Probleme transfert FTP (avec logiciel visiongs) - Windows & Software
Marsh Posté le 17-07-2005 à 12:09:47
SI avec un autre client FTP (FTPexpert) ça passe c'est que tu as mal configuré VISIONGS. Regarde si tu as activé le transfert FTP en mode passif dans VISIONGS.
Marsh Posté le 17-07-2005 à 20:26:00
Merci pour ta réponse mais je crois avoir isolé le probleme.
Je résume, j'ai 2 PC connecté a une FreeBOX via WIFI.
Sur un des PC, FTPexpert OK, VisionGS Os , FTP DOS OK
Sur le 2ème PC, FTPexpert OK, VisionGS KO !  et FTP DOS KO !
En fait sur le PC posant probleme, même en désacivant tous  les Firewall etc... la commande 'ftp' sous DOS ne fonctione pas, j'ai le message 'ftp: connect' et plus rien...
Voilà, je continue mes recherches mais si vous avez une idée, n'hésitez pas.. je vous remercie d'avance
Marsh Posté le 17-07-2005 à 20:33:57
c'est normal le FTP de DOS n'incorpore pas le mode passif.
Teste avec Filezilla server
je maintiens que tu n'as pas activé le mode FTP passif sur VisionGS
Marsh Posté le 17-07-2005 à 20:54:32
j'ai suivi ton conseil, j'ai installé FILEZILLA et lorceque je lance une session pour me connecter sur mon site perso, voici le message que j'ai :
Etat :	Connexion à ftpperso.free.fr ...
Erreur :	Impossible de se connecter !
Etat :	Attente de relance... (encore 5 tentatives)
J'insiste mais il y a 1 mois ou 2, je pouvais faire du ftp vi DOS. un param a certainement du être modifié car maintenant je ne peux plus faire du ftp via DOS
Je pense que le jour ou je vais pouvoir lancer la commande 'ftp' via une fenetre DOS mon probleme sera réglé...
Si qqun a des infos, je suis preneur..
Marsh Posté le 17-07-2005 à 20:58:54
as tu activé l'option passive (contourner les paramètres du firewall) de Filezilla ?
Marsh Posté le 17-07-2005 à 21:07:22
OUi
Dans l'option 'parametre pare-feu' j'ai coché 'mode passif'
Dans adresse : ftpperso.free.fr, j'ai bien renseigné mon login, password et port 21..
Mais ce que je trouve le + bizarre c que je n'arrive plus à faire de ftp dans une fenetre DOS (j'ai déja utilisé cette commande des dizaine de fois dans le passé, et d'ailleurs, sur mon 2eme PC , ca fonctionne..) ?
Marsh Posté le 17-07-2005 à 21:12:33
Sur le 2ème PC tu as dit que PC Expert passait, verifie la configuration utilisée.
Es tu sûr que c'est bien du FTP pas un FTP sécurisé, et reconnecte toi avec PC Expert et fournit moi le log de connexion.
Si malgré tout les paramètres utilisés (adresse IP,login et mot de passe) sont identiques à PC Expert c'est qu'un firewall bloque les programme ftp, filezilla mais pas PC Expert.
Assure toi bien que TOUS les firewalls soient désactivés.
Marsh Posté le 17-07-2005 à 21:55:44
OUi mais meme sur le PC posant probleme, LeehFTP (et non pas FTP expert, je me suis trompé) fonctionne correcetement.
C'est ca qui est bizarre. Malheuresement, je ne trouve pas les logs de 'Leeftp' et pour info, TOUT les Firewall sont déconnecté (pare-feu Windows et  look n'stop)
c bizarre mais bon, je continue de chercher, si je trouve, je mettrai la soluce dans le forum
Merci qd meme pour ton aide...
Marsh Posté le 17-07-2005 à 22:07:24
Sur d'autres sites par ex: ftp.free.fr LeechFTP peut t-il se connecter ? et Filezilla, ftp ?
Marsh Posté le 17-07-2005 à 22:10:20
En fait ,je viens de trouver la log d'un fichier que je vien de transmettre sur mon site, il n'y a pas grand chose mais voila :
"[21:58@17.07.05] D:\MesSitesWEB\monsiteweb3\gmacmmd.sav.html -> ftpperso.free.fr gmacmmd.sav.html"
gmacmmd.sav.html"
Pour la config, voila ce que je rentre pour etablir une connexion :
Host : ftpperso.free.fr
port : 21
login : <mon login>
passwd : <mon mot de passe>
et des que je clique sur OK, j'ai le contenui de mon site perso qui s'affiche dans l'écran de droite (donc aucun probleme)
Par contre, si je fais sous DOS un ping ftpperso.free.fr j'ai une réponse positive (réponse de ..... TTL : 59)
mais :
si je tape la commande "ftp ftpperso.free.fr" j'ai comme réponse (au bout de qqes temps) :
Hote inconnue : ftpperso.free.fr
ftp: connet
C:>
Et si je lance que "ftp" j'ai la réponse suivante :
ftp: connect
J'espere avoir été clair
PS : j'insiste, aucun FireWall d'activé pendant les manips..
Marsh Posté le 17-07-2005 à 23:13:34
Oui, même punition...
En fait c la commande ftp qui ne passe pas.
en principe, si on tape la commande ftp, on doit avoir une invite du genre ftp>  mais la rien il répond :
Hôte inconnu xxxxxx (si je mets ftp.free.fr à la suite)
ou
ftp: connect  (si je tape juste : ftp)
C:\
Marsh Posté le 18-07-2005 à 07:43:52
Apparement avec "telnet ftp.free.fr 21" il tente d'ouvrir une connexion mais au bout de qqes secondes il me répond : "Impossible d'ouvrir une connexion à l'hote sur le port 21 etc..."  Même chose si je fais "telnet ftpperso.free.fr 21".
Le port 21 semble fermé pourtant avec "Leechftp" je passe aussi par le port 21 et tout fonctionne !
Une idée ?
Marsh Posté le 18-07-2005 à 10:09:44
C'est un firewall applicatif qui est encore actif.
Mise à part celui de WinXP il n'y a pas d'autres firewalls (norton, KAV, Nvidia) ?
Marsh Posté le 18-07-2005 à 11:33:21
OK
Je pense que tu as raison, en effet j'ai 'look n'stop' comme Firewall mais après qqes recherches, j'ai lu que certains Firewall pouvait continuer à bloquer des choses MEME en étant DESACTIVER !!!
Ce soir, je vais DESINSTALLER ce Firewall (+ nettoyage registre) et je ferai un autra essai.
Dans tous les cas ,je posterai un message pour le suivi.
Merci encore pour ton aide
A+
dchrys
Marsh Posté le 18-07-2005 à 12:25:24
tu peux essayer de taper
ftp -n ftp.free.fr
l'option -n supprime la connection automatique au démarrage.
As tu regardé si tu lancais bien l'utilitaire
c:\windows\system32\ftp.exe
19/08/2004  16:09            46 080 ftp.exe
SGDA
Marsh Posté le 18-07-2005 à 12:35:07
OK
Je testerai ce soir la commande : ftp -n ftp.free.fr
Pour l'utilitaire, j'ai testé en me positionnant directement sous : c:\windows\system32 mais le résultat était identique.
Je te tiens au courant
Marsh Posté le 18-07-2005 à 19:49:11
Mauvaise nouvelle (pour moi)
Je viens de désinstaller (+raz registre) le firewall qui était sur mon PC (look n'stop), et après un reboot du PC, toujours pas de ftp possible.
lorsque je lance la commande 'ftp -n ftp.free.fr ' via demarrer=>executer, un ecran DOS s'ouvre et se referme apres environ 30 secondes...
Une autre commande m'a permis d'avoir un ecran un peu plus parlant, c la commande 'ftp-n ftp.free.fr' (sans espace entre ftp et -n). Cette commande ouvre une fenetre exploreur et me donne le msg suivant :
"l'adresse ou le nom de serveur n'a pas été résolu...". si je remplace 'ftp.free.fr par l'adresse IP correspondante, même résultat..
C vraiment la galère, je ne sais plus quoi tenter...
Si qqun à l'adresse de 'Bill', merci de me le faire savoir, j'aimerai lui dire  2 mots !   ;-))
Marsh Posté le 18-07-2005 à 19:51:22
[troll]
Encore la faute du SP2 il faut beaucoup de ravages
et dire qui en y a qui critique windows 2000
[/troll]
Marsh Posté le 15-07-2005 à 21:25:33
Bonjour ,
 , j'ai toujours le message suivant :
J'utilise VISIONGS pour envoyer (toutes les 10 secondes) une photo sur mon site perso (photo prise toutes les 10 secondes par ma WEBCAM qui est branchée sur mon PC).
Mais voilà, depuis que j'ai réinstallé windows XP SP2 (suite à un Virus très coriace), le logiciel n'envoie plus aucun fichier sur mon site.
J'ai tout essayé
Désactication Parre-feu Windows
Désactivation de mon FireWall
Réinstall du produit
Vérification de tout les parametres (je lavais deja installé avzec succes et javais pris une copi de tous les parametres)
Rien à faire
[15/juil./2005:21:18] -> (#1): Captured.
[15/juil./2005:21:18] -> (#1): FTP: Initiating FTP Session.
[15/juil./2005:21:18] -> (#1): FTP: Connect timeout. Server not found.
[15/juil./2005:21:18] -> (#1): FTP: Error occurred, aborting FTP-Upload.
[15/juil./2005:21:18] -> (#1): FTP: 500 No Data (Winsock error #11004)
[15/juil./2005:21:18] -> (#1): FTP: Disconnected.
[15/juil./2005:21:18] -> (#1): FTP: Session done (after 15,5 seconds).
Par contre, si j'utilise un logiciel comme FTPexpert, je peux transférer des fichiers sur mon site sans aucun problème.
QQun aurait une idée sur ce type de problème ?
Merci d'avance
Dchrys
Message édité par dchrys le 18-07-2005 à 12:38:23
