Problème Wifi XP : connexion à 11 Mbit/s avec des cartes 802.11g
Problème Wifi XP : connexion à 11 Mbit/s avec des cartes 802.11g - Windows & Software
Marsh Posté le 09-03-2006 à 21:33:10
Je viens d'installer un réseau ad hoc entre un portable et un ordi de bureau.
Configuration du pc fixe :
- Windows XP Pro SP2
- carte linksys WMP54G 802.11b et g
Configuration du pc portable :
- Toshiba M40-300
- Windows XP Edition familiale SP2
- circuit wifi Atheros 802.11b et g également
J'ai créé un réseau de type "ad hoc" entre ces deux machines, avec des IP de type 192.168.x.x, avec un cryptage WEP 128 bit au départ, dans l'idée que le pc fixe fasse office de passerelle. Tout fonctionne sauf que :
Problème : XP indique, au niveau de la connexion wi-fi, un débit (nominal donc théorique) de 11 Mbit/s, comme si mes deux machines étaient connectées en 802.11b.
J'ai changé de canal (11 puis 1 puis 2), diminué la taille de la clef WEP, forcé le mode g avec la linksys, rien n'y fait. J'ai réussi à me connecter en 54 Mbit/s (affiché par XP) à des réseaux en point d'accès. Mais entre mes deux machines, XP m'affiche systématiquement 11 Mbit/s.
Je parle bien ici de débit affiché (nominal) et non de débit réel (dont on sait qu'il est forcément moins élevé). Quelqu'un aurait une piste ?
Message édité par mikeulkeul le 09-03-2006 à 21:51:24
Marsh Posté le 09-03-2006 à 22:08:45
de quel qualiter du signal dispose tu une fois connecter ? (tres faible, faible, bon, tres bon )
Marsh Posté le 09-03-2006 à 22:24:23
C'est "normal"
En fait les specifications 802.11 prevoient un debit max en had hoc de 11Mibts, si bien que les constructeurs de carte wifi se contentent juste de ce debit lorsqu'ils developpent le driver.
cf cet article : http://labs.pcw.co.uk/2005/03/adhoc_wireless_.html
