PROBLEME DE TRANSFERT DE FICHIER INCOMPREHENSIBLE : avis aux PROS - Windows & Software
Marsh Posté le 26-06-2001 à 21:58:53
Si tu avais été uniquement en TCP/IP, je t'aurais proposé Cablenut.
Mais Netbeui étant installé, je pene plutôt à un pb matériel (cable, bouchon si 10 base 2, défaut sur rj45, ou pb de hub).
Ton pb est fréquent.
Utilise les prg de tests fourni avec tes krtes rézo, et met une machine en serveur et l'autre en client et contrôle le taux d'erreur.
Eventuellement, vérifie que toutes les deux soit en autosense, et bascule pour voir en mode full duplex.
Ca ma parfois dépanné.
A plus
Marsh Posté le 27-06-2001 à 11:12:45
| zop a écrit a écrit  : TU utilises windows 98 de la première génération ? |
non il a dit win98SE
pour le probleme si c'etait avec du 2000 j'aurais dit que c'est un probleme de droits d'accès ou autre mais là en win98 ca me semble bizarre... un problème au niveau de la connexion (physique) me paraît bien possibl, par ex une connexion non permanente (contact qui se fait pas bien, paquets perdus, etc...)
Marsh Posté le 26-06-2001 à 20:20:18
"\\PIII550\c n'est pas accessible
La ressource ou le périphérique réseau n'est plus disponible"
PIII550 est le nom de l'autre ordinateur. Ce message dit que le le réseau ne fonctionne pas en fait. Mais il fonctionne car la commande ping dans Ms Dos marche et la dame de pique en réseau fonctionne aussi. J'ai été voir dans l'aide de windows, et j'ai vu qu'il fallait faire net diag pour faire un diagnostique des protocoles. Je l'ai fait et tout indique que tout est correct et que tout fonctionne.
Au fait, j'ai installé les protocoles TCP/IP et NETBUI et j'ai partagé les deux disques durs.
Si vous savez comment résoudre ce probleme, merci de me le dire.
