problème de carte WIFI [résolu] - Windows & Software
Marsh Posté le 24-12-2004 à 15:51:34
essaye d'activer le broadcast SSID sur ton AP si c'est pas déjà fait, ca facilite souvent les clients à s'attacher.
autrement, tu peux toujours utiliser network stumbler (si ta carte wifi est compatible) pour voir s'il y'a un reseau radio qui sort de ton ap
Marsh Posté le 24-12-2004 à 16:10:28
je viens de mettre en SSID broadcast et ya toujours pas de détection du réseau
network stumbler je viens de l'installer
je vois bien mon canal 6
et celui de mon voisin le 11
un réseau SSID mais c'est pas le mien
mais dessus j'ai ça
Marsh Posté le 24-12-2004 à 16:25:27
sympa le SSID de ton voisin
au niveau d'xp, il me semble qu'il faut cocher une case genre : "oui, j'accepte de me connecter meme si ce reseau n'est pas securisé"
dans le logs de ton AP, tu peux toujours essayer de voir si l'adresse mac la carte de ton pc client apparait. vu la situation, je suppose que ca ne sera pas le cas ..
Marsh Posté le 24-12-2004 à 16:26:02
tu peux aussi essayer de tout passer en 802.11b si t'as pas déjà essayé
Marsh Posté le 24-12-2004 à 16:26:38
tu peux aussi changer de canal, mais ca ne changera pas grand chose, vu que tu as déjà un (bon?) signal sur netstumbler
Marsh Posté le 24-12-2004 à 16:41:40
erf en voulant rebrancher un cable réseau j'ai eu un méchant écran bleu...
Marsh Posté le 24-12-2004 à 16:41:54
pour la pinger faut etre accroché à ton AP, donc normal que tu n'y arrive pas.
t'as pas un soft-client de fournit avec ta carte wifi par hasard ?
Marsh Posté le 24-12-2004 à 16:43:16
ah d'accord
non il est pas compatible avec xp... sauf avec 98se, 2k
Marsh Posté le 24-12-2004 à 16:51:58
je seche un peu j'ai plus beaucoup d'idées !
place aux autres
essaye peut etre de desactiver ton autre interface reseau, pour faire en sorte d'avoir seulement la connection reseau sans fil
Marsh Posté le 24-12-2004 à 17:01:08
héhé merci qd même
sinon j'avais déjà essayé, j'ai remis les drivers du CD pour voir mais c'est la même chose...
Marsh Posté le 24-12-2004 à 17:55:50
j'ai essayé tout les canaux et pas moyen de détecter le réseau WIFI...
Marsh Posté le 25-12-2004 à 14:29:21
est ce qu'il peut y avoir un problème avec le port pci? avec les versions 1, 2 etc je pige rien m'enfin bon comme mon pc est assez récent moins de 2 mois la carte par contre elle date un peu
Marsh Posté le 25-12-2004 à 14:45:39
Si tu peux tester avec un poste wifi d'un ami à toi, ça te permettra de savoir si le pb vient de ton poste ou de ton ap.
Encore mieux, si ton ami a la même carte wifi que toi, tu sauras si le pb peut venir ou non du modèle de carte/version du driver (télécharger le dernier sur le site constructeur et lire les release notes serait un bon point de départ)
Marsh Posté le 25-12-2004 à 16:18:12
hum hum bon j'ai trouvé d'où venait le pbl... en fait le service configuration du WIFI était désactivé voilà ça remarche par contre ya un truc qui me tracasse en fait qd j'active le réseau WIFI je n'ai plus accès au net modem directement branché sur le pc et j'ai mis une carté réseau WIFI connecté à mon routeur WIFI
Marsh Posté le 25-12-2004 à 16:19:09
ah ouai en plus mon pc n'aime pas du tout que je désactive et réactive le WIFI de tps en tps j'ai un écran bleu...
Marsh Posté le 24-12-2004 à 15:47:27
Bonjour à tous
voilà mon problème je viens de monter une carte réseau WMP54g sur une config et je n'arrive pas à détecter le réseau de mon routeur WRT54g.
XP détecter bien ma carte réseau, mais je ne vois pas s'allumer le led vert.
j'ai bien mis le canal sur 6, désactiver le WEP, mis en mode 54g.
j'ai mis une adresse ip 192.168.1.3 sur la carte avec la passerelle à 192.168.1.1
Comment régler ce problème???
Message édité par sheep77 le 25-12-2004 à 17:26:00
