Problème USB Wifi avec Dual Core :s
Problème USB Wifi avec Dual Core :s - Windows & Software
Marsh Posté le 10-08-2006 à 09:44:12
Salut a tous ! et bien voilà, je vais essayé d'être le plus clair possible dans mon problème. tout d'abord, voici ma config :
A64 3500+ passage hier soir ----> A64 X2 4200+
A8N E asus s939
2*512 corsair value cas 2.5
7800 GT PNY pci Ex
DD maxtor 250, 160, et samsung 40
Donc voilà, je vient hier soir d'upgrade ma config avec un X2 4200+, je l'ai bien installé, j'ai sauvegardé tout mes doc etc, et j'ai formaté pour une nouvelle install de winXP pro. Jusque là pas trop de sousi, l'install ce passe bien.
Je commence a installé tout mes périphérique et en particulier mon adaptateur Wifi 11mb, assez vieux, de marque "Sitecom", en USB. Alors cet petite carte wifi usb marché nikel avec mon 3500+, mais apres le changement de config....
Que je m'explique, je l'install bien comme périph avec le cd (bref comme dab quoi, ça marché nikel avant). XP me crée une nouvelle connexion réseau, mais c'est là que commence le prob.
XP me crée une connexion réseau, et non une nouvelle connexion réseau sans fil... Alors je vais dans les propriété de cette nouvelle connec, et essaye d'entrée un SSID et une clef web malgré tout accesible dans les proprièté.
J'entre un SSID, et en validant OP ! écran bleu !!!! avec sur cet écran bleu différent message :
BAD_POOL_CALLER
si ce message perssiste allé dans le bios et desactivé la mise en cache de l'ombrage etc
STOP : 0x 00000007; 0x00000c04 .....
bref la grosse merde :s, car apres d'autre essaye c la meme chose... alors je me dit, je vais débranché et rebranché la carte wifi usb, et a peine débranché, OP écran bleu !
Idem, je me dit, je vais la désactivé et la réactivé sous XP et OP meme chose !!!, je ne peux plus la débranché et ou la désactivé sans ce méssage ecran bleu !!!
Alors j'ai testé en reformatant sans avoir installé le patch de juin d'AMD pour le dual core en pensan que ct ça, mais c la meme chose....
Cette carte wifi USB est assez vielle, mais il y a des drivers XP sur le cd, certe c une 11mb, mais bon, elle marché avec mon 3500+, alors je ne vois pas... Peut etre est ce la carte qui n'est pas optimisé pour du dual core ???? bref, je me creuse la tete, mais je ne vois pas...
Pouvais vous m'aidé ??? snif
Merci d'avance
edit : voilà la carte wifi en question
http://www.sitecom.com/drivers_res [...] ductid=133
Marsh Posté le 10-08-2006 à 10:14:57
Ce problème n'affecte que la clé wifi ou d'autre périphériques USB ?
Peut-être un problème de version de BIOS ou de driver des controleurs USB ?
A+
Marsh Posté le 10-08-2006 à 10:25:19
et bien, je n'ai rencontré le problème qu'avec se périph là pour le moment, j'ai testé en désactivant ma connection ethernet de la meme façon que la connexion en rapport avec ma carte usb wifi, mais rien a signalé se son coté. Apres pour les drivers j'ai un chipset nvidia 4 sur ma A8N E, et j'ai prit les dernier drivers... :s
Marsh Posté le 10-08-2006 à 10:34:23
Et pour le BIOS ?
Peut-être un élement de piste grace à un utilitaire de diagnostique tel que celui ci.
A+
Marsh Posté le 10-08-2006 à 14:48:34
non meme le bios :s je ne voi vraiment pas snif
Marsh Posté le 10-08-2006 à 15:04:25
Marsh Posté le 11-08-2006 à 08:09:11
