Reseau etre Home et Xp --> probleme mot de passe
Reseau etre Home et Xp --> probleme mot de passe - Windows & Software
Marsh Posté le 15-08-2006 à 16:17:10
bonjour à tous,
J'ai un reseau grace à la freebox entre deux ordi, un sous XP et l'autre sous Home.
Le reseau fonctionne et le partage de dossiers dans les deux sens aussi. Pour des raisons de sécurité j'ai activé le mdp utilisateurs sous le PC avec Home. Et depuis je ne peux pas acceder aux dossiers de home depuis le Pro mais l'inverse je le peux.
Pourtant la clé "Restricanonymous" a bien la valeur 0
Que dois je faire ?
Faut il faire quelques choses avec les comptes invités comme je l'ai vu sur le net ?
Faut il que le login des utilisateurs soit meme sur chaque PC ?
Merci de m'aider.
Marsh Posté le 15-08-2006 à 16:20:48
Oui, il faut que les identifiants des utilisateurs soient les mêmes sur les deux machines.
VDS Galaxy Watch 8 4G 44mm
Marsh Posté le 15-08-2006 à 16:42:09
J'ai changé les identifiants, j'ai rebooté, mais ca ne fonctionne toujours pas...:(
