Probleme de switch Belkin - Windows & Software
Marsh Posté le 09-06-2005 à 12:52:46
passe tes cartes réseau en mode auto négociations pour le mode de duplex ? (propriétés avancées de la carte réseau)
Marsh Posté le 09-06-2005 à 13:00:42
Merci... c'etait déjà auto dans les propriétés avancées de ma machine sous XP, dans les autres machine sous 98 je peux pas verifier pour l'instant.. mais je ne pense pas que çà soit çà le probleme sinon il aurait au moins detecter la mienne
Marsh Posté le 09-06-2005 à 13:05:49
en fait, je viens de decouvrir que la couleur orange signifie que je suis connecté en 100mbps et vert en 10Mbps, celà voudrait dire que mon switch marche bien en 100 Mbps, mais je n'arrive pas à faire de ping... merci de me proposer des solutions svp en attendant que les machines se libèrent pour que je puisse tester
Marsh Posté le 09-06-2005 à 13:09:48
ton hub ct un 10 ou 100 mb ?
tes câbles sont en cat5e ?
t'aurais pas branché en même temps l'uplink et le port 1 ?
Marsh Posté le 09-06-2005 à 15:11:05
moh hub c'est un 10baseT, j'ai des cables utp cat5e, je ne sais pas lequel est le port uplink mais j'ai essayé plusieurs combinaisons mais toujours sans résultat. je te sinale que quand je fait un ping vers une machine, les voyants clignotent signifiant que la requete est passée sur le réseau à travers le switch mais j'ai pas de reponse de ping
Marsh Posté le 09-06-2005 à 15:39:40
pour l'instant je ne peux faire le test qu'avec 2machines : mon portable sous XP et un pc win 98 : quand je ping a partir du pc les voyants clignotent (bien !!) mais quand je fait un ping a partir de mon portable çà cligote pas, on dirait que mon portable ne communique pas avec le switch,
ipconfig du portable :
ip : 192.168.0.3
masque : 255.255.255.0
passerelle : 192.168.0.4
pc w98 :
ip : 192.168.0.4
connecté à un modem adsl et partageant le net.
voilà tout marche avec le hub 10baseT mais pas avec le switch
Marsh Posté le 09-06-2005 à 15:50:46
le partage de connexion Internet de windows active le parefeu par défaut, t'as vérifié ?
Marsh Posté le 09-06-2005 à 16:20:11
çà marchait avec le hub même avec le pare feu activé, j'ai essayé qd même de le désactiver mais sans résultat
Marsh Posté le 09-06-2005 à 16:23:04
ça me dit rien ton truc vraiment
mais euh tu pourrais tester avec une autre machine plus tard ? c ptet tout simplement une des cartes réseau qui a bugged
Marsh Posté le 09-06-2005 à 16:37:39
moi ausi je trouve çà bizarre, je vais essayer plus tard, je te tiens o courant demain, MERCI
Marsh Posté le 10-06-2005 à 22:19:11
j'ai refait des tests mais toujours sans résultats... est ce que le problème peut venir du cablage ? en fait les cables reliant les pc au hub ne sont pas blindés; çà change quelque chose ?
Marsh Posté le 09-06-2005 à 12:45:46
bonjour, j'ai un petit réseau local qui marce très bien avec un hub sur lequel sont reliés les machines, j'ai décidé de mettre le switch belkin 8 ports à la place du hub mais çà n'a pas marché, les voyants des pc connectés sur le switch s'allument mais restent oranges (au lieu d'etre verts), normalement çà devait marcher sans aucune configuration de ma part puisque je n'ai fait que remplacer un hub plug&play par un switch plug&m**de ... quelqu'un aurait il une idée... en vous remerciant tous
