Quel solution de net dans mon cas ? Wifi inside - Windows & Software
Marsh Posté le 27-12-2004 à 15:11:31
Free + carte wifi et la freebox en mode routeur et tout devrait fonctionner normalement.
Marsh Posté le 27-12-2004 à 15:39:15
routeur/wifi on en trouve plutot vers 100
routeur qui peuvent etre ensuite connecté à freebox/livebox/9box
ou alors une *Box + carte wifi.
Marsh Posté le 27-12-2004 à 16:13:26
Ok merci !
Si je ne mets pas de routeur alors il faut qu'un de mes 2 portable joue le role de "serveur" c'est ça ? et toujours le meme j'a cru comprendre...
Cad si ma copine n'est pas la avec son portable (PC n°1) , je ne peux pas me connecter au net simplement...
Et si je mets juste un modem WIFI 9 tel par ex sans routeur ? Que se passe t'il ? il faut que je casse ma connexion LAN WIFI actuelle c'est ça ?
Marsh Posté le 27-12-2004 à 19:46:58
si tu ne met pas de routeur il faudra qu'un des 2 portables joue le role de serveur
pour le modem wifi 9 tel = lequel ? modele ? marque ? car il est fort possible que celui-ci soit routeur....
cf les topics 9tel
evidement ça signifiera qu'il faut reconfigurer le reseau wifi des postes (mais tes pc seront toujours en lan)
Marsh Posté le 28-12-2004 à 22:11:38
| com21 a écrit : si tu ne met pas de routeur il faudra qu'un des 2 portables joue le role de serveur |
Tu peux trouver actuellement des routeur wifi Inventel DWB 200 pour environs 40. Ce matériel était vendu dans les pack wanadoo et tiscali et du fait du passage en livebox se revend à la pelle.
J' en ai fait l'investissement pour ma connection 9online (fixe sur RJ45 et portable sur wifi intégré ça fonctionne impec
Marsh Posté le 27-12-2004 à 15:09:13
Hello !
J'ai @ home 2 laptop reliés en réseau Wifi PCMCIA. Le Lan fonctionne impect.
Quelle solution puis-je adopter pour avoir le net sur mes 2 portables tout en étant connecté independament (soit l'un, soit l'autre, soit les 2) ?
Pour l'instant je n'ai pas d'adsl à la maison. Bien entendu le top est d'avoir le net en Wifi !
- Sur mon portable 1 j'ai Win 98 SE avec des ports USB uniquement de dispo (pas de RJ45)
- Sur mon portable 2 j'ai Win XP avec USB + RJ45 dispo...
Vous me conseiller de faire comment ?
Free avec carte WIfi ?
Modem chez 9 tel en WIFI ?
N'importe qui + routeur WIFI à env 150 ?
Je ne sais pas trop quoi faire...
