Probleme d administration SAN avec ARC Serve IT - Pour les Pros - Windows & Software
Marsh Posté le 30-04-2002 à 11:24:25
j'appelles pour toi le dieux du arc serv
sachant que arc serv ne propose pas de tri selectif des jobs dans les logs resultat c'est le bordel
un collegue a dev un outil en vb ki permetait de tri les job par Job ID
tu vois se qu'il te reste a faire
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par VydoLL le 30-04-2002 à 11:25:45--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 30-04-2002 à 11:28:16
tu vas dans le repertoir arcserve\log
il y a un fichier arcserve.log et la tu peux voir l'etat de tes jobs, tu as egalement un fichier j*.LOG qui correspond au resultat du job.
Marsh Posté le 30-04-2002 à 11:59:21
L emmerdant c qu une sauvegarde plantee ne veut pas dire que l job a foiré du coup avoir un tri en fonction de l etat du job, c est pas mal mais pas top car c sur que quand le job est mort la svg l est egalement, enfin bon......
Pour ce qui est du dvpt d un outil pour faire ca, g pas le temps ni la competence.
je vais voir les fichiers log....
Marsh Posté le 30-04-2002 à 14:10:05
tu devrais regarder Arcserve Storage Resource Manager.Il me semble qu'il devrait convenir a tes demandes
Marsh Posté le 30-04-2002 à 11:21:00
Je fais partie d une equipe d admin reseau et nos 25 serveurs sont sauvegardés tous les jours sur bande et le tout est geré par ARC Serve.
Une fois la sauvegarde effectuee on recoit le rapport de chaque job sur imprimante.
Voici mon probleme 1: Tous les jours je dois me tapper tous les rapports a epplucher pour savoir si une sauvegarde a plantee (40 pages) je peux egalememt consulter tous ces rapports par le biais de ARC SERVE IT Manager -> Job Status mais les lire sur ecran ou papier ne va pas plus vite.
Est ce que quelqu un connait une fonction de ArcServe ou un autre moyen d avoir d un coup un rapport avec d un coté le nom du serveur et de l autre si la sauvegarde c est bien effectuee (et en cas d erreur avoir le code erreur en clair)
Probleme moins dur: Comment faire un copier coller des rapports dans un mail a partir de l affichage de Arc Serve IT.
Merci pour votre aide
