WiFI: problème de base - Windows & Software
Marsh Posté le 03-06-2004 à 12:12:01
| elan a écrit : bonjour   |
tu as rentér le ssid du réseau ??
Marsh Posté le 03-06-2004 à 12:22:57
oui je l'ai rentré
mais comme il y a pas de réseau detecté il ne fait rien
Marsh Posté le 03-06-2004 à 13:10:40
mode infrastructure ?
meme ssid ?
meme canal ?
Marsh Posté le 03-06-2004 à 13:13:17
en fait ce qui est bizare c'est que je n'accède même pas à ça.
aec un click sur l'utilitaire il recherche un réseau et il ne trouve pas
donc je peux même pas rentré ces paramètres
au fait je crois que ça vient de la connexion au réseau local "il me met cable non branché et je ne peux même pas choisir connexion sans fil"
merci pour l'aide?
Marsh Posté le 03-06-2004 à 13:21:22
poste de travail --> panneau de configuration ---> tu devrais avoir une icone "reseau sans fil" et la tu peut configurer tout ça.
Marsh Posté le 03-06-2004 à 13:24:33
je ne l'ai pas justement???
c'est très bizare
Marsh Posté le 03-06-2004 à 13:40:35
en fait ça marche mnt
j'ai activé le broadcast au niveau de l'AP
est ce que mon réseau ne peut etre détectable si ce n'est pas en broadcast?
Marsh Posté le 03-06-2004 à 13:42:38
Il est possible de detecter des stations en fonctionnement sans le broadcast. Dans ton cas, si tu désactives le broadcast et que tu rentres le SSID, ça marche pas ? bizarre...
Marsh Posté le 03-06-2004 à 14:07:58
| elan a écrit : je ne l'ai pas justement???  |
C'est idiot mais on sait jamais:t'as installé le bon pilote pout ta carte? Normalement même si ton PA est désactivé tu dois quand même avoir quelque chose pouvoir configurer ta carte. Si t'as rien c'est que ta carte n'est pas installée;
Marsh Posté le 03-06-2004 à 14:45:38
la carte est bien installée pas de soucis?
par contre là je m'associe sans broadcast mais je ne suis connecté à rien??
Marsh Posté le 03-06-2004 à 15:00:01
le fait d'enlever ton broadcast sur le PA permet d'avoir un premier niveau de sécurité. Ca évité que quelq'un passe dans le coin et te chope ton SSID...
une fois connecté, ta carte doit garder le nom de ton SSID. Si c'est pas le cas, retape le à la main logiquement il va te demander d'entrer ta clé (si t'en a mis une) et après t'es connecté.
Marsh Posté le 03-06-2004 à 15:16:02
oui suite à la saisie de la clé
je suis associé à l'AP mais je ne vois aucun équipement de mon réseau?
Marsh Posté le 03-06-2004 à 15:52:01
Je comprends pas ton problème. Si j'ai bien compris t'as configuré ta carte , ton point d'accès. Maintenat t connecté à ton PA.ok?
Donc là si t'as encore un pb c'est entre ton PA et ton réseau...
En principe un pa fonctionne comme un switch. Donc une fois que tu l'as branché à ton réseau ca doit fonctionner.
Marsh Posté le 03-06-2004 à 12:06:29
bonjour
je viens de m'acheter une carte belkin 54g.
j'ai un AP connecté sur le réseau privé et qui fonctionne parfaitement
je mets ma carte et l'installe en suivant les directives mais ça marche pas
quand je double click sur l'utilitaire de la carte il ne detecte pas le reseau?
fighting for peace is just like fucking for virginiy
