Probleme avec mon speed touch home - Windows & Software
Marsh Posté le 02-09-2003 à 23:23:48
Quel OS ?
Si Windows 2000/XP, tape ipconfig /all dans une fenêtre DOS (Démarrer/Exécuter, tape cmd puis Entrée) et donne ici ce qui s'est affiché.
Marsh Posté le 02-09-2003 à 23:26:50
Configuration IP de Windows
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : nexo-port
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noud . . . . . . . . . . : Mixte
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Connexion au réseau local:
Suffixe DNS propre à la connexion :
Description . . . . . . . . . . . : Carte Fast Ethernet PCI de base DP83
815 National Semiconductor
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-0B-CD-35-49-A8
DHCP activé. . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activée . . . . : Oui
Autoconfiguration d'adresse IP. . : 169.254.70.82
Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.0.0
Passerelle par défaut . . . . . . :
Carte PPP Free ADSL :
Description . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-53-45-00-00-00
DHCP activé. . . . . . . . . . . : Non
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : xxxxxxxxxxxxx
Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.255
Passerelle par défaut . . . . . . : xxxxxxxxxxxxx
Serveurs DNS . . . . . . . . . . : 212.27.32.176
212.27.32.177
NetBIOS sur TCPIP. . . . . . . . : Désactivé
Marsh Posté le 03-09-2003 à 01:00:33
nexosenz a écrit : kk1 pe me confirmer ke sa marche bien avec un droit ? |
Je te confirme.
Citation : |
Je pense que le problème vient de la configuration de la connexion au réseau local.
Le masque de réseau doit être 255.0.0.0
Chez moi, DHCP est désactivé, j'ai mis comme adresse pour la carte une adresse du type 10.X.X.X
Si tu veux utiliser un masque de réseau différent de 255.0.0.0 il faut changer l'adresse de ton modem.
Marsh Posté le 03-09-2003 à 01:08:49
et tu a bien utiliser un cable droit direct entre le pc et le modem ?
Marsh Posté le 03-09-2003 à 03:06:42
nexosenz a écrit : et tu a bien utiliser un cable droit direct entre le pc et le modem ? |
J'ai utilisé le câble fourni, qui est un câble droit (dit "direct" dans le manuel).
Tu trouveras des renseignements à la partie 13.5 Configuration IP statique et la note page 135 du manuel.
Marsh Posté le 02-09-2003 à 23:12:53
jai un ptit souci la, jai mon sth brancher sur mon portable avec un cable droit
et jessaye de le pinger et sa marche pas. pkoi
l'adresse c bien 10.0.0.138 ?
vous pouver maider
