ 250 Ampère ... ? Je ne trouve rien du tout
halte là on ne passe pas !
