[Question de newb inside] Speed touch home>pro=Netissimo1>2 ...?
Speed touch home>pro=Netissimo1>2 ...? [Question de newb inside] - Windows & Software
Marsh Posté le 08-01-2003 à 08:35:28
C surement une question con, mais je n'y connais quasi que-dalle , voir que-dalle en réseau
J'ai un speed touch home d'alcatel en ethernet sur une bécane multiboot Win98SE/2K
Je sais qu'il est possible de le passser en Pro, pour profiter notemment des possibilités de router....
Mais j'ai entendu dire que cette manip permettait de passer d'un débit de 64Ko/s en DL à 128 Ko/s ....?!!sans changer d'abonnement ?
Je voulais savoir si c'était vrai, car moi je pense plutot que si il gère effectivement plus que 128Ko/s d'entrée, c plutot Wanadoo qui limite l'utilisateur à 64Ko/s....non? et pas le modem speed home... :??:
Comme dirait JJ : Dans la forêt du doute, Abstients toi de pisser sur les arbres....   Les TUTOS kidéchirent!  www.absynth.fr
Marsh Posté le 08-01-2003 à 08:52:30
tu as tout compris!
Marsh Posté le 08-01-2003 à 08:56:54
ok donc mon pote est un baratineur !!!....bieres rulez  :D
Marsh Posté le 08-01-2003 à 09:01:59
ah il a l'excuse d'avoir abuser de la biere...
Moi avec 3 vodka je me prend pour bill gates...
Marsh Posté le 08-01-2003 à 09:09:34
C'est ton FAI qui fixe le debit et absolument pas ton modem. Ceci dit les interêts d'upgrader ton modem STH en pro sont:
1) reconnection automatique (PPPoA) de ton modem en cas de déconnection de ton FAI et/ou changement d'IP transparent à l'utilisation
2) si le firmware de ton modem est une série "G" alors possibilité d'utiliser le firewall integré au modem (a condition d'uploader le firmware adequat)
3) règles NAT
Marsh Posté le 08-01-2003 à 09:18:32
c quoi les règle NAt ?
On accede comment a la configuration du firewall? par ftp ?
Marsh Posté le 08-01-2003 à 09:24:58
Règles NAT = Network adress translation. Ca permet de transferer les packets provenant du net vers les machines appropriées se trouvant derrière un routeur, et vice-versa (ca marche dans les 2 sens). Par exemple en indiquant au ST de router tout message provenant de l'IP 123.456.789.012 port 21 vers la machine du LAN ayant pour adresse 10.0.0.5 (ton serveur FTP par exemple).
La config du firewall s'effectue par telnet.
Telnet 10.0.0.138 + login (blank) + password...
=> firewall
firewall => help (pour liste des commandes)
sinon www.forpage.com pour tout ce qui concerne le ST. Sinon hesite pas a poser des questions, ca fait un bail que je bidouille le mien et me ferais un plaisir de t'aider.
Message édité par jackyl le 08-01-2003 à 09:31:16
Marsh Posté le 08-01-2003 à 09:38:26
ok merçi beaucoup pour les infos  :D
je ne sais pas si je vais le basculer, car je passe a 1024 et il le gère déja, et surtout je n'ai plus de réseau a la maison (bécane unique)
Mais je retient ta propal kan même au cas ou  :jap:
