[Réseau local] problème de détection
problème de détection [Réseau local] - Windows & Software
Marsh Posté le 26-04-2004 à 22:04:50
Salut.
Ma question va peut-être vous paraître newbie, mais je tente quand même le coup.
Je suis sous Win XP Home, et je suis connecté à un gros réseau local via le cable réseau. Il me semble que ce réseau se compose principalement de switches.
Mon problème est apparu il y a une semaine : lorsque j'allume mon pc, celui-ci met plusieurs minutes, parfois même un bon quart d'heure, avant de reconnaître un cable connecté. Après, tout marche nickel. Et quand je reboote, rebelote...
Mes hypothèses :
- connecteur RJ45 défectueux (mais je ne pense pas, car j'ai essayé d'un autre endroit, et là pas de pb - serait-ce la chance ?)
- un problème au niveau des switches (une coupure de courant peut-elle les "déregler" ?)
- cable défectueux
- ou tout simplement un problème de config, que ce soit de windows ou de ma carte lan...
Merci de me venir en aide ! (si vous avez besoin de précisions, n'hésitez pas)
Pascal
Message édité par sqwal le 26-04-2004 à 22:05:23
Marsh Posté le 13-05-2004 à 14:30:04
[UP]
En + c'est de pire en pire (au niveau de l'attente) !
J'ai formaté, et ça n'a rien fait, donc c'est forcément un pb de hardware...
Y a t-il un moyen de tester la qualité d'un cable lan ?
Est-ce que le fait d'avoir un trop long cable jusqu'au switch peut etre pénalisant ? (le mien fait entre 25 et 40 mètres)
Marsh Posté le 13-05-2004 à 14:54:36
bah tu prend ton pc, tu le ramene à coté du switch, tu prend un petit cable rj45 et tu test ;)
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 13-05-2004 à 14:56:58
Regarde sur le switch sur lequel tu es connecté si il n'y a pas de collisions, si non, la diode de link est-elle allumée sur ton pc ou bien est elle en train de clignoter?
La longueur théorique pour un switch est 120m car c'est un élément qui réamplifie le signal, mais es-tu bien sûre que ce soit un switch et non pas un hub!
Qu'est-ce que tu appelles : " avant de reconnaître un cable connecté "?
Marsh Posté le 13-05-2004 à 17:14:40
Bah, en fait, lorsque je branche le cable, mon pc me dit que le cable réseau n'est pas connecté... Ce n'est que plusieurs (longues) minutes plus tard que j'ai enfin "un cable réseau est connecté" (quand ça veut bien me le trouver )
Je n'ai pas de diode de link, mais c'est comme s'il n'y avait rien : pas de ping, pas d'ordinateur accessible,...
Merci pour tes conseils, je vais aller voir du côté du switch (ce n'est pas un hub)...
