Problème Wifi avec 2ème PC (routeur linksys + freebox) - Windows & Software
Marsh Posté le 23-02-2006 à 19:44:01
Essaye sans protection Wifi (pas de WEP ni WPA).
Si ça ne marche toujours pas, peut être qu'un firewall sur le PC2 bloquerait les requêtes DHCP
-> essaye de fixer l'IP en 192.168.1.102 puis de pinguer le routeur (192.168.1.1).
Marsh Posté le 24-02-2006 à 13:01:57
Le filtre d'adresse MAC est activé au niveau du WRT ?
Pas de firewall installé mise à part celui d'XP ?
Marsh Posté le 24-02-2006 à 13:21:23
non aucun firewall perso d'installé et celui d'xp est désactivé. Alors pour le filtre MAC est ce la restriction d'accès ? auquel cas il est désactivé. Je ne sais pas trop comment configurer certains paramètres du routeur.....
Lorsque je ping du pc 2 toutes les ip ça me met "délai d'attente dépassé" comme si rien ne sortait de la machine. Donc forcément il ne peut pas m'afficher les réseaux sans fil....
Marsh Posté le 24-02-2006 à 13:29:57
Trois tests à faire :
- intervertir les cartes Wifi entre les deux PC
- la configuration wifi des 2 PC est identique ? utilisation de l'assistant Windows pour créer la connexion wifi ?
- essaye d'installer les logiciels de configuration Wifi MSI
Marsh Posté le 24-02-2006 à 13:38:50
Interversion déjà faite il y a 2 jours et tout fonctionne bien. Config windows identique j'ai tout remis à niveau sur SP2 et j'ai utilisé la config de MSI pour tester justement et ça revient au même. J'avoue que je ne sais plus...
Marsh Posté le 22-02-2006 à 16:00:42
J'ai parcouru un peu les sujets mais je ne trouve pas la solution à mon problème.
J'ai acheté un routeur Linksys WRT54GC et 2 cartes wifi MSI PCI card PC 54G2 (WIRELESS 11G).
Ma freebox est le modèle ADSL04B. Je suis sous XP Pro SP2.
J'ai branché sur le routeur la connexion Internet reliée par le câble fiche Ethernet sur la freebox et relié mon pc (carte réseau) sur la fiche 1 Ethernet de mon routeur.
A l'aide du logiciel du routeur je l'ai configuré sur mon pc 1. J'ai suivi les instructions j'ai donné un mot de passe réseau, configuré le ssid en donnant un nom, canal 6 et une clé Wep 64.
Ma carte wifi s'est automatiquement configurée sous windows j'ai juste donné la clé pour la connexion.
Je suis donc passée à mon 2ème pc.... et là les choses se compliquent !
La carte wifi est installée, elle détecte bien mon réseau ssid, le nom s'affiche dans le réseau favori le signal est excellent, mais aucune connexion Internet ne se fait. De plus, lorsque je fais un clic droit aucun réseau sans fil disponible n'apparait dans ma fenêtre et la config automatique de windows ne veut pas se lancer du fait qu'il ne détecte aucun réseau sans fil.
Pour vous éclairer j'ai les infos suivantes avec ipconfig/all
PC 1
Config IP de WINDOWS
Nom de l'hôte : ......
Suffixe DNS principal :
Type de noud : Inconnu
IP routage activé : oui
proxy WINS activé : non
Carte Ethernet connexion au réseau local
Suffixe DNS propre à la connexion :
Description : Carte Fast Ethernet compatible VIA
Adresse physique : 00-15-F2-2F-F5-94
DHCP activé : non
Adresse IP : 192.168.0.1
Masque de sous réseau : 255.255.255.0
Passerelle par défaut :
Carte Ethernet connexion réseau sans fil 2
Description : 802.11 g Wireless Network Adapter
Adresse physique : 00-13-D3-72-49-76
DHCP activé : oui
Configuration automatique activée : oui
Adresse IP : 192.168.1.101
Passerelle par défaut : 192.168.1.1
Serveur DNS : 212.27.54.252
Bail obtenu : Dimanche 19/02/06 21:00
Bail expirant : Lundi 20/02/06 21:00
PC 2 :
Type de noud : Diffusion
proxy WINS activé : oui
Carte Ethernet connexion réseau sans fil 8 (nombreuses furent les tentatives !)
Adresse physique : 00-13-D3-72-54-F1
DHCP activé : oui
Adresse IP : 169.254.63.183
Masque de sous réseau : 255.255.0.0
J'ai tout essayé, changement d'ip genre 192.168.1.102 ou 103, changement de canal, de clé et les pings à tout va qui ne donnent rien soit délai d'attente dépassé ou impossible de joindre l'hôte.
Je craque de ne pas comprendre ce qu'il se passe, je dirais même que dans une certaine mesure je suis désespérée depuis samedi que j'y passe mes nuits, alors si quelqu'un a une solution je suis preneuse.
Merci beaucoup de votre aide !
