problème wifi - Windows & Software
Marsh Posté le 24-10-2006 à 12:23:05
commence par sécurisé ton réseau en travaillant sur les clés WPA, adresses MAC, SSID ! Ensuite as tu activé le DHCP sur ton routeur ? as tu limité le nombre de client ? Quel est ton IP ?
Poste là nous en tapant "ipconfig" en ligne de commande
Marsh Posté le 24-10-2006 à 12:49:25
ok, j'ai sécurisé le wifi (clé WPA), je peux accéder à l'utilitaire (192.168.0.2) directement en wifi. Le problème semble venir du lien entre modem erenis et routeur wifi. Par contre aucun problème quand je branche mon ordi directement au modem erenis.
je ne comprends pas/ne sais pas comment activer DHCP, MAC, SSID etc (?)
ipconfig me dit :
ethernet adapter wireless network connection :
ip adress : 192.168.0.169
subnet : 255.255.255.0
default gateway : 192.168.0.2
ethernet adapter local area connection :
connection-specific DNS suffix : erenis.fr
IP adress : 84.205.134.59
subnet : 255.255.255.128
default gateway : 84.205.134.1
Marsh Posté le 24-10-2006 à 13:10:19
| needless a écrit : ok, j'ai sécurisé le wifi (clé WPA), je peux accéder à l'utilitaire (192.168.0.2) directement en wifi. Le problème semble venir du lien entre modem erenis et routeur wifi. Par contre aucun problème quand je branche mon ordi directement au modem erenis. |
il semble que l'IP fourni par ton routeur soit bon ! Je ne connais pas ton routeur, mais le DHCP (nombre d'adrese dispo), @mac, SSID ça se gère à partir de lui. Certains le font d'autres pas ! Ensuite si tu mets une clé WPA est-ce que tu l'as mise correctement dans windows quand t'as établie ta conenction ?
Marsh Posté le 24-10-2006 à 13:29:55
il y a peut être un conflit entre le modem erenis, qui fait lui même routeur, et le routeur dlink?
je ne pense pas que la sécurisation soit le problème, ni le lien entre ordi et routeur wifi.
Par contre, dlink (le routeur wifi qui est derrière le modem erenis) me propose 4 solutions pour gérer le WAN (la relation modem-routeur j'imagine?) :
dynamic ip adress
static ip adress
PPPoe
Others
je prend 'dynamic ip adress', et là j'ai les options suivantes :
Dynamic IP Address
Host Name (Optional)
MAC Address 00 17 9A 65 7E 17
Primary DNS Address 0.0.0.0
Secondary DNS Address 0.0.0.0
MTU 1500
Auto-reconnect Enabled
Do not change the TTL value Enabled
IGMP Enabled
la partie DHCP me dit :
DHCP Server
The DI-524 can be setup as a DHCP Server to distribute IP addresses to the LAN network.
DHCP Server Enabled Disabled
Starting IP Address 192.168.0.100
Ending IP Address 192.168.0.199
Lease Time 1 WEEK
Static DHCP
Static DHCP is used to allow DHCP server to assign same IP to specific MAC address.
Enabled Disabled
Name
MAC Address -- -- -
DHCP Client -- select one --
Static DHCP Clients List Name IP Address MAC Address
portable-e 192.168.0.169 00-11-F5-C6-72-B2
Et enfin dans 'status DHCP', il me dit 'DHCP client disconnected'
Je ne peux a priori pas accéder à l'utilitaire du modem-routeur erenis
Marsh Posté le 24-10-2006 à 13:38:10
bon, problème réglé
allez savoir comment, il a finit par faire le lien avec le modem erenis, je ne sais pas ce qui clochait, mais ça marche....
merci en tt cas cvb! ![]()
Marsh Posté le 24-10-2006 à 13:42:45
| needless a écrit : il y a peut être un conflit entre le modem erenis, qui fait lui même routeur, et le routeur dlink? |
Le modem Erenis c'est ton provider ? donc pas de soucis à te faire ! Sécurisé un WIFI est important, pour éviter de se faire piquer des adresses, squatetr le réseau,ect...
Marsh Posté le 24-10-2006 à 12:05:55
salut,
j'ai un petit problème de wifi dont je n'ai pas lu sur ce forum de situation similaire :
Mon ordi repère 3 réseaux wifi, dont deux non sécurisés. L'un est le mien (routeur wifi dlink derrière le modem d'Erenis) et l'autre un voisin j'imagine (linksys).
Le mien apparait en qualité excellente, je peux m'y connecter, il semble trouver une adresse ip, mais.... ça ne marche pas. je ne peux pas ouvrir de pages sous internet explorer ni utiliser outlook express.
Par contre, je peux me connecter à la connexion du voisin (bien qu'elle n'ait qu'une barre sur 5) :s
quelqu'un voit il une solution?
