Wifi éloigné...Fatalité ou Solution??
Wifi éloigné...Fatalité ou Solution?? - Windows & Software
Marsh Posté le 20-05-2005 à 12:48:26
Je dispose d'une connexion noos qui est installé à l'autre bout de mon appartement / à ma chambre. Mon portable capte pourtant (assez bien) le réseau wifi, malgré quelques décos assez rares par rapport à Wanadoo qui se régalait complétement (les fdp!!!). Il faut dire que y'a pas mal de murs qui sont entre le point d'accès et mon portable. Mais je me disais qu'en mettant une antenne-relais sur mon balcon, ou à mi-chemin dans mon appartement, j'aurais peut-être plus de réception, mais je ne m'y connais pas du tout en antenne. Alors je voulais savoir ce qui me convient le mieux poru mon problème:
1- une antenne d'intérieure ou d'extérieure??
2- Combien ça coûte une bonne antenne fiable??
3- L'antenne je dois l'accrocher à mon portable ou je ppeu l'accrocher indépendamment?
Voilà, le débat est lancé
Marsh Posté le 20-05-2005 à 13:14:10
si tu as une connexion noos  comment tu peux avoir des déco par rapport à wanadoo ?
Pour ton antenne : si elle est à l'intérieur : intérieur
si elle est à l'extérieur : extérieure
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 20-05-2005 à 13:21:17
bah g t chez wanadoo avant et y'avais des décos quotidiennes, c pour ça que chui pac chez noos
pour les antennes, je voudrais savoir si les antennes intérieures sont plus fiables que les extérieures. Et si les tu mets une antenne intérieure à l'exterieure c possible??
Marsh Posté le 20-05-2005 à 13:25:45
une antenne d'intérieur n'est pas faite pour etre mis à l'extérieur.
Marsh Posté le 20-05-2005 à 13:47:47
Tu met ça entre les 2 (c'est un répéteur de signal):
http://www.linksys.com/products/pr [...] 8&prid=629
Message édité par chrisdelarue le 20-05-2005 à 13:48:12
Marsh Posté le 01-06-2005 à 23:28:10
merci :)
donc ça:
- se branche indépendamment de tout PC (on fait comment pour le régler???),
- permet d'amplifier le signal émis par une source faible. par exemple entre un PC source et le PC destinaire c'estça? et j'imagine que ça amplifie le signal dans les deux sens (aussi du destinataire initial vers le PC source).
j'ai bon?
Marsh Posté le 01-06-2005 à 23:28:40
et au fait, il y a d'autres modéles qui ont la même utilité?
et ne me jetez pas la pierre mais c'est quoi la différence avec un point d'accès?
Message édité par mahieu le 01-06-2005 à 23:31:04
Marsh Posté le 02-06-2005 à 09:36:38
Je connais que ce modéle.
Pour le régler il doit y avoir une prise réseau dessus que tu branches sur ton pc et une fois que c'est fait, tu l'enléves.
ça amplifie le signal dans les deux sens.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 14:43:35
merci. donc a priori c'est exactement ce que je cherchais :)
ce qui m'étonne c'est que je n'en trouve que chez linksis. les autres n'en font pas????
Message édité par mahieu le 02-06-2005 à 14:44:14
Marsh Posté le 02-06-2005 à 14:59:45
les autres en font aussi.
